Щиток приборов.
Lucifer
Щиток приборов.
Сообщение Lucifer » 25 фев 2011, 21:48
Здравствуйте.
У меня вопрос такого порядка:
Периодически дает сбой щиток приборов. Стрелка спидометра перестает показывать скорость, так же цифры километража превращаются в "-- -- --"(при перезапуске автомобиля ошибки устраняются на время когда на долго когда на 5 минут). Не понятно работает стрелка температуры. То показывает, то нет (Скорей контакт к датчику окислился). У кого ни будь данные дефекты проявлялись и как с ними боролись?
=Макс= FF2 1.6 МКП хетч-бэк 2006г.
Re: Щиток приборов.
Сообщение Лётчиков » 26 фев 2011, 22:56
для начала...подпишись как гласят правила нашего форума....
Lucifer
Re: Щиток приборов.
Сообщение Lucifer » 02 мар 2011, 16:15
Примного благодарен за ответ.
Re: Щиток приборов.
Сообщение Лётчиков » 03 мар 2011, 14:02
походу на приборке масса пропадает, поисчи в форуме это проблеммка обсуждалась, там кое что подпаять и всё будет пучком
rn4ad
Re: Щиток приборов.
Сообщение rn4ad » 03 окт 2011, 11:10
Я вылечил приборку путем пропаивания разъёма на плате приборки
Владимир фф2 1,6 115 АКПП `05
Dorus
Авто: Ford Focus
Re: Щиток приборов.
Сообщение Dorus » 11 окт 2011, 00:14
я с этой проблемой справился при помощи этой инструкцией http://turbobit.net/1ucb94jske0y.html. МНе помогло!
Catrinessa
Авто: Форд Фокус 2
Re: Щиток приборов.
Сообщение Catrinessa » 14 окт 2011, 18:06
Всем добрый день!Сегодня столкнулась с такойже проблемой .Не знаю как быть ,началось три дня назад на ходу спидометр упал до 0 и датчик пишет неисправность двиг системы.Поехала на диагностику всё в порядке .А вот щиток приборов под замену сказали т к в любой момент не заведётесь.Позвонила диллерам а цена заоблачная с работой около 40000.Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь информацией может банально контакт отошёл или что?
Re: Щиток приборов.
Сообщение AlexNik » 14 окт 2011, 20:50
А машина то у тебя хоть какая, сделай подпись как у всех, чтоб люди давая совет знали о чем идет разговор
Catrinessa
Авто: Форд Фокус 2
Re: Щиток приборов.
Сообщение Catrinessa » 16 окт 2011, 11:29
фокус2 -1,6л 2005 г.АКП хэтчбэк
rebootgm
Авто: ford focus 2
Re: Щиток приборов.
Сообщение rebootgm » 22 окт 2011, 02:05
У меня такая же фигня, так причём когда отказывает стрелка спидометра ещё и музыка немного тише становится. При перезапуске машины иногда всё сразу работает, а иногда и ничего не меняется... Снимал щиток приборов, думал может масса где-нибудь плохая, но ничего не нашёл. Сам щиток - не разбирал. Вот езжу и в последнее время спидометр стал отключаться всё чаще. Не знаю что делать...
liteks
Авто: Ford Focus 2 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л/с)
Re: Щиток приборов.
Сообщение liteks » 26 апр 2012, 13:43
Уххх ,вроде отлегло!
Ребята ,всем спасибо за бесценные советы.Вчера с одним знакомым электриком(работает в салоне Хендай,как раз по электрике) разобрали панельку.Самое сложное при разборе ,было снятие стрелок-спидометра,тахометра и т.д. Очень тонкая работа,так как нужно еще потом по меткам назад их поставить.Миллиметр влево ,или вправо ,и уже с меткой не сходится.И снимать следует очень аккуратно ,так как очень хрупкий материал эти стрелки.Добрались потом до самой платы ,и мой знакомый сразу определил ,что у нескольких ножек разъема ,которые припаяны к плате имеются трещины на спайке(видимо сей дефект был вызван вибрацией автомобиля)В общем взял он паяльник- с тонким жалом ,и аккуратно все ножки разъема на плате пропаял.Собрали все в обратной последовательности-повозившись немного только со вставкой стрелок.Поехал я прокатился,постучал по панели, ничего вроде не загорается.Завтра собрался доехать до работы(114 км в одну сторону).Но думаю проблема была именно в этом .Потому что последнее время загорание индикаторов на панели было просто постоянное.И при каждом ударе по панели ,то пропадало ,то появлялось.Кстати, цена вопроса была всего 500р.А вот если бы я поехал к официалам ,то скорее всего вердикт бы был такой-сломана панель приборов,нужна замена 30000-40000р.Там бы с этим разъемом возиться никто бы не стал.Если у кого-то возникнет аналогичная проблема буду рад помочь.
Снимали щиток приборов вот по этой инструкции.Все очень подробно и понятно написано http://www.wikifocus.ru/SnjatieShhitkaPriborov.
Еще раз всем СПАСИБО!!!!!
