фокус 1,6 115л.с когда заводишь машину периодически чек перестал гаснуть, заехал к официалам, сделал диагностику. Приговорили какие то провода подходящие к катушке и лямда зонд № 12, провода заменили чек погас, начали заводить 2 раз чек снова загорелся. может из за лямда зонда это быть и что можно сделать, чтобы его погасить??????
p.s. сказали что лямда зонд стоит 12000. драго!!!!!! заправляюсь на BP 95 или 95 ultimeit
горит чек
Re: горит чек
При быстром разгоне моргает чек,сказали надо менять катушку ,комп на неё ругается,пока нет возможности попробовать так ли енто
Владимир фф2 1,6 115 АКПП `05
Re: горит чек
Здравы будьте!
Недавно случилась такая же бодяга. Загорелсо. На низах затупил.
Поехал в сервис, сделали диагностику. Сказали дело в проводке.
Под др.заслонкой датчик температуры. Отгнили провода.
Посидел около часа. Починили. Содрали почти три штуки и поехал.
Неделя - полет нормальный. Едет вкусно.
Евгений, Focus 2008 1,6 115 Ghia Avalon МКПП самец.
Re: горит чек
Чтобы погасить "check" нужно устранить неисправность. Если проблема в лямбда-зонде значит нужно его заменить. Про 12 тыров за лямбду-это конечно официалы загнули. Универсальный бошевский зонд стоит от 3 до 5 тыщ(в разных местах).alexey писал(а):фокус 1,6 115л.с когда заводишь машину периодически чек перестал гаснуть, заехал к официалам, сделал диагностику. Приговорили какие то провода подходящие к катушке и лямда зонд № 12, провода заменили чек погас, начали заводить 2 раз чек снова загорелся. может из за лямда зонда это быть и что можно сделать, чтобы его погасить??????
А вообще-то нужно начинать "плясать от печки". Какой код неисправности генерирует система???
