Утренний стук (металлический цокот) двигателя
Привет всем! Эдак на 30й тысяче побега (сейчас 40 012 км.) утром при погреве движка,протирая фары ( ксенон),услышал шелест,похожий на шелест ремня. Но уж совсем необычный. Когда менял масло (36700км.)-спросил об этом у мастера.Тот сказал,что ЭТО естественно,а не пояснил. Теперь утром уже слышиться металлическое позвякивание...... Однако,при прогреве все проходит и сердце у Феди бьется нормально!!! БЫВАЛЫЕ,подскажите..... Ведь потом на малых и больших скоростях двигатель ПРОСТО ШЕПЧЕТ и УРЧИТ приятно при наборе.... .АЖ душа радуется........... .
Хэчбек,1.6 х 100.акпп,чёрный металик,Comfort+,зимний пакет,парктроник,рестайлинг,март 2010г.
Re: Утренний стук (металлический цокот) двигателя
У меня тож шелестит на холодную...думаю избавиться когда ремень поменяю - заодно и ролик почищу и смажу...
*Серёга* Ford Focus II Sedan Ghia 1.8 (125 л.с.) МКПП (Black металик испанец, 2008 г.в., пробег 67000)
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
На днях поменял ремни,свистели на холодную (цокот своего рода тоже был) , натяжной менять не стал просто разобрал и помазал,совсем сухой был.После замены - Свист так же и остался но хоть не так продолжительно,сейчас где то с минуту (цокот пропал),ролик тоже не особо тише стал работать,похоже натяжное надо полностью менять,не дотягивает уже ремень нормально.
"Сергей"
- Олежа
- Младший лейтенант
Вобще конечно послушать бы твой "шелест". У меня например тоже шелестит весь верх движка (особенно когда капот откроешь). У друга послушал, тоже самое. Думаю твоя проблема уйдёт с приходом тепла. Ну особенность дрыгла такая. Кстати у брата 07г.в. Федя был, тоже самое было. Но повторюсь, слушать надо твой шелест, может он в пределах нормы шумит? Тебе самому предлогаю послушать дврыгло у соседа по стоянке, звук будет обсалютно одинаковый. Если же есть разница, то думаю стоит посетить официалов или хорошего моториста.topkon писал(а):Привет всем! Эдак на 30й тысяче побега (сейчас 40 012 км.) утром при погреве движка,протирая фары ( ксенон),услышал шелест,похожий на шелест ремня. Но уж совсем необычный. Когда менял масло (36700км.)-спросил об этом у мастера.Тот сказал,что ЭТО естественно,а не пояснил. Теперь утром уже слышиться металлическое позвякивание...... Однако,при прогреве все проходит и сердце у Феди бьется нормально!!! БЫВАЛЫЕ,подскажите..... Ведь потом на малых и больших скоростях двигатель ПРОСТО ШЕПЧЕТ и УРЧИТ приятно при наборе.... .АЖ душа радуется........... .
52RUS
52RUS
- Sky
У меня вот так, ток клапанок какой то подзвякивает на холодную, пока дигатель не прогреется. Спрашивал, тож грят, что это нормально. Хуже когда постоянно подзвякивает. Причину не выяснил, буду поглядывать в эту тему, мож кто чо дельного подскажет.
Михаил. FF-II, 2л/145л, 5 МКПП, Седан
Масло нормальное надо лить, особенно, если мотор не новый. И все станет хорошо.Sky писал(а):У меня вот так, ток клапанок какой то подзвякивает на холодную, пока дигатель не прогреется. Спрашивал, тож грят, что это нормально. Хуже когда постоянно подзвякивает. Причину не выяснил, буду поглядывать в эту тему, мож кто чо дельного подскажет.
Нее! Это не клапан.Что-то типо ремня и ЕШЕ ЧТО-ТО......
Видимо,никто не знает ЧТО за ПРИЧИНА. Или...... . Мне ОЧЕНЬ потребно познать. В любом случае надо проконсультировать в сервисе.Sky писал(а):У меня вот так, ток клапанок какой то подзвякивает на холодную, пока дигатель не прогреется. Спрашивал, тож грят, что это нормально. Хуже когда постоянно подзвякивает. Причину не выяснил, буду поглядывать в эту тему, мож кто чо дельного подскажет.
topkon писал(а):Видимо,никто не знает ЧТО за ПРИЧИНА. Или...... . Мне ОЧЕНЬ потребно познать. В любом случае надо проконсультировать в сервисе.Sky писал(а):У меня вот так, ток клапанок какой то подзвякивает на холодную, пока дигатель не прогреется. Спрашивал, тож грят, что это нормально. Хуже когда постоянно подзвякивает. Причину не выяснил, буду поглядывать в эту тему, мож кто чо дельного подскажет.
Аборты по телефону делать сложно. Стук стуку рознь. Воспроизвести можно?
Воспоизвести можно аборт по телефону,но сложно....
Тренируйся на стуках.topkon писал(а):Воспоизвести можно аборт по телефону,но сложно....
- Sky
topkon писал(а): В любом случае надо проконсультировать в сервисе.
Я консультировался в сервисе. По разным вопросам. А они мне сказали: - Работает! Вот и не лезь не куда. Вот поломается, тогда и приедешь! Ток на чём не сказали!
Нормальное - это марка такая, что ль? Чот не знаю, не слышал. Что Dr.Ford прописал, то и лью!405-й писал(а): Масло нормальное надо лить
Вот и мне мастер в сервисе сказал,что ЭТО НОМАЛЬНО..... . Они мне там же и масло меняют. Непонятки для меня.Sky писал(а):topkon писал(а): В любом случае надо проконсультировать в сервисе.
Да это у всех федь на холодную.Я так думаю,что это шарики в натяжном подшипнике шелестят.Нагреваются и все проходьт.Я не заморачиваюсь.Другое дело если звон и стук.
Странно,но металлическое позвякивание прошло. Может на улице теплее стало.......????
- staryi
наверное уже звонить нечему.topkon писал(а):Странно,но металлическое позвякивание прошло. Может на улице теплее стало.......????
"Т" во втором слове убираем?405-й писал(а):Тренируйся на стуках.topkon писал(а):Воспоизвести можно аборт по телефону,но сложно....
+1. У меня тоже самое, причем так было с момента покупки.Pelikan писал(а):Да это у всех федь на холодную.
*Андрей* 2008,седан, 1.6, механика, Ghia
