доброго времени суток!
Феде уже 3 года, а соответственно и зимнюю резину эксплуатирую уже третий сезон (Нокиан хаккапелита-липучка). после зимы начал замечать что появился непонятный гул на скорости 40-60 км/ч очень отчетливо слышен, при чем не постоянный а "наплывами", как будто какойто оборот чего то там издает глухой гул, а на скорости около 50 гул почти постоянный...не могу понять из-за чего...
так как еще обещают гололед(а пока асфальт сухой/влажный(от дождя)), резину не менял.
проверял-на передаче и на нейтралке-гул одинаковый
при поворотах-сила гула не меняется.
прошу Вас подсказать что это может быть.......если нужны какие дополнительные данные отвечу.
за ранее благодарен
гул на скорости
Re: гул на скорости
Как вариант, процесс "старения" резинотехнической смеси автошины. Увеличение уровня шума-побочный эффект такого процесса. Возможно в совокупности с износом ступичных подшипников.
Re: гул на скорости
подшипники только поиенял-5 тыс назад, поэтому думаю только на шины. поменяю на летние посмотрю. спасибо за ответ! Удачи
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab115040.gif[/img][/url]
- miha gal
Re: гул на скорости
90%-шины, если наплывами, кривая резина. 10%- попробуй подтянуть ступичные пдшипники. В сервисе при замене должны были рекомендовать подтянуть через 1000 км.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Re: гул на скорости
Если КРИВАЯ, то тут уже не гул будет, а ощущение. Собственным задом и руками.miha gal писал(а):90%-шины, если наплывами, кривая резина. 10%- попробуй подтянуть ступичные пдшипники. В сервисе при замене должны были рекомендовать подтянуть через 1000 км.
- miha gal
Re: гул на скорости
Так он же и говорит, что наплывами.
- фокусник 499
- Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Re: гул на скорости
Читал этот раздел ???http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 23&t=16654viktor595 писал(а):подшипники только поиенял-5 тыс назад, поэтому думаю только на шины. поменяю на летние посмотрю. спасибо за ответ! Удачи
