Количество масла
Количество масла
Подскажите сколько моторного масла нужно заливать в двигатель при его замене? Мотор 2литра.
Re: Количество масла
А зачем так уж точно знать количество масла в моторе, ведь есть маслоизмерительный щуп.pitru2008 писал(а):Подскажите сколько моторного масла нужно заливать в двигатель при его замене? Мотор 2литра.
Ну а для справки, если не изменяет память, 3.8 л.
Не,не.не.У меня 1,8 помануалу 4,5 литра.sunrize писал(а):А зачем так уж точно знать количество масла в моторе, ведь есть маслоизмерительный щуп.pitru2008 писал(а):Подскажите сколько моторного масла нужно заливать в двигатель при его замене? Мотор 2литра.
Серёжа, в рест 1.8 четырёхлитровая банка масла не влезает. Уровень выше max примерно 2 мм.Pelikan писал(а):Не,не.не.У меня 1,8 помануалу 4,5 литра.sunrize писал(а):А зачем так уж точно знать количество масла в моторе, ведь есть маслоизмерительный щуп.pitru2008 писал(а):Подскажите сколько моторного масла нужно заливать в двигатель при его замене? Мотор 2литра.
Сальники выбьет.Pelikan писал(а):Не,не.не.У меня 1,8 помануалу 4,5 литра.sunrize писал(а):А зачем так уж точно знать количество масла в моторе, ведь есть маслоизмерительный щуп.pitru2008 писал(а):Подскажите сколько моторного масла нужно заливать в двигатель при его замене? Мотор 2литра.
4,3 литра для 1,8-2,0pitru2008 писал(а):Подскажите сколько моторного масла нужно заливать в двигатель при его замене? Мотор 2литра.
FF2 2.0
- fe-ri
- Партнер клуба
- Авто: Ford Focus 2
это с фильтромfatez писал(а):4,3 литра для 1,8-2,0pitru2008 писал(а):Подскажите сколько моторного масла нужно заливать в двигатель при его замене? Мотор 2литра.
У меня до рестайл.С фильтром 4.5 л.sunrize писал(а):Серёжа, в рест 1.8 четырёхлитровая банка масла не влезает. Уровень выше max примерно 2 мм.Pelikan писал(а):Не,не.не.У меня 1,8 помануалу 4,5 литра.sunrize писал(а):А зачем так уж точно знать количество масла в моторе, ведь есть маслоизмерительный щуп.pitru2008 писал(а):Подскажите сколько моторного масла нужно заливать в двигатель при его замене? Мотор 2литра.
