Проблема с поворотниками
Space-NASA
Сообщение Space-NASA » 02 мар 2011, 09:40
Здравствуйте! Форд Фокус 2. А проблема в следующем при включении поворотов в право все работает а при включении левого индикатора поворотов срабатываю все поворотники по кругу но три этом на доске приборов моргает индикация только левого поворота,аварийка работает нормально.Ошибка по GEM модулю B2899 Неисправность цепи выходного сигнала контрольной лампы левого указателя поворотов .Думаю это GEM виноват! Просветите пожалуйста! Нужно перепрограммировать модуль GEM при замене ? Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!!!
Re: Проблема с поворотниками
Сообщение s_pl » 02 мар 2011, 14:04
а почему не думаешь, что действительно неисправность цепи?
Space-NASA
Сообщение Space-NASA » 02 мар 2011, 14:40
поворотники работают все и индикаторы поворотов на доске приборов , в случае замыкания лево на право при включении правого поворота опять моргали бы все а тут при включении поворотов в право все работает нормально а при включении левого индикатора поворотов срабатываю все поворотники по кругу но три этом на доске приборов моргает индикация только левого поворота , ручку переключения поворотов менял не помогло !Вот и вывод о косяке электроники.
Сообщение s_pl » 02 мар 2011, 15:04
Так не факт, что поворотники завязаны напрямую... а если через разные реле? конечно надо сначала схему найти, тогда и можно утверждать... Также можно просто снять модуль и хотя бы визуально проследить цепи, этот блок часто заливает водой, возмо найти окисления и т.п.
Space-NASA
Сообщение Space-NASA » 02 мар 2011, 18:31
Нашёл схему в Mitchell1.OnDemand5.8.4TH.QTR.2009 все в GEM упирается !
Сообщение Лётчиков » 03 мар 2011, 12:20
А лампочки все целые ??? могет так фокус о перегоревшей лапочке сигнализирует...
mentoc
Сообщение mentoc » 20 апр 2011, 18:58
Space-NASA писал(а):Нашёл схему в Mitchell1.OnDemand5.8.4TH.QTR.2009 все в GEM упирается !
схему чего нашел ,самого GEM блока? или общую?, а то у меня абсолютно такая же проблема и я добрался до электронной части GEM уперся в микруху BTS443 а дальше непонятки.
Если есть схемка GEM буду премного благодарен
Val_75
Сообщение Val_75 » 20 апр 2011, 20:03
У меня есть какие-то схемы. Вот ссылка. Посмотри, может там есть?
*Валера*
mentoc
Сообщение mentoc » 25 апр 2011, 18:35
Спасибо, но это всё у меня есть . В этих схемах везде фигурирует некий блок PGB (PASSENGER JUNCTION BOX) который расположен под перчаточным ящиком (блок предохранителей) так вот там есть плата с электроникой. В FF2 дорестайл поворотники включаються именно ей(реле заменяют микросхемки BTS443 ) наверняка есть диодная развяка ,но проследить всю цепь не получаеться потому что не видно монтажа с обратной стороны платы .Если бы была схма (электроники)или фотка монтажа с обратной стороны проблема яйца выедекного не стоит.
mentoc
Сообщение mentoc » 16 июн 2011, 14:57
Разобрался со своей проблемой.Форда брал БУ бывший не педупредил что ставил доп сигнализацию,а на ней диодная развязка между повторителями,один диод закоротил вот и вся проблема. Выкусил диоды - проблема исчезла.Расположены под бардочком.
Сообщение sunrize » 16 июн 2011, 19:58
mentoc писал(а):Разобрался со своей проблемой.Форда брал БУ бывший не педупредил что ставил доп сигнализацию,а на ней диодная развязка между повторителями,один диод закоротил вот и вся проблема. Выкусил диоды - проблема исчезла.Расположены под бардочком.
Чот я не пон. Если ты выкусил диоды, то поворотники, при постановке(снятии) с сигналки не работают??? Так что-ли???
mentoc
Сообщение mentoc » 18 июн 2011, 23:00
На " штатке " все работает , диоды стояли на доп. сигналке Шерхан ,а брелок утерян и она не используется поэтому заморачиваться не стал с заменой а просто выкусил
