Установка замка капота Defen Time (фото)
- AvtoIngener
- Старший сержант
Вот поставил себе замок капота Defen Time (сфера)
Через инет заказал сигналку, замок (1900 р.) и кронштейн к нему (400 р.). В автомагазине купил две Вазовские релюшки 90.3747 (5 контактов)
Вот сам замок и кронштейн на верстаке
image upload
Кронштейн закрепил заводскими саморезами к штатному замку, на него запорный механизм, ещё концевик капота, мне он нужен был для сигналки, а кузов сверлить не охота
upload images
Следующий этап - установка элетропривода замка. Трос управления запорным механизмом достаточно длинный, долго примеривался, куда его приткнуть, в лющем решил закрепить на переднем пластмассовом лонжероне (ну или как там его называют ). Укоротил трос запорного механизма (в штыре трос зажимается внутренним шестигранником, затянуть хорошенько, чтоб не выскочил), черными длинными саморезами закрепил электропривод.
upload images
Дальше - самое сложное, установка сферы и её регулировка. Долго думал, как её менее безболезнено для Феди закрепить. Путем долгих размышлений и примерок решил сделать так.
В планке крепления сферы одно крайнее отверстие для самореза рассверлил сверлом на 12, завернул сферу, контрогайки. На капоте отвернул ключём на 13 болт слева от кронштейна штатного запорного механизма, в отвестие около кронштейна завел резбовой конец сферы, болтом капота через рассверленное отверстие прижал пластину сферы так чтобы она могла немного двигаться, и начал потихоньку закрывать капот. Сфера с отверстием в кронштейне сразу не сошлась, но через шель между капотом и решеткой радиатора было видно, куда надо подвинуть сферу. Так отрегулировал положение сферы, потом её высоту, оринтируясь о штатному замку.
image host
К электроприводу (желтый и зеленый провода) подключил два длинных провода и вывел их наружу. С помощью дополнительного аккумулятора проверил работоспособность замка (при открытом капоте ). Потом проверил работу при закрытом капоте. Если все ОК, то саморезом фиксируем кронштей сферы, затягиваем болт и организуем штатное подключение. Я свой замок подключил к сигнализации через реле. Схема подкоючения ниже. Управление осуществляется путем подачи положительного импульса длительностью 0.8 сек. на один из проводов, минус подавать не надо, он подключен постоянно (забыл стереть на схеме). Сами релюшки спрятал в подходящую коробку, купленную в магазине стройматериалов (на фото электропривода бела в верхнем углу), питание взял с блока предохранителей под капотом)
image host
В общем как-то так. Будут вопросы - пишите.
image upload
upload images
upload images
image host
image host
*Сергей*
*Цвет автомобиля может быть любым при условии, что он черный.* Г.Форд
- samarec
Re: Установка замка капота Defen Time (фото)
Молодец Сергей, за отчёт спасибо!
+1! Пользительная инфа всегда в почете! Может кто из коллег захочет поставить. Респектsamarec писал(а):Молодец Сергей, за отчёт спасибо!
Так получается ты оставил штатный замок?
- kazak
- Генерал-лейтенант
+1.Молодца.motorist писал(а):+1! Пользительная инфа всегда в почете! Может кто из коллег захочет поставить. Респектsamarec писал(а):Молодец Сергей, за отчёт спасибо!
- AvtoIngener
- Старший сержант
Этот замок идет как дополнительная защита от угона, так как открывается и закрывается от сигнализации, причем запирается при постановке на охрану, а открывается только поссле ввода специального PIN-кода. Управление замком можно ещё организовать с помощью дополнительного иммобилайзера, который устанавливается под капотом, разблокируется цифровым кодом или меткой.Pelikan писал(а):Так получается ты оставил штатный замок?
*Сергей*
Отличный отчет, спасибо...
Теперь понял.AvtoIngener писал(а):Этот замок идет как дополнительная защита от угона, так как открывается и закрывается от сигнализации, причем запирается при постановке на охрану, а открывается только поссле ввода специального PIN-кода. Управление замком можно ещё организовать с помощью дополнительного иммобилайзера, который устанавливается под капотом, разблокируется цифровым кодом или меткой.Pelikan писал(а):Так получается ты оставил штатный замок?
вот как красиво сделал и еще не меннее красиво обосновал...... молодца. есть один вопрос с бортовым комапом сигналку не стал конектить????т.к вижу концевик на капот.(в штатке он совмешен с замком)....
имея нештатную сигналку, подключеную к компу, также имею концевичок на капоте... видимо что-то не выходило...Лётчиков писал(а):вот как красиво сделал и еще не меннее красиво обосновал...... молодца. есть один вопрос с бортовым комапом сигналку не стал конектить????т.к вижу концевик на капот.(в штатке он совмешен с замком)....
пикольно у меня всё от штатных концевиков замков по кан-шине соединятся и штатака и не штаткаs_pl писал(а):имея нештатную сигналку, подключеную к компу, также имею концевичок на капоте... видимо что-то не выходило...Лётчиков писал(а):вот как красиво сделал и еще не меннее красиво обосновал...... молодца. есть один вопрос с бортовым комапом сигналку не стал конектить????т.к вижу концевик на капот.(в штатке он совмешен с замком)....
может просто криворукие ставили...
- AvtoIngener
- Старший сержант
Штатный концевик капота активен только когда установлен ПБ5 (штатная сигналка), у меня её нет, только дистационное управление замками. Провода смотрел, проверял тестером, но не работает, искать причину и разбирать замок капота не стал, поставил вот этот концевик. Будет время, отпишусь как ставил сам сигнализацию, там это отражу поподробнее.
*Сергей*
возможно и так !!! кстати я двараза черз кошки ехал,когда из ульяновска(димитровград) в альметьевск ехал и обратно возврашался.AvtoIngener писал(а):Штатный концевик капота активен только когда установлен ПБ5 (штатная сигналка), у меня её нет, только дистационное управление замками. Провода смотрел, проверял тестером, но не работает, искать причину и разбирать замок капота не стал, поставил вот этот концевик. Будет время, отпишусь как ставил сам сигнализацию, там это отражу поподробнее.
Здорово получилось! Только один вопрос: После его открытия, опять нужно вставлять ключ и поворачивать, или же можно сразу поднимать капот? Спасибо.
конечно надо , это доп защита от открытия капота!!!!
- AvtoIngener
- Старший сержант
Штатный замок остается на месте, для открытия капота сначала разблокируем Defen, а потом штатным открываем капот. У меня он подключен к сигнализации, разблокируется когда снимаю машину с охраны, поэтому работа его почти не заметна.Сирень писал(а):Здорово получилось! Только один вопрос: После его открытия, опять нужно вставлять ключ и поворачивать, или же можно сразу поднимать капот? Спасибо.
*Сергей*
- AvtoIngener
- Старший сержант
Ну как наше село? Как дороги?Лётчиков писал(а):возможно и так !!! кстати я двараза черз кошки ехал,когда из ульяновска(димитровград) в альметьевск ехал и обратно возврашался.AvtoIngener писал(а):Штатный концевик капота активен только когда установлен ПБ5 (штатная сигналка), у меня её нет, только дистационное управление замками. Провода смотрел, проверял тестером, но не работает, искать причину и разбирать замок капота не стал, поставил вот этот концевик. Будет время, отпишусь как ставил сам сигнализацию, там это отражу поподробнее.
*Сергей*
- Авто: форд фокус 2 TDCI 2L.
Привет всем!Мне не нравится открывать капот ключом.На АВИТО видел замки капота и там вроде бы есть элекроразъем .Это что значит ,что его можно допустим запитать от сигналки и он будет открываться?Сигнлки у меня нет,но ставить буду,хотя бы для открытия дверей.Судя по операциям ключом чтобы открыть капот(повернуть влево,а затем вправо),я думаю подойдет обычный центр замок.Клавишу можно поставить под торпеду.
