Тип аккумулятора
shogun007
Тип аккумулятора
Сообщение shogun007 » 16 мар 2011, 08:50
Может, такая тема где-то и была, не нашел...
Помогите определить какой АКБ у меня должен быть установлен!..
ФФ1, американец, 2 литра, автомат. На АКБ ничего не написано, только по китайски, поэтому не пойму какой нужен.
А то в инете есть разные: с прямым и обратным током, разным типом клемм. И не пойму какой нужен мне :smu:sche_nie:
From Moscow. Илья. Ford Focus SE, 2 литра, SPI, автомат, универсал, американец.
Val_75
Re: Тип аккумулятора
Сообщение Val_75 » 16 мар 2011, 09:09
Попробуй вот тут почитать.
И что за такой прямой и обратный ток??? Первый раз такое слышу. Может обратная полярность?
Полярность можешь на своем старом аккумуляторе посмотреть, а емкость можно от 55Ач до 70 Ач, по моему.
*Валера*
shogun007
Сообщение shogun007 » 16 мар 2011, 09:47
Val_75 писал(а): Первый раз такое слышу. Может обратная полярность?
Скорей всего перепутал :-): А с клеммами проблем не будет? Или в магазине должны знать? :-):
Сообщение Лётчиков » 16 мар 2011, 09:50
есть на сайтах торгующими аккумами подбор по типу автомобиля, можешь на них посмотреть. ну а так то вроде как обратная полярность и не менне 60А/ч да самое главное вписаться в размеры ящика под АКБ..!!!!! т.е померь размер существующего АКБ и подбирай по такому же размеру.
pr0L@pS
Сообщение pr0L@pS » 16 мар 2011, 09:51
в магазине обычно у продавцов-консультантов есть каталог по аккумуляторам для различных а/м. Правда когда я пытался купить аккумулятор в магазине Русь-Трейд, каталожный размер аккума не совпадал с родным.
-Лео-
8-926-055-06-61
shogun007
Сообщение shogun007 » 16 мар 2011, 10:24
Продаются они заряженными?
Val_75
Сообщение Val_75 » 16 мар 2011, 11:00
shogun007 писал(а):Продаются они заряженными?
Да. Есть исключения, но ты с ними вряд ли столкнешься.
*Валера*
aktis
Сообщение aktis » 12 апр 2011, 16:16
shogun007 писал(а):Может, такая тема где-то и была, не нашел...
Всё просто, полярность обратная, размер 245/175/170, мощность от 60 до 62А/ч, выберай любой.
aktis
Сообщение aktis » 12 апр 2011, 16:18
А ну или в нете есть куча сайтов по подбору АКБ, там легко найдешь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
