Не работает стеклоомыватель!
Купил машину недавно, стеклоомыватель не проверил, оказалось он не работает. На компьюторе горит сообщение "Низкий уровень омывающей жидкости", ну я пошел купил незамерзайку, залил 4 литра, завожу и снова сообщение это, омыватель не брызгает не вперед не назад. Проверил предохранители под капотом, все исправны! Подскажите с чего начать поиски?
В районе правой фары есть два разьема не подключенных, вот фото:
У меня просто еще ксенон установлен колхозный, они от фар или еще от чего?
И еще один вопрос, под рулем у меня две феньки какие то, и я не знаю что это? то что пониже это переключатель, я щелкал им и никакого эффекта. (торчащие провода это от камеры заднего вида)
=Сергей= FF2 1.8 МКПП 2008, Универсал, Белый
Re: Не работает стеклоомыватель!
дорова судя по всему , предыдуший хозяин был кулибин. , и у тебя стоит газовое оборудование, ак я понимаю это верхняя картинка, а нижний тумблер возможно "секретка" типо противоугонка, или могет включение камеры зажнего хода..
тк красные и черны провода "колхозные" сам кто то прокидывал. а по поводу моторчика глянь так , правда надо будет повые..ся чуток снимать подкрылок , от туда откроется вид на бачек , там у тебя будет разъем на насос и на датчик уровня. вот если на насосис не будет проводка тогда могет один из твоих и подойдет(но скорее всего это не они)...у меня что то похожее валяется( это просто закладывают проводку по максимуму , для облегчения работы сервису по установке доп оборудования)...тут попрбуй посмотреть http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... -okna.html
- Старший сержант
а у меня вообще нет датчика уровня омывающей житкости. бачок снимал, там только моторчик есть и все :(
Разъем на омыватель стоит под крылом.Датчика уравня жидкости у меня нет.Авот проблемка была ,Не работал омыватель,оказался разъем отошел.Все снимается легко без проблем.Снимаешь колесо,подкрылок и вот он бачек и справа вверху разьем на насос.Ну и посмотри там же датчик уровня.
дотчик идет в комплекте с омывателями фар.Iverson писал(а):а у меня вообще нет датчика уровня омывающей житкости. бачок снимал, там только моторчик есть и все :(
- Старший сержант
ааа, панятно, омывателя фар нетЛётчиков писал(а):дотчик идет в комплекте с омывателями фар.
- Авто: фокус 2 2008г 1,6 механика
Здравствуйте. Купил Фокус 2 рестайлинг. В морозы, когда покупал, пробовал стеклоомыватель, моторчик гудел, но небыло незамерзайки. Когда залил, попробовал. Моторчик гудел, но жидкость не брызгала. На следующий день , моторчик вообще не гудит. Предохранитель 136 на 15А целый.
если гудит но не брызгает то возможно форсунки забиты или замерзи, под капотом должно быть мокро. либо вариант 2 мокро под крылом в районе бачка если там трубки соскочили...
а то что совсем не гудит.. тут могет уже и моторчик ... но это надо смотреть при снятом бачке..
Завтра полезу смотреть. Снимать кажеться не очень трудно. Новый моторчик сколько стоит, если что :( ?
щас на ехзисте гляну (для ориентира).bigest писал(а):Завтра полезу смотреть. Снимать кажеться не очень трудно. Новый моторчик сколько стоит, если что :( ?
Оригинал что то 2800 , аналог 930 руб
17664 номер детали.
код детали 1 357 105
17664 номер детали.
Нее оригинал ставить не буду. Деньги все на покупку ушли. Неоригинал поищу. Человек сказал можно за 350 руб купить
не ценник я тебе с только передком назвал, для хетча там подороже , там еще один выход вроде как..
Дня три -четыре назад заливал 300 грамм спирта. Сегодня на солнышке, пока колымил, машина нагрелась , видно отмерзло все и со спиртом разбавилось. Омыватель заработал -УРА.
Да, со спиртом все что угодно заработает ;)
- cidney
- Генерал-полковник
- Авто: Ford Galaxy 2012.
Информация для ФФ1.
Месяц назад возникла проблема по дороге на работу- перестал работать омыватель стекла. При этом сами щетки терли и работали. В панике начал лазить по форумам и нашел на соседнем фф клубе инфу о том, что в самом переключателе дворников (справа от руля) в механизме при нажатии на кнопку омывателя (сбоку рычажка) стираются медные пластины и пропадает контакт. Деваться некуда было - снял переключатель (снимается просто), и разобрал его (тоже ничего сложного в общем). И действительно увидел, что медные пластинки стерлись и недостают до контакта замыкания цепи. Немного подогнуть их все таки можно (аккуратненько, потому что они очень тоненькие и хлипкие). Потом собираем все обратно и ставим рычаг на место. И, о чудо, все работает! Сразу добавлю - не надо пытаться разобрать боковую клавишу (сначала я долго пытался ее вскрыть или отковырять - слава богу не получилось ), надо сразу разбирать сам блок со внутренностями - там все увидите и разберетесь.
Новый рычаг стоит около 2500 т.р. Данный ремонт ненадолго продлит жизнь механизма, и в итоге все равно придется покупать новый, но все таки это лучше, чем в хреновую погоду через каждые 2 км, останавливаться и ручками чистить стекло.
Надеюсь кому нибудь поможет. Удачи на дорогах!
- Выборнов
Спасибо, Паш, возьмем на заметку.cidney писал(а):Надеюсь кому нибудь поможет. Удачи на дорогах!
У меня тоже омыватель фар не работает.
А как он вообще включаться должен? До фокуса на другой машине включался с каждым пятым нажатием омывателя стекла. Но там я его отключал чтобы попусту омывайку не расходовал. Может и на фокусе предыдущий владелец так сделал..
