Что-то с баком???
МаксФФ
Что-то с баком???
Сообщение МаксФФ » 14 апр 2011, 07:59
Добрый день! И вот какая хрень, друзья, заправлялся седня на BP, хотя это не важно, пистолет отщелкиваться начал на полбаке, а остаток был на 40 км, ну подержал долил до верху, аж вытек наружу, заплатил, поехал, а на указателе - не целый бак!!! типа литров 5-8 не хватило. Что же это?? и у коллеги была такая же хрень, что же это? бак всосался что ли??
2,0 Автомат Сарай Титаниум 2010
Re: Что-то с баком???
Сообщение AlexNik » 14 апр 2011, 08:10
Как вариант воздушная пробка в баке, устранить которую можно было качнув машину. Хотя на 5 литров - это большая пробка. Такой случай был впервые? Если да, то можно проверить на другой заправке работу пистолета. Так бывает, что он начинает отстреливать не долив, возможно из-за брызг.
Сообщение s_pl » 14 апр 2011, 23:32
как правило пистолет поменяй...
james
Сообщение james » 15 апр 2011, 00:27
Ну он же написал, что долил доверху, аж потекло.
Сообщение s_pl » 15 апр 2011, 00:57
james писал(а):Ну он же написал, что долил доверху, аж потекло.
сори... тогда полюбому воздух... :a_g_a:
Val_75
Сообщение Val_75 » 15 апр 2011, 09:50
Может бак где помял?
*Валера*
Сообщение AlexNik » 15 апр 2011, 11:49
Кстати а на ФФ бак железный и пластиковый?
МаксФФ
Сообщение МаксФФ » 20 апр 2011, 10:55
Добрый день! Вобщем все прояснилось, сжег еще 3 бака и вот наблюдение - если оставлять бензина в баке на 30-50 км, то при заливке обязательно отстрельнет пистолет недолив литров 6, а вот если ехать на заправку с остатком на 70-80 км - все ок!
gileva33
Сообщение gileva33 » 24 апр 2011, 20:51
Привет.Я как-то сам был удивлен,когда в Шевик ,покачивая машину,еще литров 8 влезло.
(Сергей) ФФ2 ,1.6 МТ,2007г.в.(испанец).
МаксФФ
Сообщение МаксФФ » 06 май 2011, 08:21
Ну и снова сегодня старая песня, на БИПИ вставляю пистоль а он ваще не заправляет отстреливает и все, в итоге держал чуть чуть нажатой кнопку постоянно отщелкивающую, кое как влил полный бак до перелива.... а заправщик говорит на каждом втором фикусе с новой заливной горловиной без крышки такая беда... думаем как избавиться... качанием машины ни хрена не добился, вставлял черный конус что с машиной давался, ни черта не поогает.
james
Сообщение james » 06 май 2011, 08:34
А как вообще отсечка срабатывает? По какому прынцыпу?
Ну и параллельно вопросик, часто замечаю что на заправке, открыв крышку горловины раздается звук, похожий на всос воздуха, типа вздох, с какого фига?
Сообщение AlexNik » 06 май 2011, 08:46
Что бы понять почему происходитотсечка пистолета, нужно ответить на вопрос как это работает.
А работает, как датчик уровня топлива. То есть если топливо коснулось самого пистолета, происходит отключение колонки, замыкается цепь.
А вот почему оно его касается если бак не заполнен?
- большой напор бензина
- вспениваемость
- неправильная работа обратной магистрали
- специфичная форма горловины и заливной магистрали
А воздух пшикает из-за того, что насос создает вакуум. Поэтому крышка бака с клапаном. У моего приятеля на Ауди 6 стояла крышка от Саммары. Только купил тачку (б/у). внимания не обратил, так у него из-за того, что не стравливалось давление лопнул бак (он пластиковый). Пришлось клеить.
james
Сообщение james » 06 май 2011, 09:44
Подожди Саш, чего то не сростается, если отсечка происходит при контакте пистолета с топливом, то какже топливо вообще льется из пистолета? Или в пистолете есть внутренний и наружный контуры?
Вроде насколько я помню там простая алюминиевая лейка, без премудростей.
Val_75
Сообщение Val_75 » 06 май 2011, 12:31
У меня на нескольких заправках и на 2107 пистолет отстреливал. Приходилось заливать вручную держа нажатой кнопку. Так что попробуй на других заправках заправиться. Может тебе просто не повезло с пистолетом.
МаксФФ писал(а):а заправщик говорит на каждом втором фикусе с новой заливной горловиной без крышки такая беда... думаем как избавиться... качанием машины ни хрена не добился, вставлял черный конус что с машиной давался, ни черта не поогает.
А заправщик на других заправках не работает, общую картину тебе не скажет.
*Валера*
james
Сообщение james » 06 май 2011, 13:31
Вот, нарыл http://www.mojbred.com/771.html
А насчет того что полилось наружу, а по приборке бак не полон, скорее всего это подтупливает либо стрелка либо датчик, возможно это изза того что ты не глушишь машину при заправке, чудес не бывает, если полилось через край, значит бак полный. Пробка в 5 литров тоже маловероятна.
Сообщение AlexNik » 06 май 2011, 14:50
james писал(а):Подожди Саш, чего то не сростается, если отсечка происходит при контакте пистолета с топливом, то какже топливо вообще льется из пистолета? Или в пистолете есть внутренний и наружный контуры?
Значит с премудростями :ps_ih:
