Ford focus 2 2007 год, АКПП, 1.6 литра. Заправляюсь на дорогой заправке.
Доброго времени суток. Проблема следующего характера. Жуткие холода стоят в Питере. Утром машина не завелась. Стартер крутил медленно, пока аккумулятор не подсел, попробовал подкурить от другой машины все так же. Машина пару раз завелась, на пару секунд. Иммобилайзер не мигает. Снял аккумулятор, поставил на зарядку. Снял свечки, почистил, нагар был но они были сухими. Поставил все обратно. Стартер медленно крутил, машина не заводилась. Поставил предпусковое, все аналогично. Стартер медленно крутил, в болоке предохранителей, что то щелкало. Машина пару раз завелась, на пару секунд. И после 10-15 неудачных попыток, стартер перестал крутить. Поворачиваешь ключ громкий щелчок и все. Открыл капот щелкает реле и втягивающее. Помогите разобраться.
Сильные морозы
Re: Сильные морозы
Поставь заведомо исправный аккумулятор... Если не помогает проверять стартер...
Re: Сильные морозы
pr0L@pS писал(а):может стартер замерз?
Это, если как в анекдоте про верблюда, который замерз
А так, конец наверное стартеру, а если еще не сгорел, то втулки якоря придется поменять. А масло в моторе нужно было поменять в начале зимы
Re: Сильные морозы
смотри стартёр, у меня такая же хня была на пассате.
//ff'10//1,8//Titanium//White Horse//
Денис.
Денис.
Re: Сильные морозы
Очень похожая уйня приключилась у меня. Авто 2007 года, движок 1.8 (125 л.с.). За все годы - проблемы были только 1 раз из-за мороза (аккумулятор сдох). В этот раз тоже: уехал в командировку в прошедшее воскресенье, во вторник жена завела машину для прогрева. Завелась сразу.Погоняли минут 5. В среду я приехал. Завожу - -! Аккумулятор начал сдыхать после 3 попытки. Зарядил. На следующий день пробую - ВОБЩЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ. Крутил, пока свежезаряженный ак. опять сдыхать не начал. :((
Думал свечи закидало - нажмал до упора газ и медленно отпускал - иногда "чихало", но не более.
Так как в движках не спец, то думаю - сразу куда-нить тащить или все-таки свечи открутить.
Для справки:
1. Пробег 46 тыс.
2. Масло менял летом, потом доливал.
3. Сейчас проверил масло - на щупе его не было. Долил почти литр.
4. До этого ТАКИХ проблем не было.
5. Машина в гараже хранится. Морозы на улице 25-30 (Уфа). В гараже -17.
Для справки:
1. Пробег 46 тыс.
Re: Сильные морозы
Конечно свечи залили... Кто же в такой мороз заводит машину и тут же глушит...
Re: Сильные морозы
Диагноз оф. диллера: коротнул стартер + сгорел предохранитель от стартера на массу. Поменяли, уже на колесах.
Re: Сильные морозы
и сколько денег вышло? предохранитель именно на массе? или тот, который стоит на клемме аккумулятора?dimonshish писал(а):Диагноз оф. диллера: коротнул стартер + сгорел предохранитель от стартера на массу. Поменяли, уже на колесах.
