Подшипник ступицы колеса
Re: Подшипник ступицы колеса
Могут и шины такой гул давать. Модель правда далеко не из шумных, но подозреваю, что года 2 им уже есть. А шина со временем имеет свойство "высыхать", и шум при этом увеличивается. Хотя это только предположение.SERYJ36 писал(а):Шины вот такие стоят" Goodyear Excellence 205/55 R16 91 V TL"
- Михаил(гризли)
Ребят гудит задний левый подшипник от 90-120км/ч,поддамкрачивал люфта нет,но слышно как там что то перекатывается.Вопросы 1.меняется ступица в сборе или подшипник?
2.код запчасти(стоит АБС)?
3.стоимость замены?
3.стоимость замены?
Михаил
великий замысел!
великий замысел!
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
На той неделе поменял левый задний,название не помню ,но не пиленга.Цена вопроса 4100 с абс,замена 600 р.Код запчасти не знаю брал в магазине.Но опять же ты уверен что точно он гудит?Мне замена не помогла .Хотя гул точно с этой стороны был и есть.Михаил(гризли) писал(а):Ребят гудит задний левый подшипник от 90-120км/ч,поддамкрачивал люфта нет,но слышно как там что то перекатывается.Вопросы 1.меняется ступица в сборе или подшипник?
3.стоимость замены?
"Сергей"
- Михаил(гризли)
думаю что точно гудит! уже месяца 2,чем черевато долгая езда с таким подшипником
Михаил
великий замысел!
великий замысел!
Сначала откажет ABS, потом заклинит подшипник и он провернётся(по ступице или цапфе). Меняй, не буди лихо.Михаил(гризли) писал(а):думаю что точно гудит! уже месяца 2,чем черевато долгая езда с таким подшипником
Если заклинит и ты услышишь этот звук-"инфаркт микарда" гарантирую.
- Михаил(гризли)
код ступицы с абс дайте пожалуйста.и какую лучше брать?
Михаил
великий замысел!
великий замысел!
Про Пиленгу народ чего-то стал не лестно отзыватся, хотя я допускаю, что это последствия неграмотного монтажа. Если не хочешь рисковать покупай оригинал, но он недёшев. Код не помню, может кто-то ещё подскажет.Михаил(гризли) писал(а):код ступицы с абс дайте пожалуйста.и какую лучше брать?
- Авто: FF2, 2006, 1,8МТ, седан
Вот данные с экзистаМихаил(гризли) писал(а):код ступицы с абс дайте пожалуйста.и какую лучше брать?
=Саня=
- M400
Хмм... а вот такой вопрос интересует. Замена подшипника ступицы - это гарантийный случай?
По-моему гарантия на ступичные подшипники действует до 1-ого ТО.M400 писал(а):Хмм... а вот такой вопрос интересует. Замена подшипника ступицы - это гарантийный случай?
- M400
Да я тоже так думаю, но вдруг форумчане меня переубедят )sunrize писал(а):По-моему гарантия на ступичные подшипники действует до 1-ого ТО.M400 писал(а):Хмм... а вот такой вопрос интересует. Замена подшипника ступицы - это гарантийный случай?
- Авто: FF2 GHIA 05, универ. (1.6 115л.)
Не подскажите, при замене передней ступицы, надо ли покупать новый болт крепления ступицы или можно оставить старый?
\\ Михаил //
Болт ступицы затягивается до предела текучести материала болта. Поэтому, в целях надёжной сборки узла, лучше купить новый болт.Mejgur писал(а):Не подскажите, при замене передней ступицы, надо ли покупать новый болт крепления ступицы или можно оставить старый?
Спасибо.sunrize писал(а):Болт ступицы затягивается до предела текучести материала болта. Поэтому, в целях надёжной сборки узла, лучше купить новый болт.Mejgur писал(а):Не подскажите, при замене передней ступицы, надо ли покупать новый болт крепления ступицы или можно оставить старый?
\\ Михаил //
Месяц назад поменял передний левый у официалов бесплатно. Машина на продлёной гарантии, дилер NYM.M400 писал(а):Хмм... а вот такой вопрос интересует. Замена подшипника ступицы - это гарантийный случай?
*Андрей* 2008,седан, 1.6, механика, Ghia
- M400
Мда.... спасибо, но поздно. Уже поменял за свои кровные.Arte писал(а):Месяц назад поменял передний левый у официалов бесплатно. Машина на продлёной гарантии, дилер NYM.M400 писал(а):Хмм... а вот такой вопрос интересует. Замена подшипника ступицы - это гарантийный случай?
Но кстати,у меня эта замена проблему не решила. Машина по дороге "плавает",подруливать постоянно приходится. На колейности вообще труба,просто тащит в сторону. В NYM больше не поеду,они там ничего толком сказать не могут.
- M400
Могу подсказать нормальный сервис. Во-всяком случае, подвеску там нормально диагностируют.Arte писал(а):В NYM больше не поеду,они там ничего толком сказать не могут.
P.S. Не официалы. Рядом с пл.Лианозово. Контаты в личку могу скинуть.
Гудит- меняй.при повороте руля перестает 100% ступичиный.Это не ахти какая проблема.
Форд Фокус 2 2007г 1,6(115)
"Сбрось скорость!!!"
- slavae
- Майор
- Авто: Audi A4 1.8 TFSI
У меня после поездки в Вологодскую область загудел подшипник вычислить не так то легко
С чем столкнулся вывисил машину на подъёмнике люфтов нет , думаю сейчас заведу крутану нетакто было есп мешает,отключаю есп результат 0 включается антипробуксовка и душит обороты и скорость колёс. решение простое вытаскивае 3 предохранителя абс и всё больше нечего не мешает раскручивае колёса на 5 передачи и слушаем мы угадали замена помогла поставил ФАГ. после всего пришлось ещё и ошибку сбрасывать чек загорелся благо что у меня всё это есть под рукой.
По времени потратил 1 час.
Удачи всем.
Удачи всем.
Назревает вот такой вопрос: вчера в сервисе мне сказали что нужно менять оба передних ступичных и промежуточный правого привода, сказали что это опасно, ну это понятно, но у меня никаких шумов и гулов нет вообще, вспоминаю десятое вазовское семейство и знаю как гудит подшипник, на форде такого нет совершенно. Может просто решили развести в сервисе и поменять? я согласился но у них не оказалось з/ч, мне через неделю ехать в отпуск и что делать сейчас не знаю, либо тупо все менять, либо оставить как есть, не хочу выбрасывать деньги на ветер, сумма не маленькая.
ФФ-2..дв.1,6..115 МТ..марелло...хетчбек
А что лениво заехать в другой сервис и узнать "правду". Или 300 рэ жалко?51Region писал(а):Назревает вот такой вопрос: вчера в сервисе мне сказали что нужно менять оба передних ступичных и промежуточный правого привода, сказали что это опасно, ну это понятно, но у меня никаких шумов и гулов нет вообще, вспоминаю десятое вазовское семейство и знаю как гудит подшипник, на форде такого нет совершенно. Может просто решили развести в сервисе и поменять? я согласился но у них не оказалось з/ч, мне через неделю ехать в отпуск и что делать сейчас не знаю, либо тупо все менять, либо оставить как есть, не хочу выбрасывать деньги на ветер, сумма не маленькая.
нет не жалко, у нас 150 рэ стоит, но там по записи, сегодня сделали диагностику. Вот что получается, был в трех сервисах, и все по-разному сказали: Mazda-сервис сказал что все норм, стойки стаба только задние нужно заменить. Ford-сервис сказал что писец всем передним ступичным, тормозным дискам и промежуточному, ну и две стойки стаба, и наш Колхоз-сервис сказал что левый передний смущает, а так все нормально, ну и задние стойки стаба(ну про них я знаю, подстукивают слегка.) Дак вот кому верить?sunrize писал(а):А что лениво заехать в другой сервис и узнать "правду". Или 300 рэ жалко?51Region писал(а):Назревает вот такой вопрос: вчера в сервисе мне сказали что нужно менять оба передних ступичных и промежуточный правого привода, сказали что это опасно, ну это понятно, но у меня никаких шумов и гулов нет вообще, вспоминаю десятое вазовское семейство и знаю как гудит подшипник, на форде такого нет совершенно. Может просто решили развести в сервисе и поменять? я согласился но у них не оказалось з/ч, мне через неделю ехать в отпуск и что делать сейчас не знаю, либо тупо все менять, либо оставить как есть, не хочу выбрасывать деньги на ветер, сумма не маленькая.
