Подшипник ступицы колеса
Серёга Большой
Сообщение Серёга Большой » 17 апр 2011, 20:32
Поменял резину с зимней на летнюю... при езде около 50 км/ч появился жуткий вой, причем чем быстрее тем сильнее. Сначала думал резина, но потом отмел этот вариант, т.к. она не первый год стоит уже, да и звук какой-то не "резиновый". Решил проверить подшипники ступиц - поддомкратил, качаю колесо (вдоль оси привода), - имеется люфт, на обоих колесах...
Подшипники на замену, я так понимаю? :-): они вообще как подтягиваются? этим болтом посередине?
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Re: Подшипник ступицы колеса
Сообщение Viktor-s » 17 апр 2011, 20:49
Ни как они не подтягиваются, меняется ступица ( она идёт вместе с подшипником ) и всё.
Серёга Большой
Сообщение Серёга Большой » 17 апр 2011, 21:03
А неоригинал не идет без ступицы? или его не насадить на ступицу потом?
Viktor-s
Сообщение Viktor-s » 17 апр 2011, 21:16
Не оригинал тоже в сборе идёт, такова конструкция.
Она отличается от первого фокуса, вот там можно было заменить подшипник отдельно.
Неоригинл ставить не советую особенно "пиленгу" г. полное ходит очень недолго.
Серёга Большой
Сообщение Серёга Большой » 17 апр 2011, 21:29
А какую фирму советуете и какая у них цена?
Viktor-s
Сообщение Viktor-s » 17 апр 2011, 23:20
Febest, Febi, SWAG это не плохой неоригинал но цена не сильно отличается от оригинала, по этому я думаю что оригинал предпочтительней.
fe-ri
Сообщение fe-ri » 18 апр 2011, 08:15
Viktor-s писал(а):Febest, Febi, SWAG это не плохой неоригинал но цена не сильно отличается от оригинала, по этому я думаю что оригинал предпочтительней.
Добавлю еще FAG
Серёга Большой
Сообщение Серёга Большой » 23 апр 2011, 09:41
А Pilenga как??
fe-ri
Сообщение fe-ri » 23 апр 2011, 10:56
Серёга Большой писал(а):А Pilenga как??
Мне не нравится.
Серёга Большой
Сообщение Серёга Большой » 23 апр 2011, 17:25
Уже был печальный опыт?? Ставил?
1алексей1
Сообщение 1алексей1 » 23 апр 2011, 18:29
хм, может я чего то не понимаю но мне кажется что это не они, тем более два и сразу, и явный шум должен быть при поворотах, и на сколько я знаю то что вы качали колесо это ни о чем потому что конструкция другая (может я дурак))) У вас случаем АБС не горит на панели? И пробег авто тоже бы указали. Просто расскажу свою историю было дело с подшипником, но был на нескольких автосервисах и ни кто определить не мог что это именно подшипник, но потом все решилось само собой когда загорелся значек Абс ступичный 100% купил поехал в сервис менять за 800р приехал машину подняли, а я говорю погляди точно подшипник он поглядел говорит не а, это не подшипник ВОТ ТАК, потом поехал к официалам на диагностику передка, ну они там какими то маневрами вычеслили какой это подшипник, и ошиблись говорит у тебя правый надо менять, говорю как правый если левый, он ушел пришел говорит да левый. ну поменяли щас ездит машинка с фагом. Мне дак кажется это нормально явление после смены резины, у многих так. Может у вас промежуточный подшипник привода
ff2 1.8 2008
Серёга Большой
Сообщение Серёга Большой » 23 апр 2011, 21:18
промежуточный по другому гудит у меня, менял уже. АБС у меня нету, пробег 50000 км. еще, когда колесо качаю раздаётся такой стук, притом такой же стук раздаётся, когда например через рельсы наискосок переезжаешь или по мелким кочкам переваливаешься на неровной дороге... судя по отзывам ремонтников, или даже по тест-ремонтам "За рулём", как раз уязвимые эти самые подшипники, а также промежуточный и опоры стоек и сами стойки - самые больные места фокусов этого поколения
и кстати чем вы объясните конкретно "это у многих бывает после смены резины"? что гудит то тогда? не резина же :-): громче чем шипованная
Серёга Большой
Сообщение Серёга Большой » 30 апр 2011, 21:18
поменял... вобщем и в правду виноват подшипник промежуточной опоры привода - он выл, НО ступицы тоже не зря поменял - в подшипниках приличный люфт, сейчас красота, тишина)))
SERYJ36
Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Сообщение SERYJ36 » 07 май 2011, 19:44
Как определить что,заднему ступичному подшипнику хана?Гул зимой еще начался,резину поменял немного тише ,но все равно присутствует,на скорости от 100 до 120.Ездил в сервис проверили люфта нет ,колеса вращаются без шумов.Если с зади пассажиры ,то шум усиливается.Когда передний загудел я его без проблем определил по люфту,а тут все ровно :ne_vi_del: .
"Сергей"
Сообщение sunrize » 08 май 2011, 14:43
SERYJ36 писал(а):Как определить что,заднему ступичному подшипнику хана?Гул зимой еще начался,резину поменял немного тише ,но все равно присутствует,на скорости от 100 до 120.Ездил в сервис проверили люфта нет ,колеса вращаются без шумов.Если с зади пассажиры ,то шум усиливается.Когда передний загудел я его без проблем определил по люфту,а тут все ровно :ne_vi_del: .
Обычно, неисправные подшипники шумят при прокручивании вывешенного колеса. Люфта у колеса может и не быть, он появляется тогда, когда подшипник очень сильно изношен(при разрушении сепаратора, например).
Попробуй такой тест: на скорости 60-80 км/час нужно ехать "змейкой", но не короткой, а длинной, чтобы машина переваливалась с бока на бок("нагружаем" подшипники). Слушай шумы. Если уровень шумов будет изменятся, то какой-то из подшипников неисправен.
SERYJ36
Сообщение SERYJ36 » 10 май 2011, 19:28
Собственно попробовал (спасибо за совет),звук меняется не сильно ,но слышно,значит точно подшипник.А если его менять,это надо потом и "развал" делать?
"Сергей"
james
Сообщение james » 10 май 2011, 20:51
Ну вот и я похоже попал на переднюю ступицу, тоже интересует приведенный постом выше вопрос, развал надо делать?
И еще до кучи: неисправные подшипники имеют поганое свойство заклинивать, есть такой риск? Или там все продумано?
Последний раз редактировалось james 10 май 2011, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Shaq
Авто: FF2 2.0 AКП Panter Black 2010 5d
Сообщение Shaq » 10 май 2011, 20:53
Я на акценте менял подшипник, после делал развал.
SERYJ36
Сообщение SERYJ36 » 17 май 2011, 20:39
Поменял подшипник,толку ноль,гул так и остался :-( .Вот думаю колеса местами поменять может резина все таки,хотя наверно с этого и надо было начинать.
"Сергей"
james
Сообщение james » 17 май 2011, 21:52
SERYJ36 писал(а):Поменял подшипник,толку ноль,гул так и остался :-( .Вот думаю колеса местами поменять может резина все таки,хотя наверно с этого и надо было начинать.
а зачем менять нормальный подшипник? его неисправность даже непрофессионал определит просто поддомкратив машину.
SERYJ36
Сообщение SERYJ36 » 17 май 2011, 22:15
Так я в сервисе и делал,определили, слышны "перекаты" в подшипнике,замена точно! А они скорей всего в голове эти "перекаты" у кого то.
"Сергей"
james
Сообщение james » 17 май 2011, 22:22
SERYJ36 писал(а):Так я в сервисе и делал,определили, слышны "перекаты" в подшипнике,замена точно! А они скорей всего в голове эти "перекаты" у кого то.
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) "ПЕРЕКАТЫ"
точно в голове перекаты у них. две половинки мозга перекатываются когда голову наклоняют.
SERYJ36
Сообщение SERYJ36 » 20 май 2011, 13:00
Продолжаю тему.Менял резину местами,ни чего не помогает,гудит и все тут!Но есть небольшой сдвиг теперь на скорости от 40 до 60 появился и спереди гул и легкая вибрация,но он с набором скорости пропадает.Подшипники ступичные все нормальные.Уже голова кругом,гудит так что музыка не помогает(имею в виду в диапазоне от40 до 60 и 100 км\ч),причем от профиля дорожного полотна не зависит.Во общем вот такие два момента,не знаю что делать?Езжу аккуратно,блин очень обидно :-( ( http://www.youtube.com/watch?v=AR6dz8VnYcE а это звук записанный в салоне моего "самолета")
"Сергей"
Серёга Большой
Сообщение Серёга Большой » 22 май 2011, 16:06
james писал(а):Ну вот и я похоже попал на переднюю ступицу, тоже интересует приведенный постом выше вопрос, развал надо делать?
зачем делать развал, если поворотный кулак от стойки не отсоединяешь, угол ведь остается прежний!
З.Ы. как вообще на фокусе развал регулируется? на ТАЗах понятно - там 2 болта, один из них с эксцентриком, а здесь - стойку зажимает всего один болт...
Сообщение 405-й » 22 май 2011, 19:47
SERYJ36 писал(а):Продолжаю тему.Менял резину местами,ни чего не помогает,гудит и все тут!Но есть небольшой сдвиг теперь на скорости от 40 до 60 появился и спереди гул и легкая вибрация,но он с набором скорости пропадает.Подшипники ступичные все нормальные.Уже голова кругом,гудит так что музыка не помогает(имею в виду в диапазоне от40 до 60 и 100 км\ч),причем от профиля дорожного полотна не зависит.Во общем вот такие два момента,не знаю что делать?Езжу аккуратно,блин очень обидно :-( ( http://www.youtube.com/watch?v=AR6dz8VnYcE а это звук записанный в салоне моего "самолета")
Шины какие стоят? Модель?
