Как исправить ошибку 9600 - отсутствие сигнала иммобилайзера?
У меня ошибка - 9600 - Отсутствие сигнала иммобилайзера (нет сигнала с ключа), посоветуйте как ее исправить или где это можно узнать?
Re: коды ошибок
ну а машина как? заводится? чек горит?
Re: коды ошибок
при проверке сначало сообщается ошибка D900, а затем 9600, при этом с появлением указанных ошибок заметил, что с пульта ключа не всегда сразу срабатает центральный замок как на открывание так и на закрыть, перестали подниматья стакла дверей при нажатии на кнопку "закрыть", думаю что нужно заметить батарейку в пульте, а такеж стекло водительской двери вверх не поднимается если однократно нажать на кнопку. Может ли это указывать на ошибку 9600, и вообще что значит старнно? Это опасно?Лётчиков писал(а):тогда странно, что имммо ругается
Re: коды ошибок
Припоминаю, что "чек" загорался примерно полмесяца назад когда проехал по глубоким лужам и после высызания он не больше не загорался, при этом горел кактолько включал зажигание и горел постяоно, но я тогда не знал про ТЕСТ. Может это прояснит причину появления ошибки 9600?s_pl писал(а):ну а машина как? заводится? чек горит?
Re: коды ошибок
Бибо, дружище, а чоб тебе не воспользоваться поиском. Ведь именно об этих ошибках форумчане написали немало. Может ответ на твой вопрос уже существует.
Re: коды ошибок
Набрал в поиске "Код ошибки 9600" - ничего похожего не нашлось, может дадите ссылку, почитаю!sunrize писал(а):Бибо, дружище, а чоб тебе не воспользоваться поиском. Ведь именно об этих ошибках форумчане написали немало. Может ответ на твой вопрос уже существует.
Re: коды ошибок
http://focus-club.ru/forum/search.php в поиск набрал 9600 , выдало несколько тем.
Re: коды ошибок
Привет всем .У меня такой вопрос.Купил фокус 2 литра автомат 2008 года пробег 34000 км сейчас уже 50000 км. При движении в пробках газ тормоз после остановки идет небольшой рывок чем резче остановка тем сильней рывок.Был у дилеров в Рольф Химки сказали большой уровень масла в коробке .Откачали.На следующий день заехал в Форд-Север проверили уровень масла в коробке были в ужасе кто вам откачивал масло спрашивали .Говорю ваши коллеги с Рольфа очень удивились.Долили масло в коробку показали мне действительно уровень как положено.Мастер сказал что у него новый фокус тоже после торможения идут рывки типо это такая коробка и это нормально.Поменял масло и фильтр в коробке рывки не пропали .У брата тоже автомат только 1.6 у него такого нет.Может кто что подскажет
Re: коды ошибок
тогда не стоит беспокоиться... такое бывает у многих... скорее разовая нестыковка иммо и ошибка осталась в памяти... так что продолжай ездить и не переживай...бибо писал(а):при проверке сначало сообщается ошибка D900, а затем 9600, при этом с появлением указанных ошибок заметил, что с пульта ключа не всегда сразу срабатает центральный замок как на открывание так и на закрыть, перестали подниматья стакла дверей при нажатии на кнопку "закрыть", думаю что нужно заметить батарейку в пульте, а такеж стекло водительской двери вверх не поднимается если однократно нажать на кнопку. Может ли это указывать на ошибку 9600, и вообще что значит старнно? Это опасно?Лётчиков писал(а):тогда странно, что имммо ругается
