Габариты
Габариты
Доброго времени суток...
Ситуация следующая, запарили не работающая подвсетка номера...
снял всё зачистил... поставил сгорел предохранитель подсветки номера... Поменял загорелось...
вставил плафон обратно включаю не горит я сунулся к тому предохранителю подумав малоли случайно зацепил... Смотрю предохранитель живой...
Но не горит так же погасли передние и задние габариты....
Прозвонил тестером все предохранители которые под бордачком все рабочие...
В чём может быть проблемма подскажите знатоки.
А то без габариток не красиво... :(
*Костик* FF2 '08 1.6 SHDA AT , Ghia , Седанчик черного цвета ;)
Re: Габариты
А ещё счас заметил не горинт в салоне ничего кроме плафонов и кнопок стеклоподьемника....
- владимир502
- ЛётчикOFF
- Авто: кепочка" FOCUS-CLUB.RU"
Re: Габариты
короче тема такая , левый и правый борт габаритки это разные предохранители . подсветка номера это третий предохранитель..... вывод если они три сразу не гавкнули , то гавкнул тот что идет до них ... щас будем схемку читать.. ( все эти под бордачком)
BMW X9 супер черная глухо затонирован. короче от фокуса 2 седана вообще не отличишь.
фф2 2007 седан 125 кобылок . "Надюша" для друзей. для остальных Малинка.
Re: Габариты
Как не странно у меня не было предохранителя в 110 дырке по мануалу... Вставил туда 10А и подсветка в салоне загорелась на кнопочках, но есть пару косяков. Постоянно горят габариты и подсветка, то есть не выключается совсем тока кода ключ в положение офф проворачиваеш выключаются. Да и без ключа габариты не включается.
Да и подсветка номера не работает.
левый+правый борты + подсветка номера все нормальные предохранители уже проверил.
- ЛётчикOFF
Re: Габариты
так начнем по порядку.... габариты , должны гореть только при включенном зажигании!!!!!. в каком положении у тебя переключатель света слева от руля.....Finalls писал(а):Как не странно у меня не было предохранителя в 110 дырке по мануалу... Вставил туда 10А и подсветка в салоне загорелась на кнопочках, но есть пару косяков. Постоянно горят габариты и подсветка, то есть не выключается совсем тока кода ключ в положение офф проворачиваеш выключаются. Да и без ключа габариты не включается.
Re: Габариты
они у меня горят сейчас постоянно когда включаеш зажигание даже если датчик у руля стоит в положении 0 , и на приборке постоянно горит лампочка зелененькая что типа габариты включены.
если я поворачиваю 1 раз эту крутил ку ничего не изменяется.
Если проворачиваю ещё раз то включается ближний.. Ну и последний режим это Авто... и в Авто режими днем когда свет выключен габариты всё равно работают.
Re: Габариты
да и раньше когда допустим свет забываеш выключить горят габариты и машина делает дин дон (звуковая напоминалка) так что работали они без ключа в зажигании... а сейчас этого нету...
У кого нибудь есть схема плавких предохранителей ??? не могли бы поделиться...
- Старший сержант
Re: Габариты
может проблемы в самом блоке включения? рас предохранеры целые.
пробуй прозванить от габаритов до предохранеров, если контакт есть, начинай следующий участок прозванивать, от блока переключения до предохранеров и так паймаешь где именно траблы
Re: Габариты
горят они потомучто я вставил вот этот предохранитель
110 - 10А Питание переключателя системы наружного освещения в дневное время от генератора.
если я его вытаскиваю в салоне не горит подсветка кнопок всех включая магнитолу... Магнитола поёт )
так что сто пудово дело не в переключатели...
Re: Габариты
Слушай я тогда всё же к крутилке склоняюсь , раз принудилова работает (110 предохранитель) . посмотри на крутике . ты в панельке ни чего ен трогал?, т.к от крутилки идет сигнал на включение левого борта, правого борта, и подсветки намера, и панель .Finalls писал(а):горят они потомучто я вставил вот этот предохранитель
кстати раз зуммер не работает. то и нет сигнала с первого положения крутилки..
Re: Габариты
Ребят всем спасибо кто откликнулся....
Вчера договорился на работе загнал машину в бокс и понеслось )))
вообщем оказывается я болбес и не так прозванил предохранители...
Если кому интересно навернулся
103 Предохранитель по мануалу- Питание органов управления внешним освещением от аккамуляторной батареи...
Но скажу одно если лезете к предохранителям будьте аккуратны я вчера пока решил этот вопрос два раза в туалет бегал
До этого я вставлял туда предохранители доп. И псоле чего с включенным светом у меня машина не глушилась вообще пока свет не выключиш...
Вообщем страха натерпелся )))
Всё всем спасибо вопрос решен горит теперь всё и как надо )
- ЛётчикOFF
Re: Габариты
Ну вот видишь первые пожелания были верными
Re: Габариты
Костя, получается ты звонил предохранители не снимая? т.е. прозванивал не сам предохранитель, а цепочку где он стоял...
Re: Габариты
Да прозванивал цепочки..
дело на улице происходило, было холодно чтобы их все вытаскивать ))) а когда загнал машину в бокс то открыв книжку в 20 раз, меня осенило и попал сразу на тот предохранитель ))))
После шаманства с окислившими пластмасками и кусками отломанных железок в подсветке номера ))) мы теперь выглядим так ))
- kazak
- Генерал-лейтенант
Re: Габариты
Теска не боишься что тебе гайцы нервы за такую подсветку номера потрепят?Finalls писал(а):Да прозванивал цепочки..
- kazak
- Генерал-лейтенант
Re: Габариты
Эт с чего ты взял что габариты должны гореть тока при вкл. зажигании?На всех машинах без вкл. зажигания работают!!!ЛётчикOFF писал(а):так начнем по порядку.... габариты , должны гореть только при включенном зажигании!!!!!. в каком положении у тебя переключатель света слева от руля.....Finalls писал(а):Как не странно у меня не было предохранителя в 110 дырке по мануалу... Вставил туда 10А и подсветка в салоне загорелась на кнопочках, но есть пару косяков. Постоянно горят габариты и подсветка, то есть не выключается совсем тока кода ключ в положение офф проворачиваеш выключаются. Да и без ключа габариты не включается.
- Александр_666
Re: Габариты
+1 В свое время тоже поставил себе синюю подсветку номера, прокатался все лето без проишествий, а вот в сентябре ночью остановили на мкаде за превышение, сидит себе выписывает штраф, и вдруг поднимает глаза на стоящего впереди федю заведенного и с включенными габаритами... и тут лицо гаишника ехидно заулыбалось, давай говорит превышение пока отложим, а начнем с подсветки номера... лишение без вариантное... короче 30 минут он мне голову поломал и за 2.5к рублей я поехал дальше, через 2 км встал и быстренько их вынул))kazak писал(а):Теска не боишься что тебе гайцы нервы за такую подсветку номера потрепят?Finalls писал(а):Да прозванивал цепочки..
Мой тебе совет, сними и поставь обычные белые)))) если конечно нет документа, при виде которого тебе пожелают счастливого пути....
†Александр† ВАО
†Александр† ВАО
Re: Габариты
блин Костик ты меня озадачил, пойду смотреть , но стеклоподъемники точно не работают.... проверено!!!kazak писал(а):Эт с чего ты взял что габариты должны гореть тока при вкл. зажигании?На всех машинах без вкл. зажигания работают!!!ЛётчикOFF писал(а):так начнем по порядку.... габариты , должны гореть только при включенном зажигании!!!!!. в каком положении у тебя переключатель света слева от руля.....Finalls писал(а):Как не странно у меня не было предохранителя в 110 дырке по мануалу... Вставил туда 10А и подсветка в салоне загорелась на кнопочках, но есть пару косяков. Постоянно горят габариты и подсветка, то есть не выключается совсем тока кода ключ в положение офф проворачиваеш выключаются. Да и без ключа габариты не включается.
Re: Габариты
У меня горят габариты без ключа ....
Re: Габариты
я думаю что и меня горят ,тк пикает что невыключены фары, но чесно что то я для включения габаритов заводил машинку.....(наверное чтобы аккум не сажать)
- kazak
- Генерал-лейтенант
Re: Габариты
Ну че Колян смотрел?Лётчиков писал(а):блин Костик ты меня озадачил, пойду смотреть , но стеклоподъемники точно не работают.... проверено!!!kazak писал(а):Эт с чего ты взял что габариты должны гореть тока при вкл. зажигании?На всех машинах без вкл. зажигания работают!!!ЛётчикOFF писал(а):так начнем по порядку.... габариты , должны гореть только при включенном зажигании!!!!!. в каком положении у тебя переключатель света слева от руля.....Finalls писал(а):Как не странно у меня не было предохранителя в 110 дырке по мануалу... Вставил туда 10А и подсветка в салоне загорелась на кнопочках, но есть пару косяков. Постоянно горят габариты и подсветка, то есть не выключается совсем тока кода ключ в положение офф проворачиваеш выключаются. Да и без ключа габариты не включается.
Re: Габариты
забыл .... в обед пойду посмотрюkazak писал(а):Ну че Колян смотрел?Лётчиков писал(а):блин Костик ты меня озадачил, пойду смотреть , но стеклоподъемники точно не работают.... проверено!!!kazak писал(а):Эт с чего ты взял что габариты должны гореть тока при вкл. зажигании?На всех машинах без вкл. зажигания работают!!!ЛётчикOFF писал(а):так начнем по порядку.... габариты , должны гореть только при включенном зажигании!!!!!. в каком положении у тебя переключатель света слева от руля.....Finalls писал(а):Как не странно у меня не было предохранителя в 110 дырке по мануалу... Вставил туда 10А и подсветка в салоне загорелась на кнопочках, но есть пару косяков. Постоянно горят габариты и подсветка, то есть не выключается совсем тока кода ключ в положение офф проворачиваеш выключаются. Да и без ключа габариты не включается.
Re: Габариты
посмотрел габариты горят , а подсветка приборов нет( поэтому и думал что габариты не горят)
