Незаводится на холодную со стартера, только схватывает....Газу даёшь- чихает в глушак. С толкоча - заводится.
Ездил на диагностику, сказали - меняй свечи, это 99%. И 1% это датчик кислорода готовься менять.
Я сказал - свечи менял осенью поставил НЖК.
Мне сказали, - не те поставил. надо ставить свечи motorcraft AYFS32CJ.
Подскажите, что делать. Таких свечей не могу найти. И из-за свечей ли это?
Какие свечи идут для ФФ 1.6 8кл Рос.сборки 2004г.в ???
- Сизый
- Сержант
ФФ1; 1.6; 4г.в
- fe-ri
- Партнер клуба
- Авто: Ford Focus 2
Re: Какие свечи идут для ФФ 1.6 8кл Рос.сборки 2004г.в ???
Можно DENSO поставить T16VR-U10Сизый писал(а):Незаводится на холодную со стартера, только схватывает....Газу даёшь- чихает в глушак. С толкоча - заводится.
- Сизый
- Сержант
прочитал мануал для фокусов: 1.6 Zetec 100л/с идут свечи Моторкрафт AZFS22C....В разных источниках по разному! Как же определиться?
ФФ1; 1.6; 4г.в
Диагностов ф топку или на мыло.Сизый писал(а):Незаводится на холодную со стартера, только схватывает....Газу даёшь- чихает в глушак. С толкоча - заводится.
Значица так.
Свечи заменил, молодец. Если не чёрные, оставь их в покое. Проверь тестером высоковольтные провода на предмет целостности токонесущей жилы. Сопротивление от 1-ого до 15 ком-норма.
Если провода исправны, проверить сопротивление обмоток модуля зажигания:
первичная обмотка 0.4-0.6 Ом
вторичная обмотка 10500-16500 Ом.
Всё. Остальное вне твоих возможностей. Если никаких отклонений не обнаружено, ищем диагностику где есть осциллограф с датчиками для проверки вторичного напряжения в системе зажигания. Там, скорее всего, подтвердится то, что модуль зажигания неисправен.
- Сизый
- Сержант
Сегодня -же постораююс попробовать.... Если найдут чего, объявлю импичмент тому диагностику)))
ФФ1; 1.6; 4г.в
