Включаю кондиционер - дует почему то теплый воздух
Алексей форд 2006
Сообщение Алексей форд 2006 » 07 апр 2011, 15:50
Привет! Подскажите пробую включать сейчас кондиционер--за окном + 13, дует почему то теплый воздух?????? Что может быть такое(форд фокус 2006 , испанец-максимальная комплектация с климатом).... Может как то включать надо по особенному???
Форд Фокус2,седан, 2006г, испанец, 1,6/115л, мах комплектация,механика
Re: Не работает кондиционер!
Сообщение VladimirA » 07 апр 2011, 15:53
Алексей форд 2006 писал(а):Привет! Подскажите пробую включать сейчас кондиционер--за окном + 13, дует почему то теплый воздух?????? Что может быть такое(форд фокус 2006 , испанец-максимальная комплектация с климатом).... Может как то включать надо по особенному???
AC - ON, климат на автомат поставь.
Алексей форд 2006
Сообщение Алексей форд 2006 » 07 апр 2011, 16:29
спасибо !!! попоробую, но мне кажется я так делал---и если не сработает то что это будет значить---запралять кондер?????
Сообщение VladimirA » 07 апр 2011, 16:45
Ну здесь много обсуждали работу кондиционера, посмотри в теме. А причин может быть много от "забитого" радиатора, до отсутствия фреона. Кстати, на радиатор тоже взгляни, он самый первый стоит.
Максим Михайлов
Сообщение Максим Михайлов » 14 апр 2011, 14:44
это 100% фреон вытек.где то чтото пробито.
Форд Фокус 2 2007г 1,6(115)
"Сбрось скорость!!!"
miha gal
Сообщение miha gal » 14 апр 2011, 17:51
Муфта компрессора срабатывает? Щёлкает под капотом.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
den_b
Сообщение den_b » 14 апр 2011, 20:16
Народ, вы вообще попробуйте у кого климат, при 10 градусах срабатывает муфта или нет? У меня вот тоже не хочет, хотя прошлым летом никаких утечек не было точно...
FF2, 2006, 1.6, 115 hp, Ghia
miha gal
Сообщение miha gal » 14 апр 2011, 20:28
+5 срабатывает точно
Anton068
Сообщение Anton068 » 17 апр 2011, 00:25
Доброго времяни суток!
Тему не стал новую начинать думаю эта тоже подойдет.
Сново весна сново проблема с кондиционером прочитав весь форум по кондеям не нашол такого вопроса. Где то в том месяце (марте) включался кондей а сейчас кнопка включения загараетя а муфта на компрессоре не срабатывает.
Так вот подскажите пожалуйста:
1. Естли в наших фокусах реле включения кондея?
2. Может ли быть это предохранитель?
3. Как можно проверить муфту на работоспособность?
[*Антон* FF2;2006г.;1.6л.МТ 100л.с. Comfort]
Сообщение sunrize » 17 апр 2011, 02:38
Anton068 писал(а):Доброго времяни суток!
Привет Антоха, отвечаю по пунктам:
1. Оно(реле) есть абсолютно на всех автомобилях, Фокус-не исключение.
2. Да, может.
3. Элементарно, подать напряжение питания(+12 в.) непосредственно на электрический разъём муфты. Он находится в 10 см. от компрессора кондиционера.
Anton068
Сообщение Anton068 » 17 апр 2011, 19:51
Спасибо большое завтра попробую.
А чисто случайно не знаешь где это реле потому что при включении кнопки кондея ни где ни чего не щелкает как например дворники.
staryi
Сообщение staryi » 17 апр 2011, 23:48
Anton068 писал(а):Спасибо большое завтра попробую.
Реле находится в блоке предохранителей под капотом! Мне так делали, вытаскивали релюшку и перемыкали проводком контакты когда проверяли исправность муфты кондея!
Anton068
Сообщение Anton068 » 18 апр 2011, 22:09
Спасибо!
А подскажите пожалуйста еще такой вопрос у нас в ногах пасажира есть блок предохранителей там есть предохранитель кондицеонера? Если есть подскажите под каким он номером или в каком ряду?
Честно как-то страшно если муфта накрылась да я еще почитал что она вместе с компрессором меняется это еще надо будет всю систему сускать и заново заправлять.
Сообщение Chipizdrik » 18 апр 2011, 22:32
Я менял компрессор, ничего сложного час работы в гаражных условиях без ямы... брал в районе 8000руб. .... А вообще сначала надо проверить систему на герметичность, может где то трубка лопнула.
У меня протиралась трубка которая идет от радиатора к компрессору, около колеса правого. поставил новую, вот год уже проходит, а на новой трубке на том же самом месте опять протерто решил надо перемотать изолентой =)
Anton068
Сообщение Anton068 » 19 апр 2011, 21:46
Константин а что если в системе нет фриона то кондиционер не включится?
И еще вопрос на всякий случай ге покупал компрессор я по итернет магазинам просмотрел самый дешовый это 20000руб
Сообщение Chipizdrik » 19 апр 2011, 22:00
если в системе нет давления, то конечно муфта не сработает...
Компрессор я покупал у кого то из форумных ребят, ник уже и не помню честно
Anton068
Сообщение Anton068 » 19 апр 2011, 22:09
А проверить это можно я подозриваю так:
Нажать на нипель одной из заправочных трубок и будет видно есть там фрион или нет?
Максим Михайлов
Сообщение Максим Михайлов » 19 апр 2011, 22:35
ну компрессор он просто так не умирает.скорее всего трубка.возьми и заеть на диагностику кондея, и все скажут где что.
den_b
Сообщение den_b » 21 апр 2011, 20:30
Ниппель это не показатель, я тоже жал и все шипело, но когда на диагностику приехал оказалось что кондей почти пустой был. Заправили с красочкой, езжу все работает пока, на след неделе поеду смотреть где течь. А вообще чем панику разводить надо просто на диагностику ехать и там все скажут.
эхзшник
Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Сообщение эхзшник » 27 апр 2011, 18:31
Проверить муфту можно нажатием на реле. Должна сработать.
staryi
Сообщение staryi » 27 апр 2011, 19:15
Нажатие на нипель ничего не даст, так как оно будет пшикать и при небольшом давлении, в том плане что, в системе есть два датчика по контурам высокого и низкого давления и если по контуру низкого давления, давление будет меньше допустимого (я не помню точно, но при норме должно быть вроде 4.6 - 5.5кгс/см2 , а вот минимальный предел ну пускай будит к примеру 4кгс/см2), то датчик не даст муфте включиться, так же и по контуру высокого давления, если у вас к примеру сильно забит радиатор то давление фриона будет расти и при достижении определенного давления датчик отключает муфту! Я лично сделал так когда у меня была такая же проблема, сначала поехал заправил (не у офицалов) чтоб можно было ночью потом утечку посмотреть и вообще заработает ли кондей или нет! Если муфта сработает, то с электрическими цепями кондея все норма, смотри дальше, если еще и холодный воздух задует, то вообще прекрасно ( примерную разницу температуры воздуха на выходе из сопла в салоне и на улице увы тоже зыбыл, но тебе мастер который будет заправлять скажет, он обязан знать), ну а если все включиться, но воздух будет теплый, тогда мой радиатор! Утечку сразу не увидишь если там микротрещина, надо ездить неделю, а то и до тех пор пока не сдохнет кондей опять, что бы видно было хорошо!
P.S. В салоне под панелью по мойму нет предохранителя на кондей, только реле под капотом, оно и есть как предохранитль!
Anton068
Сообщение Anton068 » 28 апр 2011, 22:01
Спасибо фокусники нажал на нипель под капотом он еле еле пшикнул а тот что над двигателем даже не пшикнул шланги которые идут к копрессору вроде не треснутые они еще в какой то оплетке. Нет пока времени заехать на заправку конденя. Я там прочитал что могут с краской заправить это чтобы выявить где утечка?
staryi
Сообщение staryi » 28 апр 2011, 23:17
да это социально такая краска, она кислотного цвета, её хорошо в ультрафиолетовом свете видно особенно ночью.
Серёга Большой
Сообщение Серёга Большой » 10 май 2011, 21:46
Форумчане подскажите... Наступила весна, тепло, иногда жарко... захотелось кондёр погонять - не холодит, съездил померял давление - НУЛЬ... машине 3 года. Накачали азота 5 очков, сказали через час приехать. Приехал - давление 4 очка, ещё через 4 часа уже 2 очка... Спец сказал что скорее всего сальник который в компрессоре кондея, износился, либо по трубкам где-то что-то.
Что может быть??
1. Соединение трубок где-то стрясло?
2. Сальник на валу иссох?
3. Что ещё, может у кого то подобное было???
И ещё, если это сальник, продается он? какое обозначение?
вкс
Авто: FF 3 2012г Titanium
Сообщение вкс » 11 май 2011, 22:16
нет не правильно помните. для кондея на 134а фреоне норма 2 кг на всасе. а при 4.6 - 5.5 кг у вас будет дуть еле прохладный воздух( сейчас перед глазами нет манометров - это где то в районе + 10 - 14гр температуры кипения. на нагнетании норма 8 - 10 кг
FF 3 седан, титан, русский, 2 л 150лс
