Холостые обороты
Sergus2010
Холостые обороты
Сообщение Sergus2010 » 08 мар 2011, 17:33
Доброго времени суток
заметил такое поведение стрелки одометра, как я понимаю 1 деление - 250 оборотов, так вот на прогретом движке стрелка показывает чуть выше последнего деления, день поездишь, к вечеру уже чуть ниже этого деления. Хотя раньше такого не замечалось, плюс резкое реагирование на включение дополнительных нагрузок - обогрева ветрового стекла, что тоже ранее не замечено. На холостых оборотах, при стрелке неже последнего деления, чуствуется незначительное "потраивание" движка. Что может быть?
Sergus2010, FF2'06 1,8 MT Moscow
вояка
Re: Холостые обороты
Сообщение вояка » 08 мар 2011, 17:38
для начала подпись сделай!
-=Паша=-
Sergus2010
Сообщение Sergus2010 » 08 мар 2011, 17:40
чт оза подпись??
вояка
Сообщение вояка » 08 мар 2011, 17:40
-=Паша=-
Sergus2010
Сообщение Sergus2010 » 08 мар 2011, 18:03
прописался))
Сообщение s_pl » 08 мар 2011, 21:48
ну не стоит паниковать, ничего страшного я не вижу, но если есть желание - можно заслонку почистить...
Sergus2010
Сообщение Sergus2010 » 13 апр 2011, 18:38
У нас в регионе в последнее время довольно разнообразные погоды стояли и как наблюдение, заметил, что и размер х/о зависит от погоды на улице: было +15, так они падали чуть не до 600-650, сейчас +3 держатся в районе 700-750, по утрам когда было до -3 750-800. Что за хрень может быть?
Причем с падением оборотов и машину начинает потряхивать сильней. Хотя "чек" не горит.. В заслонке ли дело, судя по предыдущим постам, такая работа может не снять проблему, а отдавать 6500р. за неуверенность как то...
Val_75
Сообщение Val_75 » 13 апр 2011, 19:03
А ты сам почисти. Оно гораздо дешевле обойдется.
*Валера*
Sergus2010
Сообщение Sergus2010 » 13 апр 2011, 19:10
как почистить?
Сообщение motorist » 13 апр 2011, 23:22
При изменении температуры изменяется плотность бензина. бывает, что зависимость оборотов от температуры указывает на недостаточное давление топлива, создаваемого бензонасосом. Какой пробег то у авто?
ЖЕЛЕЗЯКИН
Сообщение ЖЕЛЕЗЯКИН » 14 апр 2011, 08:46
Sergus2010 писал(а):как почистить?
посмотри здесь,там есть снятие и разборка дроссельного узла http://www.samoremont-avto.ru/ford-focu ... anual.html
Focus-2,хетч.,1,8, мкпп,Chia,Mondust Silver 2007г.
Val_75
Сообщение Val_75 » 14 апр 2011, 08:53
Также можно посмотреть фотоотчет. Поиск по сайту помогает. :-):
*Валера*
Sergus2010
Сообщение Sergus2010 » 14 апр 2011, 09:36
motorist писал(а):При изменении температуры изменяется плотность бензина. бывает, что зависимость оборотов от температуры указывает на недостаточное давление топлива, создаваемого бензонасосом. Какой пробег то у авто?
брал подержаный, по спидометру как 58000, реально ...
Сообщение motorist » 14 апр 2011, 10:06
По пробегу вроде как насосу рановато еще крякнуть... Хотя, желательно проверить давление в рампе. Почисти для начала заслонку, если не поможет, то проверка давления как один из вариантов.
Sergus2010
Сообщение Sergus2010 » 14 апр 2011, 10:17
ЗА проверкой давления к официалам?
Сообщение motorist » 14 апр 2011, 10:22
Sergus2010 писал(а):ЗА проверкой давления к официалам?
Самому конечно не проверить. Нужен манометр, переходник и т.д. Но ехать необязательно к официалам. У уважающих себя мотористов в арсенеале все должно быть.
Sergus2010
Сообщение Sergus2010 » 14 апр 2011, 10:43
Ясно. Спасибо за советы
