Хромированные накладки на ручки дверей
Evgen87
Сообщение Evgen87 » 11 мар 2011, 15:11
Кто-нибудь ставил хромиронанные накладки на ручки дверей?
Ford Focus sedan Chia 2.0/145Hp 2006 год
Dikey
Re: Хромированные накладки на ручки дверей
Сообщение Dikey » 11 мар 2011, 18:42
Я купил машину с ними но мне нужна на правую дверь.где купить и продаются ли по одной?
Iverson
Сообщение Iverson » 12 мар 2011, 18:47
у меня тоже стояли изначально, но на передних стали слоится и осыпаться. надо искать две накладки
[http://www.avtobeginner.ru]Изображение
Evgen87
Сообщение Evgen87 » 12 мар 2011, 20:31
У меня с машиной не шли...Вот увидел в магазине
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=6232
Только думаю не начнут ли они потом облезать?
Сообщение 405-й » 12 мар 2011, 20:34
После зимы начнут.
Evgen87
Сообщение Evgen87 » 12 мар 2011, 20:37
Ясно...спасибо....
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Лётчиков » 15 мар 2011, 13:34
а блин в самлоне что покрасить не смогут. у меня точно не помно конечно зацепили ли хромированную ручку но нижнюю часть точно. красили. и вот пока машинке 4 года ручки не отслаиваются тьфу тьфу тьфу.. а если на экзисте посмотреть фордовские штатные. ставятся они как я понял из руководсва по ремонту не сожно даже быстро.
Gundick
Сообщение Gundick » 15 май 2011, 23:34
господа не сочтите за рекламу, но вот номер темы на ебэй-140537650778, считайте сами. Экономия должна быть экономной. Только не надо кричать что это китай и это г....
Владимир FF2 '07 1.8MT sedan Ghia
Iverson
Сообщение Iverson » 28 май 2011, 21:42
стояли такие накладки изночально, стали облазить, пришлось разобрать ручки и накладки обклеить пленкой.
хотел фото вриложить, не нашол как
Val_75
Сообщение Val_75 » 29 май 2011, 13:50
Здесь написано как картинку вставлять.
Кстати тоже на одной ручке уже отслаивается. Буду требовать замену по гарантии на ТО-1.
*Валера*
Iverson
Сообщение Iverson » 30 май 2011, 20:33
вот вообщем фотки
так было
free image hosting
вот што палучилось
image hosting service
и вид на дверях
image uploader
Val_75
Сообщение Val_75 » 30 май 2011, 21:42
Классно получилось. Поделись, как это делается.
*Валера*
Iverson
Сообщение Iverson » 31 май 2011, 20:25
Val_75 писал(а):Классно получилось. Поделись, как это делается.
необходимые инструменты:
1. отвертка звездочка на длинной ручке (2 шт, одна толстая, размер не помню, вторая звездочка №6).
2. нож концелярский или скальпель хирургический
3. ножницы
5. пленка (я брал пленку 3D под карбон, цвет темно-синий, у нас брал по цене 1800 ре за погонный метр, при ширине 1,25м, отрезают от 10 см, хватает).
6. мяхкая трапочка (я брал флонель)
7. наждачка самая крупная.
7. растворитель
9. самое главное - фен строительный, выходная температура до 600градусов, при отсутствии такова можно использовать обычный фен женский, который дует горячим воздухом, но будет чуток сложнее.
теперь сам процесс:
1. снимаем ручки дверей как описано сдесь http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... dveri.html
2. далее с торца снятой ручки откручиваем маленький болтик под звездочку №6 и снимаем хромированную накладку.
3. если на накладке слоится хром то ножом и наждачкой чистим, весь хром снимать не обязательно, главное чтоб не было резких переходов поверхности.
4. обезжириваем поверхность.
5. вырезаем кусок пленки с небольшими запасами (лучше оставить примерно 0,5-0,8см допуска, обрезать всегда можно)
6. сначала приклеиваем к ровной лицевой поверхности. далее начинается самое кропотливое.
7. начинаем нагревать пленку феном и потихоньку натягиваем с одного края ручки, направляясь к другому, горячая пленка хорошо тянется, но есть момент, главное не перетянуть, иначе сплывет рисунок и будет смотреться коряво.
8. собираем все в обратном порядке.
9. открываем пиво и любуемся проделанной работой.
ЗЫ: есть еще пару нюансов, первое - если используете строительный фен с высокой температурой то не переусердствуйте с нагревом пленки, можно спалить ее. если появляются морщины, не страшно, можно подогреть пленку, приподнять и наклеить заново, ток руками не трогайте липкую сторону. еще небольшой совет, при снятии задних ручек, необходимо более длинную отвертку и при вытаскивании будте аккуратны, не уроните насадку звездочку в полость двери ( сам "лошара", уронил в обои задние двери, пришлось снимать обшивку и т.д. )))) )
ну вроде как бы все. оговорюсь, это был мой первый опыт работы с пленкой, но вроде не плохо получилось!
Iverson
Сообщение Iverson » 31 май 2011, 20:30
если чо ищо не панятно, пишите, чем смагу тем памагу
Val_75
Сообщение Val_75 » 01 июн 2011, 19:24
Спасибо, хорошая инструкция.
*Валера*
Iverson
Сообщение Iverson » 01 июн 2011, 21:09
Val_75 писал(а):Спасибо, хорошая инструкция.
да незашто.
можешь даже приехать, памогу ))))
D.piton
Авто: FFr
Сообщение D.piton » 20 июн 2011, 15:40
Спасибо, за подробное описание сам недавно приобрел Фокуса и нелюбитель хрома ,была идея обтянуть пленкой и видя Ваш результат определенно решился весь хром перетянуть и саблю на капоте тоже , только серебристой пленкой , пока серебро под карбон не встречал, еще раз благодарю!
Дмитрий. FFr 2011г.115л.с, хэч,снежка, пакет спорт,зимний, комфорт, расход 9,8л/100км , ср.скор 25км/ч, расход 7 л/100км, ср. скор 58км/ч, А/С. растояние 150км
Iverson
Сообщение Iverson » 10 июл 2011, 23:17
ток чет картинки перестали отображаться....
Авто: форд фокус-2
Сообщение 909 » 16 янв 2012, 16:55
хорошо сделал!!!
Сергей фф-2 чёрный седан 2007г 1.8
