Всем драсте!!! Проблемка тут нарисовалась... Делал подцветку багажника, произошло замыкание и как правило сгорел предохранитель... Света в салоне небыло вообще. При чём самое удивительное, что левая противотуманка (со стороны водителя), видимо за компанию, отказалась работать!!!
Предохранитель поменял, в салоне свет появился, но вот противотуманка так и не горит... Уже и лампочку поменял, всё равно не "алё"...
Кто знает, в чём дело может быть???
Не горит противотуманка :(
- Сержант
:::Николай::: Ford Focus 2, 2оо7г.в., 1.8 Ghia, 125 h.p., родом из Амстердама, сборка "РАША", цвет Танго
-=89RUS=-
-=89RUS=-
- Сержант
Re: Не горит противотуманка :(
P.S. Проверил все предохранители, они в норме!!!...
-=89RUS=-
-=89RUS=-
Что-то Вы Николай Александрович сильно накосячили, если даже противотуманка отказалась светить.
Ну да ладно.
Берём тестер и проверяем наличие напряжения +12 вольт на разъёме неисправной фары. Для этого "минус" тестера подсоединяем к АКБ, включаем противотуманки и "плюсовым" щупом тестера смело тычем(тестер в режиме "измерение постоянного напряжения", а не тока ) в контакты разъёма противотуманки. Убеждаемся в том, что +12 вольт там есть. Потом тоже самое, только относительно плюса АКБ и соответственно на другом контакте разъёма. Минус тож должен быть. Если его нет, то ищем где потерялся(минусовые провода прикручены сверху на лонжероне под болтик М6 с фигурной шайбой.
Ну а если напруга "+" и "-" на разъёме есть, то неисправность внутри корпуса фары. Обычно плохой минусовой контакт.
Вроде всё, должна светить.
Ну да ладно.
- Сержант
Всё понял. Спасибо!!! Буду проверять!!! :)
-=89RUS=-
-=89RUS=-
Скажите кто знает, а какая лампочка в противотуманке ФФ-2
Focus II-1.6(115 лс) 2005г.в.
- МОРЯК
35(Н8) А вообще это написано в Руководстве пользователя стр.79.
