Помогите выбрать диски.
владимир502
Авто: фф2. 2010г. 2.0л седан черный
Сообщение владимир502 » 17 фев 2011, 20:45
Здравствуйте друзья!Скоро весна нужно присматривать литье,подскажите пожалуйста где в Москве можно подобрать хорошие диски и какого производителя предпочесть?
владимир
Re: Помогите выбрать диски.
Сообщение 405-й » 17 фев 2011, 20:49
1.В Москве выбор огромный.
2. Что понимать под словом "хорошие"?
Сообщение AlexNik » 18 фев 2011, 08:38
Какие диски нужны R15 или R16? Скока денюшек готов отдать?
Сообщение samarec » 18 фев 2011, 11:50
SLIK или KOSEI но они будут не со стандартными параметрами!
Сообщение 405-й » 18 фев 2011, 12:02
samarec писал(а):SLIK или KOSEI но они будут не со стандартными параметрами!
Тогда уж OZ Rasing, AEZ, Dezent, Antera, Borbet.... :-):
Сообщение samarec » 18 фев 2011, 12:40
Ну я просто более бюджетные варианты назвал :mi_ga_et:
владимир502
Сообщение владимир502 » 18 фев 2011, 13:11
Хотелось на 16.По деньгам около 4т.р за шт.А спрашиваю потому что два года назад купил на рынке в южном порту новые диски,а они кривые и не только овалом но и восьмеркой.И узнал об этом только прошлым летом во всех шиномонтажах где делал балансировку все говорили что это резина кривая я из за этого два комплекта резины поменял.Вот и хотел узнать нормальный магазин,если кто знает подскажите пожалуйста.Очень не хочется быть второй раз обманутым.
владимир
Сообщение 405-й » 18 фев 2011, 13:13
владимир502 писал(а):Хотелось на 16.По деньгам около 4т.р за шт.А спрашиваю потому что два года назад купил на рынке в южном порту новые диски,а они кривые и не только овалом но и восьмеркой.И узнал об этом только прошлым летом во всех шиномонтажах где делал балансировку все говорили что это резина кривая я из за этого два комплекта резины поменял.Вот и хотел узнать нормальный магазин,если кто знает подскажите пожалуйста.Очень не хочется быть второй раз обманутым.
Ерунда какая-то... если диски кривые, то это в шиномонтаже сразу видно будет.
владимир502
Сообщение владимир502 » 18 фев 2011, 13:18
У видел только тогда когда резину с диска снял и на балансировочном станке покрутил.
владимир
Сообщение 405-й » 18 фев 2011, 13:25
владимир502 писал(а):У видел только тогда когда резину с диска снял и на балансировочном станке покрутил.
Тогда есть смысл забыть дорогу в такой шиномонтаж. Нормальный мастер всегда прежде чем приступить к сборке колеса, проверяет геометрию дисков.
владимир502
Сообщение владимир502 » 18 фев 2011, 13:34
На рынке теперь брать не буду однозначно,но вот с магазином не определился. Жду ваших советов друзья.
владимир
AvtoIngener
Сообщение AvtoIngener » 20 фев 2011, 14:58
Обрати внимание на K&K, официальный поставщик на конвейер, есть полные копии Фордовских, только без логотипа. Ну и стоят по твоим деньгам.
*Сергей*
*Цвет автомобиля может быть любым при условии, что он черный.* Г.Форд
Сообщение 405-й » 20 фев 2011, 16:11
AvtoIngener писал(а):Обрати внимание на K&K, официальный поставщик на конвейер, есть полные копии Фордовских, только без логотипа. Ну и стоят по твоим деньгам.
Или СКАД. Из отечественных вполне приличные варианты. По качеству пока лучше, чем Китай, Тайвань и т.д.
alst
Сообщение alst » 24 фев 2011, 16:44
а что можете сказать про производителей MARCELLO (Mi-tech) и Rial ?
*Ал* FF2 '10 1.8 МT 5d Thunder Grey Titanium
Сообщение 405-й » 24 фев 2011, 17:17
С MARCELLO за свою практику не сталкивался, а Rial-Alutec производитель известный, и диски у них высокого качества. Т.е. выбор очень достойный.
andru108
Сообщение andru108 » 25 фев 2011, 09:48
А какой вылет можно ставить что бы не задевали арки?И были сильнее вынесены из ниш?
*Андрей* Focus 2+ 2008 1.8 МКПП GHIA хетч.5d
Сообщение samarec » 25 фев 2011, 10:02
andru108 писал(а):А какой вылет можно ставить что бы не задевали арки?И были сильнее вынесены из ниш?
У меня лето ЕТ 38 стоит, и до задевания ещё далеко, я думаю ЕТ 30 смело можно втыкать, а мошт и больше, ну если пох на подвеску! :mi_ga_et:
Сообщение 405-й » 25 фев 2011, 10:33
А зачем это надо?
alst
Сообщение alst » 25 фев 2011, 16:09
Спасибо за быстрый ответ. А подскажите на сколько можно взять диски отличающиеся по параметрам от родных, чтобы это не пошло во вред машине. Радиус 15. Например, я понял можно брать вылет на 10 мм от 52.5, это в обе стороны или только в сторону уменьшения?
Диаметр ступицы 70 вместо 63.3? дают переходные кольца? на сколько это не вредно?
ширина от 6 до 7? если резина 195/65, то ширина диска 6.5 подойдет?
спасибо
Сообщение 405-й » 25 фев 2011, 20:08
alst писал(а):Спасибо за быстрый ответ. А подскажите на сколько можно взять диски отличающиеся по параметрам от родных, чтобы это не пошло во вред машине. Радиус 15. Например, я понял можно брать вылет на 10 мм от 52.5, это в обе стороны или только в сторону уменьшения?
спасибо
Ну как-то так:
Вылет можно уменьшать. До 10 мм не вредно для подшипников ступиц, т.е. если вылет будет к примеру 45, ничего страшного не случится. Увеличить не получится, т.к. диск упрется в тормозной суппорт.
Переходные кольца служат для центровки колеса при посадке на ступицу, больше ни для чего. Актуальны при крепеже в виде болта, на Фокусе гайки, а колесо одевается на шпильки, т.е. можно обойтись без них, но если есть, хуже не будет.
Больше никакой функции переходные кольца не несут.
Ширина лучше 6-6.5, большинство дисков в 15-м диаметре и будут иметь такую ширину, 7" встречается не часто, и в основном применяются на внедорожниках. Для шины шириной 195 мм 6" или 6,5" будет оптимальным соотношением.
владимир502
Сообщение владимир502 » 28 фев 2011, 23:08
Спасибо всем за помощь,скоро буду подбирать.
владимир
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 04 мар 2011, 12:10
владимир502 писал(а):На рынке теперь брать не буду однозначно,но вот с магазином не определился. Жду ваших советов друзья.
Самй лучший совет- не бери на рынках. Только сетки шинных магазинов или через знакомых. А магазины- поищу по Яндексу. Я тут брал не раз, пока нравится s-shina.ru
Денис
владимир502
Сообщение владимир502 » 08 мар 2011, 15:43
Сегодня выбирал диски понравились Rial Como,но у него вылет 46 и диаметр центровочного отверстия 70,1.Не отразится ли это на долговечности ступичных подшипников?Цена 5020 т. р
владимир
Сообщение 405-й » 08 мар 2011, 16:03
Нет, не отразится.
владимир502
Сообщение владимир502 » 08 мар 2011, 16:33
А цена нормальная?
владимир
Вернуться в «Шины и диски»
