Двигатель не стартует! TDCi
Serg_S
Авто: Focus 2 1.8 TDCI 2007 г.в.
Сообщение Serg_S » 13 фев 2011, 09:54
Здравствуйте, коллеги.
Итак, приключилась такая история:
Позавчера, 11.02.2011 приехал на работу как всегда, поставил машину на стоянку, подождал пару минут и заглушил двигатель. Признаюсь, горела лампочка минимума топлива в баке, но 76 км еще можно ехать! Машина стояла слегка под уклон, нос выше. Вечером сажусь, пуск машинка завелась и заглохла ((( пуск, пуск, пуск, аккумулятор посадил. Созвонился с сервисным центром Ford, и на следующий день притащил к ним машинку на веревке.
И вот крутили они ее целый день 12.02.2011 и говорят, что мол завести не получилось, воздух из системы удален а она все равно не заводится( , мол проблема глубже. Теперь только 14.02.2011 будет ее смотреть моторист.
Я растроен конечно же, мол диагностика еще 1000 руб и еще что .............. прям не знаю.
Может у кого была подобная ситуация, подскажите!
Данные о двигателе: Duratorg TDCI 1.8, 115 л.с.
VIN: X9FWXXEEDW7U24674
пробег: 63 тыс.км.
Последний раз редактировалось Serg_S 15 фев 2011, 23:19, всего редактировалось 2 раза.
FF2 универсал, 2007, TDCI 1,8l
Re: Двигатель не стартует!
Сообщение sunrize » 13 фев 2011, 12:11
Мало инфы, сложно комментировать.
Serg_S
Сообщение Serg_S » 13 фев 2011, 12:41
sunrize писал(а):Мало инфы, сложно комментировать.
Готов предоставить инфу, спрашивайте.
Сообщение sunrize » 13 фев 2011, 12:48
До этого случая, траблы были? Горящий или мигающий "check", неустойчивый холостой ход, внезапные остановки мотора, пропуски воспламенения, плохая тяга???
Serg_S
Сообщение Serg_S » 13 фев 2011, 12:55
Нет совершенно ничего такого не наблюдалось, только вот один раз мне показалось, что равномерное движение а потом как маленький провальчик (падение тяги) на доли сек, и все опять в порядке. Так наблюдал раза 2 или 3 думал, что водичка где проскачила.....
Дополню: пробег 63 тыс. км. Фильтр тонкой очистки топлива менял на 55 тыс. км.
Сообщение sunrize » 13 фев 2011, 13:31
Ооооо, об этом и хотел сказать. Езда с полупустым баком зимой-вещица опасная, для дизеля тем более. На внутренних стенках бака, когда меняется погода, выпадает роса. Она потом стекает на дно и может попасть в топливную систему. Вода и могла быть причиной остановки мотора. Больше пока мыслей нет. Может кто-то ещё подскажет.
Serg_S
Сообщение Serg_S » 13 фев 2011, 13:47
Буду надеяться.
Сообщение s_pl » 13 фев 2011, 22:40
Фильтр вроде водичку не должен пропускать... Меняя его последний раз сливал несколько капель и стружку из корпуса фильтра... Единственный вариант - это то, что эти спецы, прокачивая систему, пропустили водичку далее по линии...
Serg_S
Сообщение Serg_S » 14 фев 2011, 21:24
И так, что пинес сегодняшний 14.02.2011 день:
Позвонили с FORD сервис и сказали, что по результатам IDS теста у меня вышел из строя ТНВД! Стоимость 43 тыс. руб и плюсь соответсвующие запчасти на сумму 14 тыс. руб. итого 57 тыс. руб запчасти и приблизительно 6 тыс. руб работа по замене. итого 63 тыс. руб. При условии, что я сегодня заплатил за прокачку системы 400 руб. и диагностику 1 тыс.руб.
Правда напрягает следующее: в субботу 12.02.2011 г. сообщили, что "мозги двигателя" информируют об ошибке - малое давление топлива в системе,
а уже 14.02.2011 г. специалисты сервиса сообщили, что насос создает избыточное даление свыше 400 бар., что мол не работает клапан регулировки давления в ТНВД и электроника отключает подачу топлива!
НЕ ПОНЯТНО ЖЕ ))), как говорит бабушка Артура Пиражкова )
На что, я спокойно взвесив, забрал машину из сервиса для дальнейшего приянтия решения. Откатил машинку своему старому механнику-мотористу. Он говорит, что данный мотор очень надежен и так сразу ТНВД не выходят из сторя, что мол будет анализировать диагностировать и искать причину.
Последний раз редактировалось Serg_S 15 фев 2011, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sunrize » 15 фев 2011, 02:52
У тебя мотор такой???? (ну, понятно, что фильтр не на моторе :-) , это мы сняли для испытаний)
Serg_S
Сообщение Serg_S » 15 фев 2011, 07:23
sunrize писал(а):У тебя мотор такой???? (ну, понятно, что фильтр не на моторе :-) , это мы сняли для испытаний)
Похоже, что такой.
Сообщение motorist » 15 фев 2011, 09:04
Serg_S писал(а):И так, что пинес сегодняшний 14.02.2011 день:
Правильно сделал, бегом с такого сервиса! К хорошему мотористу! Насос никогда так не выходит из строя...
Сообщение sunrize » 15 фев 2011, 09:47
Похоже, что такой.
Если такой, то нужно обратить внимание вот на эту штуку:
Это регулятор давления топлива. Находится на ТНВД, ближе к блоку цилиндров. Бывает течёт из-за не герметичности. Давление топлива сильно падает, мотор пустить невозможно.
Serg_S
Сообщение Serg_S » 15 фев 2011, 09:54
motorist писал(а):Правильно сделал, бегом с такого сервиса! К хорошему мотористу! Насос никогда так не выходит из строя...
Вот и мой знакомый так говорит.
Вчера читал по форумам о возможной проблеме..... только "каша в голове".....
Сегодня 15.02.2011 г., в 9-15 звонил своему знакомому дизелисту, аккумулятор со вчерашнего вечера уже поставлен на зарядку, он проверил фильтр (подачу и выход) делал пробный старт (двигатель схватывается, но увы не заводиться), сегодня ждут диагноста.
Я специально указываю даты и время, чтобы потом было проще анализировать течение дел.
Serg_S
Сообщение Serg_S » 15 фев 2011, 17:28
Мужики, помогайте найти проблему. И если есть возможность укажите, где можно купить ТНВД можно б/у по божеской цене.
Подскажите контактные данные проверенных разборок.
orex
Сообщение orex » 15 фев 2011, 20:57
http://dvfokin.narod.ru/auto_ych/diesel ... n_rail.htm
Почитай о системе питания дизеля, если у тебя похожая.
Модель двигателя, кроме того что он дизель, ты так и не указал.
О клапане тебе сказали верно. Если покуришь форумы, то найдешь, что заставить его работать бывает мало одной промывки или продувки. Надо его принудительно заставить пощелкать в промывочном растворе.
Если стоят форсунки Delpi, то еще могут быть другие причины. А насосы лучше ремонтировать путем установки новых ремкомплектов, прослужат дольше и это надежнее. Форсунки тоже ремонтируются и программируются.
И еще посмотри и почитай, что становится с насосом (на 12-ой странице) - http://forum.fordclub.org/viewtopic.php ... &start=165
Serg_S
Сообщение Serg_S » 15 фев 2011, 22:25
orex писал(а):http://dvfokin.narod.ru/auto_ych/diesel/diesel_common_rail.htm
Двигатель Duratorg TDCI 1.8 115 л.с.
Спасибо пошел курить форум.
Re: Двигатель не стартует! TDCi
Сообщение motorist » 15 фев 2011, 23:47
Так. Ну давайте все по порядку. Поиск неисправности нужно всегда вести с причины, а не следствия. Вспомним, хозяин оставил машину почти с пустым баком и под наклоном, в результате чего топливоприемник мог оголиться. Высказывание хозяина о том, что должно еще остаться топливо на определенный пробег, не в счет, так-как у каждой машины этот пробег разный, да и датчик топлива у всех врет по разному.
Делаем вывод, что суть проблемы - завоздушенная система. Утверждение сервисменов о том, что полетел ТНВД, не выдерживает критики. Если бы было так просто загубить насос, приверженцев дизелей уменьшилось бы в разы. Правильно говорил Серега =s_pl=, для защиты насоса от воды и грязи, имеется фильтр, который очень даже неплохо выполняет свою функцию. При попадании в него воды, элемент набухает и перекрывает доступ не только воде но и топливу. Чтобы насос перестал выдавать нужное давление, необходимо неоднократное попадание воды в насос и причем, он должен постоять какое-то время с водой, чтобы образовалась коррозия на прицеззионных элементах. Давайте еще не будем забывать, что сейчас стоит минусовая погода, и имеющаяся вода в баке превратилась в лед или снежные хлопья.
Работа насоса без давления тоже, как правило, не приводит к выходу его из строя, так-как для смазывания трущихся поверхностей достаточно остаточного количества топлива.
Делаем выводы: 1. Возможно сваккуумировало топливоприемник в баке, если все-же вода в баке была в жидком состоянии или в виде хлопьев в перемежку с грязью, так-как топлива было мало.
2. Забит топливный фильтр.
Для проверки, отсоединяем топливопровод от фильтра, снимаем крышку заливной горловины. В топливопровод подаем воздух хотя-бы шинным насосом Воздух выходит в бак без особого сопротивления - пункт первый исключаем. Если нет, то снимаем топливоприемник и чистим.
Отсоединяем полностью топливный фильтр. Сливаем с него остатки топлива. Фильтр стал легким? Можно продуть ртом? Тогда в нем вода отсутствует. Если остался тяжелым и продувается с трудом, его необходимо поменять.
И только после этого заполняем топливную систему и прокачиваем. Если система низкого давления прокачана, это не значит, что область высокого давления за насосом будет без воздуха. Обязательно нужно проверить отсутствие воздуха и давление перед форсунками. И если воздух везде отсутствует , а нужного давления нет, только тогда можно говорить о замене насоса. Ну а глюки электроники уже другой разговор.
Serg_S
Сообщение Serg_S » 16 фев 2011, 07:36
Спасибо вам огромное, что подключились к решению моей проблемы!
motorist писал(а):Так. Ну давайте все по порядку. Поиск неисправности нужно всегда вести с причины, а не следствия. Вспомним, хозяин оставил машину почти с пустым баком и под наклоном, в результате чего топливоприемник мог оголиться. Высказывание хозяина о том, что должно еще остаться топливо на определенный пробег, не в счет, так-как у каждой машины этот пробег разный, да и датчик топлива у всех врет по разному.
Воздуж из контура низкого и высокого давления был удален.
motorist писал(а):Утверждение сервисменов о том, что полетел ТНВД, не выдерживает критики. Если бы было так просто загубить насос, приверженцев дизелей уменьшилось бы в разы.
Совершенно с вами согласен! Я ведь так ревностно отношусь к АЗС, заправляюсь на проверенных заправках в нашем городе.
motorist писал(а):Правильно говорил Серега =s_pl=, для защиты насоса от воды и грязи, имеется фильтр, который очень даже неплохо выполняет свою функцию. При попадании в него воды, элемент набухает и перекрывает доступ не только воде но и топливу. Чтобы насос перестал выдавать нужное давление, необходимо неоднократное попадание воды в насос и причем, он должен постоять какое-то время с водой, чтобы образовалась коррозия на прицеззионных элементах. Давайте еще не будем забывать, что сейчас стоит минусовая погода, и имеющаяся вода в баке превратилась в лед или снежные хлопья.
Подобный перечень работ выполнет моим знакомым-дизелистом.
Он вчера сообщил, что после ТНВД совсем маленькое давление (течет топливо чуть-чуть, отсоединял выходной патрубок.)
Повторю, что спецы FORD-сервиса сообщили о неработе регулирующего рабочее давение клапана в пределах 250-350 бар. после того как превысит давление электроника отрубает подачу и тем самым сохраняет систему от разрывов.
Но данный клапан неразборный и поэтому надо менять ТНВД в сборе и еще кучу запчастей впридачу!
motorist писал(а):Ну а глюки электроники уже другой разговор.
orex
Сообщение orex » 16 фев 2011, 09:09
Клапан снимается путем выворачивания 2-х маленьких болтиков.
И если вы готовы из-за клапана менять полностью насос, то флаг вам в руки.
Я еще не слышал, чтобы были случаи разрыва топливной системы высокого давления. Оно чаще из-за износа низкое, чем высокое.
Курите еще долго....
orex
Сообщение orex » 16 фев 2011, 09:10
А клапан стоит в пределах 150 вражеских рублей по сравнению с насосом - около 2000 $/
Serg_S
Сообщение Serg_S » 16 фев 2011, 09:25
orex писал(а):Клапан снимается путем выворачивания 2-х маленьких болтиков.
Спасибо на добром пожелании. Я ведь и обратился к вам для того чтобы не менять ТНВД, а найти истинную причину моей проблемы.
Сообщение motorist » 16 фев 2011, 09:31
Привет! В любом случае о результатах отпишись.
Сообщение motorist » 16 фев 2011, 09:38
Да, и еще... До насоса гарантировано топливо поступает? Может попробовать закачку топлива из отдельной емкости, минуя бак?
Serg_S
Сообщение Serg_S » 16 фев 2011, 09:51
orex писал(а):А клапан стоит в пределах 150 вражеских рублей по сравнению с насосом - около 2000 $/
Прошу вас сообщить мне каталожный номер данного клапана!
