Благодарю за совет!Подумаю,как сделаю отпишусьsunrize писал(а):Подумай ещё раз, сможешь-ли??? Подшипник запресован в цапфу с очень большим натягом. Без пресса не обойтись, кувалда-не вариант, распрощаешся с дорогостоящей деталью.Сантос писал(а):Буду сам менять ступицу переднего колеса(загудел и люфт большой).Есть какие либо особенность при замене напишите кто менял,что может понадобится?
Подшипник ступицы колеса
- Сантос
- Майор
- Авто: форд фокус 2рест.Gia 1.8 МКПП 2009
Re: Подшипник ступицы колеса
"Санек"
я с ужасом вспоминаю как я выпресовывал подшипник... гидравлический домкрат думал лопнет, а потом с огромных ударом подшипник вылетел... (((
Бывает, что и десятитонная гидравлика начинает "плыть".s_pl писал(а):я с ужасом вспоминаю как я выпресовывал подшипник... гидравлический домкрат думал лопнет, а потом с огромных ударом подшипник вылетел... (((
ну мой съемник был более 10 тн... мы им ранее полумуфты с 250 кВт приводов сдирали...
у меня подшипник по всей площади был прикипевшим, ни одного чистого места на сопряжении... (((
- Сантос
- Майор
А эта идея,насчет гидравлического домкрата,имеется такой 12 тонный.)s_pl писал(а):я с ужасом вспоминаю как я выпресовывал подшипник... гидравлический домкрат думал лопнет, а потом с огромных ударом подшипник вылетел... (((
"Санек"
- Сантос
- Майор
Пару дней назад поменял ступицу сам.Не с какими трудностями не встретился,снял цапфу нашел подходящее место им оказалось в гаражном пристрое проем под окно он сварен из хорошего уголка.Упер и камазовским домкратом выжал его
и так же запресовал.
"Санек"
КТО-что скажет? Реально сделать или враньё?
- Сантос
- Майор
Если ступицу охладить а цапфу хорошо разогреть то да залетит.Но я думаю ее не желательно разогревать до высокой температуры,
"Санек"
Метод далеко не новый. Только очень "зверский". Для того, чтобы подшипник со ступицей так легко устанавливался, цапфу нужно разогреть до температуры около 300-400 градусов, что неизбежно приведёт к её(цапфы) температурным деформациям.alexey058001 писал(а):КТО-что скажет? Реально сделать или враньё?
Вариант №2, "мягкий", но нереальный. Ступицу охладили в жидком азоте. Тогда она в цапфу просто "влетит". Только откуда у этих парней в гараже жидкий азот???
Вариант №3, копромисный. Цапфа нагрета до безопасной температуры(160-200 градусов), а ступица охлаждена до минус 40-60 градусов с помощью специальной жидкости. Но делать всё нужно очень, очень быстро. Это основной минус этого варианта. Чуть задержался, перекосил детали-всё, аут. Ну и на баллончик с жидкостью придётся потратить 350 руб.
Во всех трёх вариатнах есть свои плюсы и минусы, поэтому лучше воспользоваться прессом. Хотя и с прессом можно легко испортить детали.
- Сантос
- Майор
+1.Хорошо все растолковал,по делу и по уму.sunrize писал(а):Метод далеко не новый. Только очень "зверский". Для того, чтобы подшипник со ступицей так легко устанавливался, цапфу нужно разогреть до температуры около 300-400 градусов, что неизбежно приведёт к её(цапфы) температурным деформациям.alexey058001 писал(а):КТО-что скажет? Реально сделать или враньё?
"Санек"
- БАМСИК
Привет всем! Вот и я прочел эту темку на 140 тысячах пробега!Появился гул с права начиная с 60 км/ч больше скорость больше гул,грешу на подшипник ступицы определил так,на скорости примерно 80 несильно крутил руль в лево тем самым давая нагрузку на правый подшипник гул увеличивается,а при повороте на право пропадает.Тем самым я понял что правому подшипнику пипец.Или я ошибаюсь? Поправьте если что! Машину пока не поднимал,колесо не шатал! Еще одна мысль что,как пишут в теме промежуточный может гудеть! Но сразу себя успокаиваю темой про поворот на скорости,что гул пропадает!Думаю если б промежуточный то он (гул) не пропадал бы при поворотах? Видео тоже посмотрел,понравился вариант с прессом и подшипник SKF!Кто нибудь ставил себе подшипник этой фирмы,какова цена? Или меня ждет замена ступицы в сборе? Прошу спецов подсказать! Спасибо!
*Серега*
*Серега*
Про подшипник ступицы мыслишь верно, именно гул в поворотах выдаёт его.БАМСИК писал(а):Привет всем! Вот и я прочел эту темку на 140 тысячах пробега!Появился гул с права начиная с 60 км/ч больше скорость больше гул,грешу на подшипник ступицы определил так,на скорости примерно 80 несильно крутил руль в лево тем самым давая нагрузку на правый подшипник гул увеличивается,а при повороте на право пропадает.Тем самым я понял что правому подшипнику пипец.Или я ошибаюсь? Поправьте если что! Машину пока не поднимал,колесо не шатал! Еще одна мысль что,как пишут в теме промежуточный может гудеть! Но сразу себя успокаиваю темой про поворот на скорости,что гул пропадает!Думаю если б промежуточный то он (гул) не пропадал бы при поворотах? Видео тоже посмотрел,понравился вариант с прессом и подшипник SKF!Кто нибудь ставил себе подшипник этой фирмы,какова цена? Или меня ждет замена ступицы в сборе? Прошу спецов подсказать! Спасибо!
SKF-приличная фирма, но чего-то эскаэфовской ступицы для фф2 я на exist-е я не нашёл.
Тебя ждёт именно замена ступицы в сборе, подшипник отдельно поменять нельзя.
- БАМСИК
Привет всем! Сегодня поменял свой гудящий с права подшипник ступицы! Поставил оригинал Motocraft за 3900! Замена прошла без особых проблем все отлично выпрессовалось и так-же запрессовалось на свое место! Гул как рукой снело!
*Серега*
*Серега*
- Xischnik79
- Лейтенант
- Авто: фф 2, 1.8 на ручке, 2006г. седан,цвет Tango
всем привет. такой вопрос. только что почти 2 тык км проехал, раз десять ловил удары в ямах асфальта. и резко начался гул чисто при наборе скорости. в 60 начинается и до 80 такой гул в салон через торпеду и в руль, так гудит как самолет. и после 80 пропадает почти полностью. что может быть? балансировяку проверили, люфта нет, при повороте все нормально. чисто в 70 скорости гул. про ступичный читал-не совсем такие признаки, что тогда?
Димон.
- Xischnik79
- Лейтенант
и даже сегодня раз ес есп. загорелось. выключил включил потухло.
Димон.
- БАМСИК
Похоже на промежуточный подшипник(подвесной привода),вроде он гудит как гул самолета!Xischnik79 писал(а):всем привет. такой вопрос. только что почти 2 тык км проехал, раз десять ловил удары в ямах асфальта. и резко начался гул чисто при наборе скорости. в 60 начинается и до 80 такой гул в салон через торпеду и в руль, так гудит как самолет. и после 80 пропадает почти полностью. что может быть? балансировяку проверили, люфта нет, при повороте все нормально. чисто в 70 скорости гул. про ступичный читал-не совсем такие признаки, что тогда?
*Серега*
*Серега*
- Xischnik79
- Лейтенант
скажите как долго проживет подшипник еще? до дома возвращаться 1600 км. боюсь дорогой как бы не случилось чего.
Димон.
- БАМСИК
На гудящий подшипник ни кто гарантии не даст! Может и 100 км не проехать а может и 1600 проехать!Лучше в сервис заехать!Xischnik79 писал(а):скажите как долго проживет подшипник еще? до дома возвращаться 1600 км. боюсь дорогой как бы не случилось чего.
*Серега*
*Серега*
- Xischnik79
- Лейтенант
вообщем небыло сервисов поехал так. приехал сегодня. сутки ехал и Богу молился. еще правое литье лопнуло, щас только заметил, как только живой еще. вот еще и завожу движку открыл капот и слева где ремни на вентилятор идут рыки периодические, плюс печка кондей раньше плавно шелестела а щас тоже рык тихий идет. подскажите по этим моментам что как? чую попал на бабосы которых нет.
Димон.
- Xischnik79
- Лейтенант
только за кредит расчитался.. надо наверно шаманить да толкать тачку.
Димон.
рыки и т.п. скорее всего от натяжного ролика приводного ремня... ничего страшного... и ваще харош паникавоть, нормальные жизненные ситуации... )))
- Xischnik79
- Лейтенант
а что тогда с роликом делать, менять или натягивать можно? и возможен что печка из за него так работает, звуки эти идут в нее и из воздуховода это слышно? и возможно что и гул когда едешь этот из за ролика нарастает и гудит? или это все же ступица или как выше писали что какой то промежуточный подшипник? и как это определить?
Димон.
- Xischnik79
- Лейтенант
погуглил,пишут вроде как смазка после 40-50 т.к.уже менять надо,ролики смазывать. хотя как то сомнительно,у меня гул идет как в самолете.гудит что уши закладывает.
Димон.
- МОРЯК
вроде как его натягивать нельзя. Менять надо. И не особо это дорого. Замена около 300 и сам ролик эбаут 1000 р.Xischnik79 писал(а):а что тогда с роликом делать, менять или натягивать можно?
