Ошибка рулевого управления
Народ, подскажите: при начале движения сутра, периодически выплывает ошибка " Неисправность рулевого управления", еду спокойно, есть неровности, рулём не кручу беспорядочно. Вопрос: страшно ли это? Какие последсвия? В сервис обращался, сказали, что ошибка не сохранилась, говорят мол давай поэксперементируй, чтобы мы такие же условия создали, но времени нет отдавать машину им на выявления причин, подскажите, мож кто сталкивался... уж если иного выбора не будет отдам машину в сервис и буду ездить по 3 часа своим ходом, а не 30 мин на машине. =) Спасибо заранее!
//ff'10//1,8//Titanium//White Horse//
Денис.
Денис.
- Jo Pisstone
- Старшина
- Авто: FF2 2.0л 145л.с. 2005г. МКПП. Седан. Ghia
Re: Ошибка рулевого управления
та ничего страшного:) ошибка же желтая при этом горит, значит ездить можно, просто либо гидро усилитель не исправен и самое худшее что будет, станет тугой руль, либо что то с электрикой
Димон
а дожидаешься ли ты когда погаснут все лампочки прежде чем заводить? У меня такое было 2 раза когда не ждал...
да, жду конечно. При чём только пару раз за эксплуатацию не дожидался, когда глох на перекрёстке из-за кривых ног =D
Денис.
Денис.
Ничего страшного говоришь?А если на скорости да при входе в поворот руль резко станет тугим?Пипец.Jo Pisstone писал(а):та ничего страшного:) ошибка же желтая при этом горит, значит ездить можно, просто либо гидро усилитель не исправен и самое худшее что будет, станет тугой руль, либо что то с электрикой
- Jo Pisstone
- Старшина
О, да! Бедные люди на отечественных машинах - на каждом повороте разбиваться должны:-D Если у человека горит эта ошибка он должен иметь ее ввиду и не крутить руль одним пальцем:-) поэтому резко или нет, ехать с ней можно... Но так как она горит эта ошибка, а руль не тугой, значит дело вовсе не в усилители а какие то глюки в электрике... - такую ошибку вот так, чтоб просто горела - у многих показывает, у меня тоже было... Правда потом еще и ошибка системы двигателя в купе загорелась - уже красным вместе с желтым - и тоже все было в норме, но это уже как то страшно... А если просто желтая лампочка горит, то я считаю ездить можно
Димон
А ты я смотрю все время ездишь в напряжении?Ожидая подвоха со стороны гидрача.?Мой совет езжай к диагносту.Не надо испытывать судьбу.И забивать болт на желтый чек.Jo Pisstone писал(а):О, да! Бедные люди на отечественных машинах - на каждом повороте разбиваться должны:-D Если у человека горит эта ошибка он должен иметь ее ввиду и не крутить руль одним пальцем:-) поэтому резко или нет, ехать с ней можно... Но так как она горит эта ошибка, а руль не тугой, значит дело вовсе не в усилители а какие то глюки в электрике... - такую ошибку вот так, чтоб просто горела - у многих показывает, у меня тоже было... Правда потом еще и ошибка системы двигателя в купе загорелась - уже красным вместе с желтым - и тоже все было в норме, но это уже как то страшно... А если просто желтая лампочка горит, то я считаю ездить можно
- james
от вы смешные.
Вы на машине без усилителя ездили? думаю нет. Таки я вам скажу шо на ходу руль у машины без усилителя вполне легок, даже более того, по моим ощущениям когда я пересел с фелиции на фокус, руль у фокуса на ходу было немного тяжелее крутить.
Наверно правильнее всего новичкам начинать кататься на тазиках - очень хорошая школа.
По теме:
У меня такая ошибка вылезала один раз, когда с напряжением бортовым были нелады, лобовуха в дожди подтекала (вклеили плохо) и начинала мерцать приборка. и вот при особо активном рулении практически на месте (пробка была, я пытался вывернуть из нее) ошибочка выползла и сразу исчезла, в дальнейшем больше она не беспокоила меня
По теме:
Ездил на наших машинах.Последняя перед федей ГАЗ 3110 с усилком.Так вот когда навернулся гидрач на ходу почуствовал разницу. Одно дело когда вообще нет гидрача, а другое когда он есть и тут же его нет.james80 писал(а):от вы смешные.
По теме:
да при возникновении ошибки, руль остаётся таким же как и был, изменений нет.
Денис.
Денис.
К диагносту.prkoko писал(а):да при возникновении ошибки, руль остаётся таким же как и был, изменений нет.
проблема то в том, что ошибка после выкл.зажигания удаляется из памяти.
Денис.
Денис.
Это тебе диагност сказал или сам так думаешь???prkoko писал(а):проблема то в том, что ошибка после выкл.зажигания удаляется из памяти.
Наверное ошибся. Должна она быть там, потому, что ошибки в системе рулевого управления относятся к разряду критичных.prkoko писал(а):диагност сказал...
Но в любом случае у тебя есть возможность, при повторном её появлении, не останавливая мотор., подъехать в любой сервис, в котором есть сканер, "читающий" Форд.
в этом то вся проблема и заключается, когда такая штука случается то я еду на работу, и заезжать совсем некогда на сервисы, тем более они ещё закрыты в это время, ну я так понял, что это все из-за морозов, т.к. ща потеплело или когда прогреешь машину очень хорошо, то такого не случается.
Денис.
Денис.
Такая же ситуация. По утрам иногда горит ошибка "неиспарвость гидроусилителя руля'', потом исчезает во время езды не появляется. Недавно делал комп. диагностику и не каких ошибок не нашли.
FF2 '06 1,6 TDCi GER
Такая же проблема. Ошибка загорается по утрам на холодную и загорается индикатор ESP, через 3-5 секунд гаснет. К официалам ездил 6-7 раз. Меняли датчик положения рулевой рейки, гермитизировали разъем. Сейчас опять у официалов 6-й день диагностируют не могут найти причину. Причем как стало на улице теплее вылетает реже. Кто-нибудь нашел причину? Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Огромное спасибо.
Мотор 1,8 МКПП 2010 г.
Огромное спасибо.
добрый вечер, такой вот вопрос: двигатель глохнет на ходу, думал, дело в топливном фильтре, после замены топливного фильтра, проблема не исчесзла, сначала просто глох, а потом стало выбивать ошибку при движений "не исправность усилителя рулевого управления", и тут же двигатель глохнит опять. что это может быть?
- normal
- Авто: Focus 2 1.6 Gina
когда выплывает ошибка " Неисправность рулевого управления" есть опасность отключения электро усилителя руля, это не одно и тоже что что ВАЗ без усилителя. Руль становится очень тугой, порой настолько что крупные дядьки жалуются что не могут доехать до сервиса. Лучше этого не дожидаться. Автоэлектрик вам поможет.
автоэлектрик Москва +7 977 847 21 77
- VladimirA
А АКБ у тебя в каком состоянии? Если сильно разряжен, может появиться любая ошибка, в том числе и рулевого.
- Генерал-полковник
Ошибка на табло гореть Не Должна !!!
Можно забить на все и ездить ... Можно ... Но до поры ...
Потом отдашь пол мешка денег за ремонт, взяв кредит( потому, что денег у тебя нет ) !!!
Если деньги есть- едут к ОД и делают машину...
Корова хозяйская ... Тебе и решать ...
ФФ-3 Серебро. Был . Продал .
Но Форум не продам .
- Генерал-полковник
Руль и тормоза - это жизнь или гробик в веночках ... Я только что с кладбища... Ездил на могилку ...
А сколько там молодых лежит .... Больше чем стариков ...
Смотайся на ближайшее кладбище... Очень голову просветляет ...
А потом с ошибкой рулевого на диагностику !!!!
- ramzes333
- Авто: Kuga-II 1,6
Добрый вечер, есть коды ошибок блока PSCM. Не подскажет ли кто из знающих могли ли они привести к отказу работы усилителя???
===PSCM DTC U3003:13-48===
Код: U3003 - Напряжение батареи
Дополнительный признак неисправности:
- Разрыв электрической цепи
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления
===END PSCM===
===PSCM DTC U0401:00-0A===
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
Статус:
===END PSCM===
Статус:
- ramzes333
- Авто: Kuga-II 1,6
Так-то при движении авто и исправном генераторе даже если акум разряжен на его клеммах не мене 13.5 В не менее!!!VladimirA писал(а):А АКБ у тебя в каком состоянии? Если сильно разряжен, может появиться любая ошибка, в том числе и рулевого.
