Не крутит стартер.
- We®ewolF
- Лейтенант
Не крутит стартер.
Вообщем вот какая проблема. Притащили вчера машину в гараж ко мне отогревать. Машина согрелась, аклиматор зарядили. Ща вечером хотели запустить и вот что, ключ поворачиваешь насос накачал, лишние иконки на приборке погасли, поворачиваю ключ дальше и ноль. Стартер не крутит, вообще не крутит будто на него питание не подается. При этом часто мигает иммобилайзер. Что это? Обоими ключами пробовали.
Re: Не крутит стартер.
Похоже глючнул иммобилайзер. Как бы к официалам не пришлось тащить
И втягивающее реле не щелкает?
- We®ewolF
- Лейтенант
Ничего не щелкает, тишина. И официалов у нас тут нет. А могли ключи слететь? Ну типа иммобилайзер не читает ключи.
А что по этому поводу думает товарищ Жюков? Пятый, че , ава надоела?405-й писал(а):И втягивающее реле не щелкает?
Ми тут с таварищем Жюковым трубочку раскурить решили, холодным зимним вечером.motorist писал(а):А что по этому поводу думает товарищ Жюков? Пятый, че , ава надоела?405-й писал(а):И втягивающее реле не щелкает?
А по поводу стартера что-то тоже к иммобилайзеру склоняюсь...
405-й писал(а):Ми тут с таварищем Жюковым трубочку раскурить решили, холодным зимним вечером.motorist писал(а):А что по этому поводу думает товарищ Жюков? Пятый, че , ава надоела?405-й писал(а):И втягивающее реле не щелкает?
- вояка
а я ничего не думаю и трубочек не курю...405-й писал(а):Ми тут с таварищем Жюковым трубочку раскурить решили, холодным зимним вечером.motorist писал(а):А что по этому поводу думает товарищ Жюков? Пятый, че , ава надоела?405-й писал(а):И втягивающее реле не щелкает?
-=Паша=-
- We®ewolF
- Лейтенант
Всем Привет. Запустил я всё же сегодня с утра этот фокус-покус. Но проблема не решена. Вообщем пришел с утра повернул ключ и всё тот же ноль, красная лампочка имобилайзера часто мигает. Сидел думал-думал. На ключе висит какая то коробочка от сигнализации размером с коробок но тоненькая миллиметра 3-4. Открыл её, там батарейка. Батарейку вытащил запускаю и о чудо машина запустилась и через 5 секунд заглохла. Я снова запустил опять завелась и заглохла. Так много раз. Решил обратно поставить батарейку. Пробую, запустилась и не глохнет. Работает отлично. Минут 10 поработала я её заглушки, снова пробую опять ноль. Стартер не крутит и мигает красная лампочка. Я опять батарейку вытащил, запустил 5 секунд и заглохла. Поставил батарейку опять запустил и работает не глохнет. Вот такой фокус. Что делать, это сигнализация тупит ли чо? Какие будут варианты?
- We®ewolF
- Лейтенант
Да кстати, на коробочке откуда вытаскивал и вставлял батарейку написано старт код по английски
- We®ewolF
- Лейтенант
Хозяин ваше ничего не знает. Вообще то он вчера батарейку поставил. Я почему и решил из этой коробочки батарейку вытащить, потому что он вчера новую купил и говорит странно почему то вообще батарейки там не стояло. Получается они катались без батарейки в коробочке. Но теперь без батарейки то она работает 5 секунд и глохнет. Чото я не пойму ничо. Получается что сигналка глючитвояка писал(а):А хозяин авто что говорит про эту коробочку?
Купил машинку в декабре 2010. ФФ2 2007 GHIA. Как то вышел в мороз -25 на работу ехать. Сажусь в машину, включаю зажигание все впорядке (бензонасос накачал, климат включился, фары горят нормально), проворачиваю дальше, и так же как у автора тишина. Ни реле, ни стартер... ничего!!! При этом в момент проворота гаснет климат(ну это я так понимаю защита). А раньше при таких морозах заводилась на ура!!! На лампочку иммобилайзера не смотрел, но первым делом подумал как раз о том что он глюканул. Пооткрывал, позакрывал машину несколько раз ноль эмоций. В итоге уехал на работу на общественном транспорте. Чуть не здох от холода!!!!
Вечером вернувшись с работы попробывал ещё раз запустить, нифига. Тишина и всё тут. Было темно поэтому заморачиваться не стал.
На следующий день температура спала до -10. Взял прибор для проверки напряжения, и ключики, чтобы можно было аккум снять. Но перед этим решил проверить завести. Завелась как милая!!! После этого случая ниразу подобное не повторялось. Хотя и морозы опускались не ниже -20
Вот тоже толком и не понял что за хрень такая.
Если кто разберется сообщите пожалуйста.
Сигналка штатная, с иммобилайзером.
СЕРГЕЙ FF2 '07 1.6AT 5d GHIA
- We®ewolF
- Лейтенант
Я так понял что там какое то реле замерзает, или что то в этом роде. После того как мы машину с горем пополам запустили мы её долгое время не глушили хорошо прогрели салон, жара была. И после этого отогрева она стала хорошо запускаться. Впечатление такое что какое то реле контакты не отпускает или еще что. В электрике и в электросхемах авто я не силен так что не скажу. Тема для размышлений для знатоков. Посмотрите схему запуска двигателя .
