Добрый день коллеги.
Сел аккумулятор 2 дня назад, сегодня завел машину при помощи зарядно-пускового устройства (типа переносной аккумулятор).
Поганял минут 15 и направился на работу. В обеденный перерыв хотел поехать - но мне это не удалось...
Загорелась ошибка системы двигателя, ограничение скорости движения, АБС, и при повороте ключа в пред пусковое положение (в момент когда должен включиться топливный насос по сигналу реле) после сигнала реле раздается звук похожий треск или жужжание майского жука тока! в блоки управления под ногами пассажиров!!! И стартер соответственно и не думает крутить. Вытыкивал все предохранители из блока, снимал клемму с аккумулятора, как тока не извращался - ни что... Добавлю, что во время разрядки аккумулятора при попытке к запуску в этом же положение ключа раздавался иногда подобный звук в блоке управление. Кто сталкивалсо с подобными проявлениями? Что делать?
Проблемы после прикуривания! Не заводиться! Что делать?
Re: Проблемы после прикуривания! Не заводиться! Что делать?
Так аккумулятор то зарядил или нет? непонятно... Или ты думаешь, что за 15 минут можно восстановить всю ёмкость?
ну на улице потеплело сегодня, ну 15 -20 мин должно было хватить...s_pl писал(а):Так аккумулятор то зарядил или нет? непонятно... Или ты думаешь, что за 15 минут можно восстановить всю ёмкость?
к тому же при разряженном АКБ топливный насос еле гудит, тут гудел оптимистично.. хз
думаешь стоит попробовать снять АКБ и нормально зарядить?
- Младший лейтенант
Конечно стоит, он тупо разрядился. Может у тебя где нибудь образовалась утечка.
Алекс FF2 '07 1.8 MT 5d h/b
Ну теоретически да.., при обычной разрядке в принципе те же симптомы...попробую на ночь поставить..Aerokit писал(а):Конечно стоит, он тупо разрядился. Может у тебя где нибудь образовалась утечка.
полюбас тогда заряжай по полной... при низком U электроника глючит...
- Sky
Я свой около суток заряжал. Электролит до зарядки был серого цвета. После зарядки стал кристально чистым!
Михаил. FF-II, 2л/145л, 5 МКПП, Седан
Если после зарядки АКБ машинка заведется не помешает зарядку проверить.
- Val_75
Я один раз ваз-2104 с убитым аккумулятором на галстуке тоскал пытался завести. Ничего не вышло. Поэтому нужно заряжать.
*Валера*
1000% акум сел , и запомни как только сыпится гора ошибок и стрекот от пасажира то аккум посажен наглух , поэтому даже не думай , снимай заряжай или отправляйкся в небольшое путешествие , километров 30-50 прокатись на хороших оборотах..( но это в случае когда просто стрекот ) а когда с ошибками то аккум сосвем разряжен ползи заряжай дома и проверь уровень электролита...
