Стук в двигателе
Val_75
Re: Нужен совет профессионалов
#26
Сообщение Val_75 » 21 апр 2011, 21:39
kivanych писал(а):
kivanych писал(а):Загорелся значок двигатель, двиг не троит, тянет как раньше, что ещё может быть, диагностики в городе нет, ближайшая 300км, ехать до неё боязно, какие ещё симптомы могут быть, что посмотреть или проверить? Спасибо!
не к тем обратился здесь профи нет
Я думаю такими словами ты ничего не добьешся. И не думаю, что у тебя есть моральное право так говорить.
А вообще форумов много... Найдешь своих профи.
*Валера*
Michael 1975
#27
Сообщение Michael 1975 » 23 апр 2011, 12:42
Всем добрый день. Всех православных с наступающим праздником. В этой теме я задавал маленький вопрос, но ответ на него не получил: Сколько может стоить датчик детонации на ФФ2 2005 г. Если кто занет укажите пожалуйста код запчасти и цену. Заранее благодарен
alexei-8206
#28
Сообщение alexei-8206 » 23 апр 2011, 13:53
Michael 1975 писал(а):Всем добрый день. Всех православных с наступающим праздником. В этой теме я задавал маленький вопрос, но ответ на него не получил: Сколько может стоить датчик детонации на ФФ2 2005 г. Если кто занет укажите пожалуйста код запчасти и цену. Заранее благодарен
здравствуйте!!!!! такой вопрос, у меня ФФ 2,автомат, 2007 года, 1,6 100 л. вчера ехал и тут раз и скорость сбросилась, компьютер пишет-режим ограничения скорости,а потом -система неисправности двигателя и загорелся желтый чек! приехал в сервис, сделали диагностику, почистили заслонку и все!!!!это все или надо еще что-нибудь посмотреть?????????
#29
Сообщение motorist » 23 апр 2011, 15:01
Если чек не загорается и двигатель нормально работает, то ничего больше делать не нужно...
#30
Сообщение motorist » 23 апр 2011, 15:03
Миша, позвони по любому телефону наших партнеров (главная страница) и ты получишь исчерпывающий ответ :-):
Michael 1975
#31
Сообщение Michael 1975 » 24 апр 2011, 20:43
Всем добрый вечер. Мужики, я в ауте. Сколько я не читал, все время думал что клапана регулируются шайбами (гидгиков там нет) и т.д.. Я уже писал в этой темме что хотел отрегулировить клапана. Вчера вскрыли клапанную крышку (в сервисе), а там стоят гидрокомпесаторы. Может я что-то не понимаю, но вариантов у меня мало. Мой движок "HWDB". Подскажите, что дальше мне думать об движках ФФ2.
#32
Сообщение motorist » 24 апр 2011, 21:52
Michael 1975 писал(а):Всем добрый вечер. Мужики, я в ауте. Сколько я не читал, все время думал что клапана регулируются шайбами (гидгиков там нет) и т.д.. Я уже писал в этой темме что хотел отрегулировить клапана. Вчера вскрыли клапанную крышку (в сервисе), а там стоят гидрокомпесаторы. Может я что-то не понимаю, но вариантов у меня мало. Мой движок "HWDB". Подскажите, что дальше мне думать об движках ФФ2.
И так, возвращаемся на мой первый пост :-) После этого думаю, кто-то читает ответы на вопросы, или главное, задать вопрос?
Женя244
#33
Сообщение Женя244 » 25 апр 2011, 02:17
Доброй ночи всем пользователям! Ребята подскажите пожалуйста, у меня Фокус2 1,6 100л.с 2007г.в.! После замены ремня ГРМ и ролика намного громче стал работать двигатель! В чем может быть причина??????????
#34
Сообщение sunrize » 25 апр 2011, 09:19
Женя244 писал(а):Доброй ночи всем пользователям! Ребята подскажите пожалуйста, у меня Фокус2 1,6 100л.с 2007г.в.! После замены ремня ГРМ и ролика намного громче стал работать двигатель! В чем может быть причина??????????
Сам, вроде как и ответил на свой вопрос. Виноваты ручонки, мастерюг проворных. :-):
Ну, например-перетянули ремень, не совсем верно выставили положение валов.
Женя244
#35
Сообщение Женя244 » 25 апр 2011, 10:54
А каким образом можно перетянуть ремень???? Вроде все по меткам устанавливали!!!! Коленвал спец приблудой фиксировали а распред.валы пластиной(правда долго повозились с распредвалами-пластина на милиметр не совпадала с прорезью в распредвалу :-( )
Ingvar
Авто: FF2, 2006, 1.6
Re: Стук в двигателе
#36
Сообщение Ingvar » 13 окт 2011, 13:07
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу. При разгоне до 60 и выше загорается желтый чек, из-за чего это может происходить? В данном разделе почитал что вроде подобная ситуация встречалась и решилось все чисткой заслонки. Это действительно поможет или может проблема в другом? Заранее спасибо.
FF2, 2006, 1,6 (100), серебристый, седан
#37
Сообщение sunrize » 14 окт 2011, 04:20
Ingvar писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу. При разгоне до 60 и выше загорается желтый чек, из-за чего это может происходить? В данном разделе почитал что вроде подобная ситуация встречалась и решилось все чисткой заслонки. Это действительно поможет или может проблема в другом? Заранее спасибо.
Дружище, кодов неисправностей(тех, которые зажигают жёлтый чек)-не один десяток. И догадаться почему у тебя загорается "чек" довольно затруднительно. Съезди к диагностам, пусть посмотрят ошибки(коды). И если чего-то будет непонятно, мы постараемся объяснить.
Ingvar
#38
Сообщение Ingvar » 15 окт 2011, 19:40
Сегодня был на диагностике. Компьютер показал много разных ошибок, в подробности не вдавался. Причину нашли методом тыка. Проверили свечи, а там....... Все свечи были окисленные и находились в воде (может быть это был и антифриз), броне провода так же залиты.... От куда там такое болото оказалось? Протерли отсек со свечами, заменили свечи на новые, высушили броне провода и поставили все на место. Сбросили все ошибки и пока проблем никаких нет. Тьфу тьфу тьфу....
alexei-8206
подскажите
#39
Сообщение alexei-8206 » 21 ноя 2011, 23:28
у меня ФФ-2 ноябрь 2007, подскажите когда надо менять тормозную жидкость, масло в коробке(у меня автомат), ремень привода вспомогательных агрегатов и ремень привода компрессора кондиционера. пробег 90 тыщ. Спасибо
james
#40
Сообщение james » 21 ноя 2011, 23:37
Michael 1975 писал(а):Всем добрый вечер. Нужет совет бывалых. Проблема следующего характера. Сегодня ездил к официалам менять ремень и ролик ГРМ и заодно попоросил просто послушать работу движка (гарантия у меня давно закончилась и в этом центре я не обслуживался). Ремень и ролик мне поменяли почти без проблем, а вот по движку один из мотористов сказал, что у меня стучат поршневые пальца. Определил он это на слух не используя какие либо приборы (причем машина работала на холостом ходу). Сказал, что лечится это заменой блока в сборе, либо установкой б/у запчастей (поршень с пальцем и шатуном в сборе). Ну и наговорил всякой ерунды по поводу последствий не устранения неисправности. Теперь вопрос: можно ли определить данный стук на слух и действительно ли все это так страшно. Пробег у моего Феди 96000 км.(по спидометру, я второй хозяин). Заранее благодарен за ответы.
Я вот это щас не понял. Первый раз слышу, чтоб поршневые кольца стучали.
