ABS нужна помощь!
ABS нужна помощь!
Подскажите пожалуйста !!! То загорается ,то гаснет индикатор на панели приборов "ABS" .Ни каких отклонений с авто не происходило .Единственное изменилось температура на улице с +5 до +20 и сменил резину, зимнюю на летнюю . В чем может быть проблема ?
FF2`07 1.8 MT
Re: ABS нужна помощь!
Невозможно указать точную причину загорания контрольной лампы ABS. Твой путь в автосервис. По коду ошибки там определят неисправность и скажут чего нужно делать. Единственное, что ты сможешь сделать сам, это проверить проводку системы ABS, выходящую непосредственно к колёсам. Возможно окисление контактов в разъёмах датчиков.afgleb писал(а):Подскажите пожалуйста !!! То загорается ,то гаснет индикатор на панели приборов "ABS" .Ни каких отклонений с авто не происходило .Единственное изменилось температура на улице с +5 до +20 и сменил резину, зимнюю на летнюю . В чем может быть проблема ?
sunrize писал(а):Невозможно указать точную причину загорания контрольной лампы ABS. Твой путь в автосервис. По коду ошибки там определят неисправность и скажут чего нужно делать. Единственное, что ты сможешь сделать сам, это проверить проводку системы ABS, выходящую непосредственно к колёсам. Возможно окисление контактов в разъёмах датчиков.afgleb писал(а):Подскажите пожалуйста !!! То загорается ,то гаснет индикатор на панели приборов "ABS" .Ни каких отклонений с авто не происходило .Единственное изменилось температура на улице с +5 до +20 и сменил резину, зимнюю на летнюю . В чем может быть проблема ?
Проверю,спасибо.
FF2`07 1.8 MT
Если проблема возникла после смены резины, то возможно где-то у колёс повреждён провод или сам датчик.
А вот узнать какой из четырёх, только у диагноста.
Сделал диагностику ,проблема оказалась в люфте подшипника задней ступице. Поменял ступицу в сборе и все ОКеЙ.alexey058001 писал(а):Если проблема возникла после смены резины, то возможно где-то у колёс повреждён провод или сам датчик.
Люфт появился еще 15 000 км. назад не большей , думал поезжу пока не зашуршит подшипник. Я доволен что конструкторами предусмотрен косвенный контроль за состоянием подшипников ступиц с помощью датчиков АБС.
Также диагност сказал что это одна из перво причин индексации АБС на панели приборов при пробеги свыше 70 000 км.
FF2`07 1.8 MT
Это какой же должен быть ЛЮФТЯРА у колеса, чтобы датчик перестал считывать метки с подшипника???
А уж гул в салоне, по моему трудно не заметить. Чудеса....
Парни, Вы тут такое творите что то , что я спрошу пустяк . У меня оказался поворотный кулак без отверстия под датчик абс . Можно ли просверлить отверстие под него ? (правда у меня фф1) Если знаете где это описывается , то подскажите. Спасибо.
- Авто: FF2 GHIA 05, универ. (1.6 115л.)
Добрый день. Купил на днях Фокус-2 универсал 2005г. дв 1.6 115л.с. Комплектация GHIA. На панеле при запуске не загорается индикатор ABS . И по ходу ABS вообще нету или не работает. Подскажите как самому можно узнать есть ли оно вообще? При резком торможении машина идёт в юз.
\\ Михаил //
посмортри на снятом переднем колесе, есть ли проводок от ступицы?Mejgur писал(а):Добрый день. Купил на днях Фокус-2 универсал 2005г. дв 1.6 115л.с. Комплектация GHIA. На панеле при запуске не загорается индикатор ABS . И по ходу ABS вообще нету или не работает. Подскажите как самому можно узнать есть ли оно вообще? При резком торможении машина идёт в юз.
- AlexNik
А ты как проверял? Летом действие АВС можно проверить на сырой траве. Ну зимой само собой понятно. В этой комплектации АВС должна быть.Mejgur писал(а):Добрый день. Купил на днях Фокус-2 универсал 2005г. дв 1.6 115л.с. Комплектация GHIA. На панеле при запуске не загорается индикатор ABS . И по ходу ABS вообще нету или не работает. Подскажите как самому можно узнать есть ли оно вообще? При резком торможении машина идёт в юз.
Спасибо, посмотрел. Есть разъёмы на супортах под фишки, а проводов ни с переди ни сзади нет.
\\ Михаил //
А можно ли поставить ABS если её изначально не было? И что для этого нужно?
\\ Михаил //
Конечно можно, дороговато получится.Mejgur писал(а):А можно ли поставить ABS если её изначально не было? И что для этого нужно?
А нужно для этого:
1. Жгуты проводов.
2. Модулятор ABS
3. Блок управления ABS.
Тысяч на сто я уже наговорил. А ещё куча всякой мелочуги. И конечно же ещё нужны умелые руки и светлая голова, лишённая утреннего похмельного синдрома.
Спасибо. Мне кажется я уже передумал.sunrize писал(а):Конечно можно, дороговато получится.Mejgur писал(а):А можно ли поставить ABS если её изначально не было? И что для этого нужно?
А нужно для этого:
1. Жгуты проводов.
2. Модулятор ABS
\\ Михаил //
