Хлопки двигателя
Хлопки двигателя
Доброго времени суток!
Подскажите из-за чего при не до конца прогретом двигателе при резком нажатии педали газа появляются хлопки. а то че то боязно ездить, как бы чего не произошло капитального....
Всем заранее спасибо!
Focus 2, 5hb, 1.8
Re: Хлопки двигателя
Ничего "капитального" не произойдет, но и ездить так малоприятно. Вероятно, что смесь на непрогретом двигателе недостаточно обогащена, что и приводит к хлопкам в коллекторе. Нужно сгонять к грамотному диагносту, способному проверить показатели, а не только стереть ошибки. На вскидку могу сказать несколько возможных проблем, приводящих к "простуде" мотора. 1.Недостаточное давление, развиваемое бензонасосом, 2.Неисправность датчика температуры О.Ж., 3.Сбой в работе узла дроссельной заслонки, 4. Неправильное лямда-регулирование(неисправность датчика(ов) кислорода).raven1 писал(а):Доброго времени суток!
спасибо за ответ, совет. а чем вообще это может грозить двигателю?
Focus 2, 5hb, 1.8
У Фокусов пластиковые впускные коллекторы. При постоянных хлопках может лопнуть. Могут поломаться оси заслонок, изменяющих проходные сечения коллектора. Раньше времени откажет или загрязнится дроссель.raven1 писал(а):спасибо за ответ, совет. а чем вообще это может грозить двигателю?
пробег 83000. хлопает где то в передней части машины, возможно в воздушный фильтр
Focus 2, 5hb, 1.8
- staryi
Да почитайте форум, это уже было! Возьмите у себя заведите двигатель, откройте дверь и высуньте голову к мотору, а затем резко по давайте газку (желательнее с холостых, так как чем выше обороты, тем хлопка меньше слышно) и каждый у себя его услышит (на дизелях не знаю)! Это работает глушитель шума впуска воздуха, на кой хрен он нужен я незнаю, но у кого есть книжка от 3-го Рима, там про него написано - по читайте!
так на оборот получается. при резком нажатии газа, происходит очень сильный хлопок. не всегда, но бывает...
Focus 2, 5hb, 1.8
- Авто: Focus 3 1.6 MT
Хлопки двигателя
Добрый день! В итоге нашли причину? у меня похоже подобное.... машина заведена, нажимаю на педаль - провал по оборотам, хлопок, обороты начинают рывком расти
Хлопки двигателя
Народ, нужна помощь: при наборе скорости с малых оборотах примерно на 1300 стреляет во впуск, при продавливании педали газа от середины и в пол. Свечи, катушку моменял, форсы помыл, не помогает. Что может быть, куда копать? Ошибок нет никаких.
Хлопки двигателя
Смотри правильно ли выставлено зажигание. Возможно ремень проскочил на зуб.Kozlov114 писал(а):Народ, нужна помощь: при наборе скорости с малых оборотах примерно на 1300 стреляет во впуск, при продавливании педали газа от середины и в пол. Свечи, катушку моменял, форсы помыл, не помогает. Что может быть, куда копать? Ошибок нет никаких.
Хлопки двигателя
Если ремень перескочил на зуб разве ошибка не выскочит? У меея товаришь при замене ремня на зуб ошибся, так вообще завести не смог.Pelikan писал(а):Смотри правильно ли выставлено зажигание. Возможно ремень проскочил на зуб.Kozlov114 писал(а):Народ, нужна помощь: при наборе скорости с малых оборотах примерно на 1300 стреляет во впуск, при продавливании педали газа от середины и в пол. Свечи, катушку моменял, форсы помыл, не помогает. Что может быть, куда копать? Ошибок нет никаких.
Хлопки двигателя
Народ, все разобрался, дело банально, до меня просто меняли грм и естественно метки не выстовили. Странно почему чек не горел?
Хлопки двигателя
что и требовалось доказать
Хлопки двигателя
Здравствуйте
Пожалуйста помогите
Focus 2011 1.6 105 ЛС мкпп
Не знаем в чем дело
Появилась такая проблема как на холодный двигатель начинает троить с выхлопами
Обороты плавают и глохнет
Заводу ещё раз норм
На прогретый такой проблемы нет
И вовремя когда уже заведена с определенной периодичностью на доли секунды как бы падают немного обороты
Потом норм
На форумах читал что типо проблема холодного пуска двигателя
Пожалуйста помогите
Не знаем в чем дело
Заводу ещё раз норм
Потом норм
