размер резины
размер резины
подскажите пожалуйста, встанет летняя резина размером 225/55/R16 на штатные литые диски. focus2
Re: размер резины
Думаю, нет. Да и нет никакого смысла ставить такой размер.demyan999 писал(а):подскажите пожалуйста, встанет летняя резина размером 225/55/R16 на штатные литые диски. focus2
- miha gal
Re: размер резины
если прикинуть логически, то ширина диска должна быть минимум 8 дюймов под этот типоразмер. могу и ошибаться.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Re: размер резины
Ошибаешься. 8-максимально допустимая ширина диска для данного типоразмера. А еще нюанс, размер шины еще и к автомобилю привязан, а не только к ширине диска.miha gal писал(а):если прикинуть логически, то ширина диска должна быть минимум 8 дюймов под этот типоразмер. могу и ошибаться.
- miha gal
Re: размер резины
согласен, напечатал потом подумал, не стал редактировать.405-й писал(а):Ошибаешься. 8-максимально допустимая ширина диска для данного типоразмера. А еще нюанс, размер шины еще и к автомобилю привязан, а не только к ширине диска.miha gal писал(а):если прикинуть логически, то ширина диска должна быть минимум 8 дюймов под этот типоразмер. могу и ошибаться.
Re: размер резины
miha gal писал(а):согласен, напечатал потом подумал, не стал редактировать.405-й писал(а):Ошибаешься. 8-максимально допустимая ширина диска для данного типоразмера. А еще нюанс, размер шины еще и к автомобилю привязан, а не только к ширине диска.miha gal писал(а):если прикинуть логически, то ширина диска должна быть минимум 8 дюймов под этот типоразмер. могу и ошибаться.
А думается и не надо. Для тех, кто читает форум этот диалог будет полезен, это хороший способ разъяснения каких-то нюансов.
Re: размер резины
Посчитал в шинном калькуляторе, говорит, на диск 6,5j налазиет без проблем. Главное что бы нигде не тёрло, там места вроде с запасом.
Re: размер резины
Zhekvill писал(а):Посчитал в шинном калькуляторе, говорит, на диск 6,5j налазиет без проблем. Главное что бы нигде не тёрло, там места вроде с запасом.
Натянуть можно все, что угодно, а дальше?
