Стук при вращении руля
- Sky
Поиском ни чего не нашел, пишу сновья. Может кто сталкивался?
Дело в следующем. Стоя на месте, при работающем двигателе на холостых оборотах, при повороте руля влево вправо, при смене направления вращения на левое, раздается однократный легкий стук в начале вращения. И так при каждом начале вращения влево, причем только влево. На слух не могу понять откуда, но по ощущениям стук передается по рулевому по всей видимости откуда то снизу от подвесок. Шаровые, ступицы, тяги, что может быть?
Михаил. FF-II, 2л/145л, 5 МКПП, Седан
Re: Стук при вращении руля
год выпуска?
у меня 2003 года, после зимы стук от поворота руля влево вправо, при этом езды по кочкам грохот по всему салону. Вчера был на СТО сказали что накрылись стойки стабилизатора.
Я бы подумал на крестовину!Sky писал(а):Поиском ни чего не нашел, пишу сновья. Может кто сталкивался?
- Sky
Помацал. Нашёл. Рулевая рейка. Отчетливый стук от нее. Но не понятно почему только в одну сторону!? И вопрос в догонку. Рулевые тяги должны в пределах разумного прокручиваться или нет? Попробовал, немного прокручиваются в пределах возможности вращения шаровых.
На моем 2006 года при вращение в обе стороны тоже идет стук, похоже что рулевая, но кроме этого стука проблем от нее больше нет
- NekroS_74
- Авто: Ford Focus 2
у меня фокус 2005 тоже Всеволжск, вчера появилась один в один такая же проблема, если ты её решил хотелось бы узнать как?Sky писал(а):Поиском ни чего не нашел, пишу сновья. Может кто сталкивался?
- эхзшник
- Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Это опорники наверняка, у меня такое было. Стучало в рейке сменил опорники и всё нормуль.
- Александр 34
Скореевсего так и есть, был такой стук, при замене стоек, оказалось, что правому опорнику хана, стойки с опорниками поменял и все прошло!!!!!эхзшник писал(а):Это опорники наверняка, у меня такое было. Стучало в рейке сменил опорники и всё нормуль.
