Здравствуйте! Подскажите, что может быть? После простоя ~10часов, плохо заводится. И это не всегда, а приимущественно в сырую и холодную погоду. При прокрутке стартером - раз, другой схватет, а при выключении ключа зажигания происходит взрыв в глушаке!Бывает даш газу и заводится... Так не всегда, ну раз в неделю бывает случиться. Диагностик сказал 90% - свечи, и 10% - датчик отработавших газов(сказал говься менять). Свечи я менял зимой, поставил НЖК - иридиевые но диагностик сказал: "-такие свечи на форд ф1 не идут" - мол номер не тот на свечах...
Может ли это быть из-за топлевного фильтра, который я не поменял при покупке?
- Сизый
- Сержант
ФФ1; 1.6; 4г.в
- staryi
Re: при выключении ключа зажигания происходит взрыв в глушак
а как машинка ведет себя на высоких оборотах, ну если к примеру на второй или третьей скорости до отсечки мотор по крутить? я конечно не моторист чтоб твердо утверждать, но думаю если бы мотору было мало топлива, то он на высоких оборотах дал бы об этом знать, начал дергаться или тупить от нехватки, а если всё нормально и прет отлично, то врятли это фильтр!
- Alex@auto
- Партнер клуба
поменяй фильтр, но думаю дело в катушке+провода и свечи, ибо взрыв происходит изза несгоревшего топлива.
Фокус 3 рест. 2016 +Мондео 3
- staryi
вот это вернее всего, врятли фильтр.
- Сизый
- Сержант
Спосибо за внимание! Фильтр поменяю, не прооблема...А вот с катушками - лавэ надо...Alex@auto писал(а):поменяй фильтр, но думаю дело в катушке+провода и свечи, ибо взрыв происходит изза несгоревшего топлива.
ФФ1; 1.6; 4г.в
Ну свечи то все-таки поменяй. Диагност правильно говорит.
