Резина и диски подойдет или нет
- kazak
- Генерал-лейтенант
Приветствую друзья!!1 Интересует такой вопросик есть колеса, диски и резина от форд мондео 2008г.Подойдут ли они на мой фокус?Размер дисков 5х108 R16 а резина 215/55 R16 всесезонка ?И нужно ли покупать для литья другие болты или подойдут те же со штамповки?
Re: Резина и диски подойдет или нет
Диски подойдут, шины-нет. Гайки надо для литья покупать.kazak писал(а):Приветствую друзья!!1 Интересует такой вопросик есть колеса, диски и резина от форд мондео 2008г.Подойдут ли они на мой фокус?Размер дисков 5х108 R16 а резина 215/55 R16 всесезонка ?И нужно ли покупать для литья другие болты или подойдут те же со штамповки?
- kazak
- Генерал-лейтенант
Дим подскажи пожалуйста,а по чему не подойдет?Будут цеплять? Просто у меня знакомый гоняет на универсале фф2 с такой резиной.405-й писал(а):Диски подойдут, шины-нет. Гайки надо для литья покупать.kazak писал(а):Приветствую друзья!!1 Интересует такой вопросик есть колеса, диски и резина от форд мондео 2008г.Подойдут ли они на мой фокус?Размер дисков 5х108 R16 а резина 215/55 R16 всесезонка ?И нужно ли покупать для литья другие болты или подойдут те же со штамповки?
Именно с 215/55*16? И нормально? Под нагрузкой, ессесно.kazak писал(а):Дим подскажи пожалуйста,а по чему не подойдет?Будут цеплять? Просто у меня знакомый гоняет на универсале фф2 с такой резиной.405-й писал(а):Диски подойдут, шины-нет. Гайки надо для литья покупать.kazak писал(а):Приветствую друзья!!1 Интересует такой вопросик есть колеса, диски и резина от форд мондео 2008г.Подойдут ли они на мой фокус?Размер дисков 5х108 R16 а резина 215/55 R16 всесезонка ?И нужно ли покупать для литья другие болты или подойдут те же со штамповки?
- kazak
- Генерал-лейтенант
Нормально!Дим я не спец и не разбираюсь в этом ни черта.Ты мне объясни если есть возможность.Если этот комплект стоял на мондео,то почему он не может стоять на фф2?405-й писал(а):Именно с 215/55*16? И нормально? Под нагрузкой, ессесно.kazak писал(а):Дим подскажи пожалуйста,а по чему не подойдет?Будут цеплять? Просто у меня знакомый гоняет на универсале фф2 с такой резиной.405-й писал(а):Диски подойдут, шины-нет. Гайки надо для литья покупать.kazak писал(а):Приветствую друзья!!1 Интересует такой вопросик есть колеса, диски и резина от форд мондео 2008г.Подойдут ли они на мой фокус?Размер дисков 5х108 R16 а резина 215/55 R16 всесезонка ?И нужно ли покупать для литья другие болты или подойдут те же со штамповки?
Я засомневался по простой причине: Мондео несколько больше Фокуса. Поэтому, если ступица там идентичная, т.е. диски взаимозаменяемы, то как себя поведут шины в размере, не рекомендуемым производителем, могу только гадать. Будет врать спидометр, это в лучшем случае, в худшем-цепляния за подкрылки. Посему я всегда остерегаюсь советовать шины, размер которых существенно отличается от штатного.
- kazak
- Генерал-лейтенант
Дим я это все понимаю!!!Дим еще вопросик,а где написан точный размер дисков?Искал с обратной стороны диска там надписи разные но так и не понял там все плохо читается?И если мне взять резину 205/55 то все нормально тогда будет?И может посоветуешь какую лучше брать резину чтоб шума поменьше было.405-й писал(а):Я засомневался по простой причине: Мондео несколько больше Фокуса. Поэтому, если ступица там идентичная, т.е. диски взаимозаменяемы, то как себя поведут шины в размере, не рекомендуемым производителем, могу только гадать. Будет врать спидометр, это в лучшем случае, в худшем-цепляния за подкрылки. Посему я всегда остерегаюсь советовать шины, размер которых существенно отличается от штатного.
kazak писал(а):Дим я это все понимаю!!!Дим еще вопросик,а где написан точный размер дисков?Искал с обратной стороны диска там надписи разные но так и не понял там все плохо читается?И если мне взять резину 205/55 то все нормально тогда будет?И может посоветуешь какую лучше брать резину чтоб шума поменьше было.405-й писал(а):Я засомневался по простой причине: Мондео несколько больше Фокуса. Поэтому, если ступица там идентичная, т.е. диски взаимозаменяемы, то как себя поведут шины в размере, не рекомендуемым производителем, могу только гадать. Будет врать спидометр, это в лучшем случае, в худшем-цепляния за подкрылки. Посему я всегда остерегаюсь советовать шины, размер которых существенно отличается от штатного.
Обычно на внутренней поверхности диска, правда не все производители себя этим утруждают. Ищи примерно следующее:
6(иои6,5)х16 5х108 ЕТ 50 или 52,5. У Мондео еще диск может быть шириной 7".
Что касается шин....
Мишлен( Кроме Эксальто), Континенталь(кроме СпортКонтакт) , Нокиан Накка Н или i3, Данлоп 703 к примеру.Пожалуй Данлоп наиболее привлекателен, поскольку и бюджетен, и довольно хорошие сцепные свойства имеет. Можно и какие-то другие рассматривать бренды, и если тишина и комфорт наиважнейшее требование, то смотреть на класс "туризмо", т.е. не высокоскоростные. Они как правило имеют индекс скорости не выше Н (210 км/ч)
Как-то так.
- kazak
- Генерал-лейтенант
Понял !!!Дим спасибо!!!405-й писал(а):kazak писал(а):Дим я это все понимаю!!!Дим еще вопросик,а где написан точный размер дисков?Искал с обратной стороны диска там надписи разные но так и не понял там все плохо читается?И если мне взять резину 205/55 то все нормально тогда будет?И может посоветуешь какую лучше брать резину чтоб шума поменьше было.405-й писал(а):Я засомневался по простой причине: Мондео несколько больше Фокуса. Поэтому, если ступица там идентичная, т.е. диски взаимозаменяемы, то как себя поведут шины в размере, не рекомендуемым производителем, могу только гадать. Будет врать спидометр, это в лучшем случае, в худшем-цепляния за подкрылки. Посему я всегда остерегаюсь советовать шины, размер которых существенно отличается от штатного.
Как-то так.
Не за что. Это я так, кратко. Будут вопросы по конкретной модели,буду рад поделиться своими скромными знаниями.
- вояка
Дим, да уж не скромничай.... делись по полной...405-й писал(а):Не за что. Это я так, кратко. Будут вопросы по конкретной модели,буду рад поделиться своими скромными знаниями.
нам, простофилям, мнение профессионалов очень важно...
тем более твои консультации бесплатны....
-=Паша=-
- kazak
- Генерал-лейтенант
Дим а какие гайки нужны для этих дисков?
А мне за это платить никто не будет...
Это я так, для души, можно сказать...в целом хочется сменить сферу деятельности, попробую.
А подробно, Паш, тут трактат писать придется, будет многабукав, поскольку моделей шин множество.
Костя, гайки М12х1,5 конус, бывает короткий, бывает универсальный, он длиннее, тут на диск смотреть надо, хотя-бы модель знать.kazak писал(а):Дим а какие гайки нужны для этих дисков?
- вояка
может к нам, в строительство?405-й писал(а): хочется сменить сферу деятельности
-=Паша=-
Смотря чем заниматься, тем более, что в этой области я дилетант.
- вояка
а чем хочешь?405-й писал(а):Смотря чем заниматься, тем более, что в этой области я дилетант.
-=Паша=-
- вояка
все мы дилетанты в той или иной области....405-й писал(а):Смотря чем заниматься, тем более, что в этой области я дилетант.
и в каждой области, где мы дилетанты, на нас зарабатывают недилетанты...
-=Паша=-
вояка писал(а):а чем хочешь?405-й писал(а):Смотря чем заниматься, тем более, что в этой области я дилетант.
Бюджет пилить
А если серьезно, пока все варианты обдумываю...
- вояка
я вот выучился на строителя, умею считать бабки, умею не считать (Костик поймет... )405-й писал(а):вояка писал(а):а чем хочешь?405-й писал(а):Смотря чем заниматься, тем более, что в этой области я дилетант.
Бюджет пилить
вот сам ща в Заказчики ухожу, там и буду пилить...
если пила сломается, звякну...
-=Паша=-
- kazak
- Генерал-лейтенант
Конечно пойму!!!Бывает есть что считать,а бывает и нет.Просто я еще маленький строитель тока прораб.... .Наша организация в Екатеринбурге взяла объекты.Вот меня туда хотят пихнуть нач.участка но чет совсем не хочется.Лучше дождусь лета и в Венесуэлу поедувояка писал(а):я вот выучился на строителя, умею считать бабки, умею не считать (Костик поймет... )405-й писал(а):вояка писал(а):а чем хочешь?405-й писал(а):Смотря чем заниматься, тем более, что в этой области я дилетант.
Бюджет пилить
- вояка
Ё-бург красивый город, там Ельцин учился...kazak писал(а):Конечно пойму!!!Бывает есть что считать,а бывает и нет.Просто я еще маленький строитель тока прораб.... .Наша организация в Екатеринбурге взяла объекты.Вот меня туда хотят пихнуть нач.участка но чет совсем не хочется.Лучше дождусь лета и в Венесуэлу поедувояка писал(а):я вот выучился на строителя, умею считать бабки, умею не считать (Костик поймет... )405-й писал(а):вояка писал(а):а чем хочешь?405-й писал(а):Смотря чем заниматься, тем более, что в этой области я дилетант.
Бюджет пилить
и я там 3 года проучился...
-=Паша=-
- kazak
- Генерал-лейтенант
Я и не сомневаюсь что он красив!!!Ведь у каждого города своя красота!!!Но работать чет очень не хочется туда ехать!!!Жена учится в Москве,а я в за 2.5т.км.Нафик надо!!!Паш а ты кем в строительстве работаешь?вояка писал(а):Ё-бург красивый город, там Ельцин учился...kazak писал(а):Конечно пойму!!!Бывает есть что считать,а бывает и нет.Просто я еще маленький строитель тока прораб.... .Наша организация в Екатеринбурге взяла объекты.Вот меня туда хотят пихнуть нач.участка но чет совсем не хочется.Лучше дождусь лета и в Венесуэлу поедувояка писал(а):я вот выучился на строителя, умею считать бабки, умею не считать (Костик поймет... )405-й писал(а):вояка писал(а):а чем хочешь?405-й писал(а):Смотря чем заниматься, тем более, что в этой области я дилетант.
Бюджет пилить
- kazak
- Генерал-лейтенант
Вчера поставил этот комплект.Встало как родное!!!Не за что не цепляет.Смотрится на ура!!! Со спидометром тоже вроде все в норме.
