Пропала приемистость в двигателе
vshers
Сообщение vshers » 13 мар 2011, 13:04
Здравствуйте.
Пропала мощность в двигателе ford focus 06года двигатель 1,6 115л. Ехал по трассе вышел из строя двигатель еле доехал, выяснилось что прогорел выпускной клапан 4 цилиндра, произвели полный ремонт головки блока с заменой 3х выпускных клапанов, всех маслосъёмных колпачков и замена ролика и ремня ГРМ, заглушек распредвалов. После этого компрессия нормальная на всех цилиндрах.
После этого ремонта машина начала троить на холостых и иметь повышенный расход топливо. На что мастера ответили нужно менять «обгонные муфты» (шестерни привода распредвала ).
После этого поехал в сервисный центр форд, где оказалось что не правильно установлен один распредвал по отношению к коленвалу сбит на 60градусов, в сервисе установили все по меткам, пришлось менять заглушки распредвалов.
После сдачи работы двигатель не троит, расход в норме 8,1 на трассе. Но нет приемистости на 4-5 передачах, хотя с 1-2 разгоняется быстро.
Проблема в том что нет приёмистости, разгон очень медленный, до 140-160 очень долго разгоняется. Если давить в пол педаль то толку нету вообще. Что делать?
Нужно ли менять «обгонные муфты» (шестерни привода распредвала )???В них ли дело???
Re: Пропала приемистость в двигателе
Сообщение motorist » 13 мар 2011, 21:38
vshers писал(а):Здравствуйте.
Привет! Где живешь, поясни? Где такие официалы и одни ли они в твоем городе, которые могут парить мозги о 60% несоответствия :sh_ok: Сам то прикинь, 60% это не шесть, при таком несоответствии двигатель даже не заведется. Ну да ладно, нужно искать причину слабого разгона. Метки необходимо проверить вновь, муфты не изнашиваются абы вдруг, вместе с прогаром клапана, менять их не нужно. Во вторых, можно предположить, что у тебя оплавился катализатор, так-как ехал продолжительное время на трех цилиндрах а потом после ремонта с неправильно установленными р/валами, смесь могла догорать в выхлопной системе и могла спровоцировать оплавление катализатора. Так что его нужно проверить. Ну и в третьих, к грамотному диагносту. Обязательна проверка по СН, отклонения многое могут сказать ему. Удачи!!!
vshers
Сообщение vshers » 13 мар 2011, 22:00
В Костроме специалисты, да по моему они одни.
А как катализатор может быть связан с приемистостью, как я понимаю катализатор связан с глушителем, и там провода связаны пучком от старых хозяев.
На счёт правильности меток, разгон на малых передачах хороший и обороты набирает быстро, но проверю. Знать бы нормальных диагностов в москве, может кто адрес даст к кому обратиться, был бы признателен, кто может нормально сделать диагностику.
Сообщение motorist » 13 мар 2011, 22:20
vshers писал(а):В Костроме специалисты, да по моему они одни.
Когда оплавляется катализатор, выхлопные газы через него идут с трудом, в результате двигатель задыхается. Резко теряется приемистость. Хотя, если провода связаны пучком, то есть ли он вообще :mi_ga_et:
По диагностике дай клич на форум отдельной темой. Ребята-москвичи обязательно откликнутся. В нормальном центре и метки проверишь, но больше к своим не езди, толку будет мало.
vshers
Сообщение vshers » 13 мар 2011, 22:32
ясно, спасибо!
vshers
Сообщение vshers » 14 мар 2011, 09:12
Вот ещё такой вопрос:
Если в дело в катализаторе, то почему на 1,2,3 передачи если давить в пол педаль газа то машина резвая быстро набирает обороты?, но как только например с 70км переключится на 4 передачу и вдавить в пол то она еле еле разгоняется?На сколько мне стало известно катализатор уже давно сгоревший!
Но не ясно почему на малых передачах всё нормально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
