Помогите!!!
Помогите!!!
Выскочил "чек"-ошибки P1039 и U1039(диагносты скинули ошибку,но ничего внятного не сказали)---Не подскажите что они означают???
*Игорь*Ford Focus C-MAX,2004г.в,1.8л,125л.с,сереб-металлик,MКПП,салон кожа!Моск.Область-Коломна!
Re: Помогите!!!
P1039=Отсытствия сигнала скорости/ U1039-Датчик скорости автомобиля неисправен
А вообщето нужно правильно зарегистрироваться.Читай правила клуба.
Re: Помогите!!!
Спасибо!!!А мне диагнотик сказал что АКБ здохла!!!Если датчик скорости то у меня скорость то показывает???
Re: Помогите!!!
Ни разу такаго не было чтоб у меня спидометр переставал работать!!!!
Re: Помогите!!!
Но те коды что ты выложил говорят о датчике скорости.Понаблюдай за спидометром.Всегда ли он показывает.Но может и показывать нормально и при этом козлить.Получаем в итоге повышенный расход топлива.Как то так.G@rik писал(а):Спасибо!!!А мне диагнотик сказал что АКБ здохла!!!Если датчик скорости то у меня скорость то показывает???
Re: Помогите!!!
Ясненько понаблюдаем!!!Ошибку скинули-уже третий день не выскакивает)))
Re: Помогите!!!
А еще вопросик а ошибки P 1035 и U 1035 тоже сакмое или???Спасибо...
Re: Помогите!!!
дает токое описание. Данные по SCP (J1850) инвалидные или пропавшие на основное удостоверение личности $23.Что значит ХЗ.G@rik писал(а):А еще вопросик а ошибки P 1035 и U 1035 тоже сакмое или???Спасибо...
Re: Помогите!!!
Просто сначала они выскочили P 1035 и U 1035!-А потом к другому спецу приехал у него уже было P 1039 и U 1039---И еще он сказал что они у меня не активные!!!
Re: Помогите!!!
Еще вопросик где можно скинуть ошибки у бортового компа!!!Я в тесте смотрел у меня там 9600 D900 E510!!!Вот такие дела спасибо....
Re: Помогите!!!
И еще вопросик!Из-за АКБ дохлой ошибка может выскочить????Потомуч-то ошибка появилась во время завода в мороз!!!
Re: Помогите!!!
И Еще на не прогретом двигле колебаеться стрелка тахометра!!!----Стрелкой тахометра тоже рулит датчик скорости????
Re: Помогите!!!
Нет, датчик скорости не рулит тахометром. Дружище, у тебя ошибки растут как грибы после дождя, Причём самый главный трабл, похоже маскируется, он ещё не проявился в полную силу. Надо бы тебе разобраться с электрикой, чтобы не встать где-нибудь в чистом поле.G@rik писал(а):И Еще на не прогретом двигле колебаеться стрелка тахометра!!!----Стрелкой тахометра тоже рулит датчик скорости????
Re: Помогите!!!
Re: Помогите!!!
Я, к сожалению, не могу определить степень "дохлости" твоей АКБ, но если, во время пуска, напряжение падало ниже 8-ми вольт, то возникновение ошибок очень вероятно.G@rik писал(а):Из-за АКБ дохлой ошибка может выскочить
Re: Помогите!!!
Спасибо!!!Сегодня в тестовом режиме компа увидел ошибку Е196----короче датчик скорости-в инете инфу почитал???А какой код у него не подскажите чтоб в экзисте найти????Спасибо...
Re: Помогите!!!
1136248.
Ох, не торопился бы ты покупать датчик.
Re: Помогите!!!
А что такое?Е196-вроде на него ошибка!Но провалов в работе спидометра я не замечал!!!
Re: Помогите!!!
У меня датчик скорости глючит.Спидометр то работает то нет.И расход топлива увеличился.Пробовал подчистить контакты не помогло.А ты съездил бы кхорошему диагносту.G@rik писал(а):А что такое?Е196-вроде на него ошибка!Но провалов в работе спидометра я не замечал!!!
Re: Помогите!!!
G@rik ты вообще откуда?
Re: Помогите!!!
Да к диагносту съездию!!!Есть у меня ремонтники Фордовцы!!!Но не официалы а почти(Нобель Авто разорился вот они и частным бизнесом занялись).А так я с Московской Области около г Коломны живу!!!
Re: Помогите!!!
Был сегодня у диагноста!Сканировал он меня официальной прогой фордовской!!!Короче опять ничего внятного!Сказал что где-то контакт дерьмовый!!!Все датчики целые.Говорит чтоб все клеммы проверил с датчиков???-на окисление итд---Может быть такая хрень????
Re: Помогите!!!
А?
Re: Помогите!!!
Ха, дружище. А погляди на свою КПП. У тебя вобще-то стоит на коробке датчик скорости???
Если есть, то он находится в задней(по ходу) части КПП, сверху, над приводом правого колеса.
Может быть у тебя скорость авто рассчитывается по сигналам датчиков системы ABS. Тогда это будет совсем другой "колор".
Re: Помогите!!!
Да в томто и дело на моей бибике скорость списываеться с датчиков АБС!Диагностик искал на коробке не увидел!-Сказал что с АБС скорость списываеться!АБС НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЛ-СКОРОСТЬ ВСЕ ВРЕМЯ ОТЛИЧНО ПОКАЗЫВАЕТ!
