горит чек как сбросить!
Арсле неудачного завода и посадки окамулятора залил свечи! Перед этим Проверял катушки на искру снимая каждый кол пачек, после замены свечей все завелось нормально! Но теперь горит чек! Как сбросить его! ФФ2 1,8 2008гг
Белгород
Ford Focus2 Titanium 1.8 2008 15 тыс.км.
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
Re: горит чек как сбросить!
Приезжай сбросим.
Волгоградский проспект 177.
Да кстати в подписи укажи город откуда ты.
Да из белгорода больно долго ехать)))
Белгород
- Viktor-s
- Партнер клуба
тогда заедь в любой сервис где есть диагностика, это минутное дело.
а самостоятельно это никак сделать нельзя с помощью встроенного БК?Viktor-s писал(а): тогда заедь в любой сервис где есть диагностика, это минутное дело.
Белгород
Клемму аккумулятора снять...
А так - к диагностам
2007
2007
ага , или у меня разок пропало после того как заправил машину до полного бака. ( а может просто количество запусков нормальных прошло) мне официалы сказали что если ошибка больше не повторяется то после определенного количества правильных запусков она исчезает (т.е лампочка гаснет) а в памяти остается.... ( а вотскинешь клемму тогда не угадаешь почему ошибка).....
- diesik
- Авто: Ford Focus 2 1,8 Ghia 2008 седан
У меня после помывки двигателя загорелась, все агрегаты в норме (т.е. никаких проблем не возникло на ходу и на холостых, как работала так и работает), но загорелся чек. Сбрасывал клеммы - не помогло, что теперь делать, как угадать ошибку?
Денис FF2 '08 1.8MT Sedan Ghia Spain
Ну либо едь в сервис, либо помой еще раз...diesik писал(а):У меня после помывки двигателя загорелась, все агрегаты в норме (т.е. никаких проблем не возникло на ходу и на холостых, как работала так и работает), но загорелся чек. Сбрасывал клеммы - не помогло, что теперь делать, как угадать ошибку?
- diesik
Католизатор.............ставлю плямягаситель.
А, понятно. Хочешь нажить пожизненную проблему.diesik писал(а):Католизатор.............ставлю плямягаситель.
Зачем вместо катализатора ставить пламегаситель?
Чо, думаешь лучше поедет?
- diesik
Два раза диагностика показала (чек горит), что смесь не та выдается, замена катализатора, думаю, дороже встанет чем пламягаситель и заглушки на датчики.sunrize писал(а):А, понятно. Хочешь нажить пожизненную проблему.diesik писал(а):Католизатор.............ставлю плямягаситель.
Пламегаситель(резонатор) действительно дешевле, чем кат. Но мотор, лишённый датчиков, регулирующих топливную смесь больше не будет ездить как ранее. Поверь, у тебя будет очень плохое настроение после такой замены. И испортится оноdiesik писал(а):Два раза диагностика показала (чек горит), что смесь не та выдается, замена катализатора, думаю, дороже встанет чем пламягаситель и заглушки на датчики.sunrize писал(а):А, понятно. Хочешь нажить пожизненную проблему.diesik писал(а):Католизатор.............ставлю плямягаситель.
после пуска двигателя через 3 минуты.
- diesik
а как тогда?sunrize писал(а):Пламегаситель(резонатор) действительно дешевле, чем кат. Но мотор, лишённый датчиков, регулирующих топливную смесь больше не будет ездить как ранее. Поверь, у тебя будет очень плохое настроение после такой замены. И испортится оноdiesik писал(а):Два раза диагностика показала (чек горит), что смесь не та выдается, замена катализатора, думаю, дороже встанет чем пламягаситель и заглушки на датчики.sunrize писал(а):А, понятно. Хочешь нажить пожизненную проблему.diesik писал(а):Католизатор.............ставлю плямягаситель.
Разобраться в причинах и вернуть систему в нормальное рабочее состояние. Вполне вероятно, что и не кат. виновник неисправности.
А про удаление кат. можешь почитать в разделе "Двигатель", в теме с соответствующим названием.
- Авто: Ford Focus II 2007г. Ghia, 1.8 125л. седан, МКПП
У меня после замены масла в двигателе загорелся чек.. Простое сбрасывание клеммы аккумулятора не помогло. Устранил следующим образом... Отсоединяешь плюсовую клемму от аккумулятора и подал на массу, 10 мин держишь потом возвращаешь в исходное положение. Чек пропадает.
Костя, ФФ2, 1.8 125лс, 2007г.
- miha gal
Под "сбрасыванием клемы" подразумевается обесточивание автомобиля не менее чем на 20 минут. Не просто снял клему-поставил.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
- Julien
Что 20 минут, что 15сек разницы нет. Если ошибка "stored" то не факт что она удалится, есть записываемые в постоянной памяти а есть во временной памяти (оперативка). Если ошибка "active" то нужно лечить машину а не удалять ошибки. Ошибки - это предупреждение а не просто повод для темы "удалить чек". Грамотный диагност лечить машины работая с ошибками а не просто удаляет их.miha gal писал(а):Под "сбрасыванием клемы" подразумевается обесточивание автомобиля не менее чем на 20 минут. Не просто снял клему-поставил.
Автоэлектрик-диагност
- miha gal
я так и понял, что ошибки уже нет и двигатель работает "ровно", а чек завис от предидущего сбоя в электронике. если неисправность-естественно ничего не сбросится.
- Julien
PCM адаптируется на этих ошибках. Чем больше их копится тем тяжелее работать движку. Можно купить адаптер elm327 на сайте dealextreme и хоть каждый день смотри свои ошибки, он стоит 28 долларов.miha gal писал(а):я так и понял, что ошибки уже нет и двигатель работает "ровно", а чек завис от предидущего сбоя в электронике. если неисправность-естественно ничего не сбросится.
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb ... tool-28528 вот этот адаптер надо купить?Julien писал(а):PCM адаптируется на этих ошибках. Чем больше их копится тем тяжелее работать движку. Можно купить адаптер elm327 на сайте dealextreme и хоть каждый день смотри свои ошибки, он стоит 28 долларов.miha gal писал(а):я так и понял, что ошибки уже нет и двигатель работает "ровно", а чек завис от предидущего сбоя в электронике. если неисправность-естественно ничего не сбросится.
Можно такой, он универсальный, можно "чисто конкретно" фордовский. Он подороже, около 3-х тыров.antonguskov писал(а):http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb ... tool-28528 вот этот адаптер надо купить?Julien писал(а):PCM адаптируется на этих ошибках. Чем больше их копится тем тяжелее работать движку. Можно купить адаптер elm327 на сайте dealextreme и хоть каждый день смотри свои ошибки, он стоит 28 долларов.miha gal писал(а):я так и понял, что ошибки уже нет и двигатель работает "ровно", а чек завис от предидущего сбоя в электронике. если неисправность-естественно ничего не сбросится.
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
универсальный то есть я на любой машине смогу посмотреть почему горит чек?
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , у моего Феди недавно загорелся чек, сделал диагностику показало обрыв подогревателя лямбда зонда. Заменил лямбду сам, а чек всё равно горит. Как его сбросит?
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Только с помощью компьютера. Никакие сбросы клемм с АКБ не помогут.виктор=76 писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , у моего Феди недавно загорелся чек, сделал диагностику показало обрыв подогревателя лямбда зонда. Заменил лямбду сам, а чек всё равно горит. Как его сбросит?
