Обороты. Ошибка сист. двигателя.
Serg
Сообщение Serg » 15 мар 2011, 16:21
Ford Foсus 2, 2л, 145л.с., 2006год, пробег 120000км.
Завожу двигатель. Обороты подскакивают до 4000 и сразу опускаются до 1000. (Иногда пишет: ОШИБКА СИСТ. ДВИГАТЕЛЯ)
Если слегка нажать на газ, то обороты снова подскакивают до 4000 и снова падают до 1000, и так бесконечно можно пробовать, пока не выключу зажигание и снова не заведу.
Температура двигателя не влияет. Приходится всегда после "первого" запуска (после некоторого простоя) глушить и снова заводить.
Офиц. диллер чистил дроссель.. ничего не помогло.
Что такое может быть? У кого такое уже было и как лечили?
Прилагаю скан. ошибок:
Последний раз редактировалось Serg 16 мар 2011, 09:37, всего редактировалось 2 раза.
FF2, 2006, 2л, 145л.с., МКПП 5, тип двиг. AODA, комплектация Ghia
Re: Обороты. Ошибка сист. двигателя.
Сообщение s_pl » 15 мар 2011, 16:37
Какие ошибки (коды) выскакивают? Дилер что-нибудь говорил?
Serg
Сообщение Serg » 15 мар 2011, 16:44
есть распечатка (в машине).. на словах сказали менять что со временем нужно заменить заслонку..
но вот после замены свечей и прочистки дроселя - лучше не стало.. такое чувство что что-то с мозгами. странно то что такая ерунда твориться ТОЛЬКО в перый запуск (после простоя час-два...) Всегда приходится глушить и снова заводить.
Сообщение s_pl » 15 мар 2011, 16:48
Желательно напиши сюда коды ошибок... По ошибкам специалисты на нашем форуме смогут что-нибудь предположить...
Сообщение motorist » 15 мар 2011, 20:45
Попробуй снять патрубок перед заслонкой. Включить и выключить зажигание. Естественно после некоторого простоя двигателя, когда возникает неисправность.Пусть помощник включает а ты смотри на реакцию заслонки. 4000 об/мин, это примерно соответствует 65-70 % открытия заслонки. По идее, такого открытия быть не должно. Заслонка должна открыться ровно на столько, чтобы обеспечить мотору холостые обороты. Этой проверкой ты хотя бы определишь, действительно ли виновата заслонка или с ней связанное управление. Ведь может быть еще и повышенная подача топлива форсунками. Не знаю, есть ли в ЭБУ Федьки аварийный режим работы, связанный с адаптацией ДЗ, но по моему она у тебя адаптируется при каждой заводке. Нужно дождаться Толяныча. Он знает.
Serg
Сообщение Serg » 16 мар 2011, 10:12
сегодня утром такая же история... уличная температура +1*С
при старте - поднялись 4000 об.м, и опустились до 1500..
обороты ХХ постоянны, =1500.
после перезапуска двигателя все становится на свои места - ХХ 800 об.м
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
