HELP!!! Проблема с электрикой.
Belarus82
Сообщение Belarus82 » 19 апр 2011, 01:20
Всем доброй ночи!У меня такая беда.У меня ФФ1 USA 2.0.Началась осенью,ехал с работы машина завелась все, хорошо.Доехал до магазина.Заглушил.Пришел вставляю ключ и тишина,ключ поворачивал туда сюда много раз,а только стартер щелкает и не заводиться.В итоге увезли на эвакуаторе в сервис.Там сказали что стартер.Перебрали стартер,забрал машину,доехал до того самого магазина,выхожу все тоже самое,не заводиться.Дергал ключем раза с 10 завелась.Потом такое еще было много раз то заводиться с первого раза то с 5.А сегодня опять возле того магазина заглушил, вышел,сел пробовал раз 5,никак,а потом вообще начался один непрерывный писк при включеных фарах и все.Машина не реагирует на второе положение ключа,даже на нетралку поставить не могу,АКПП не переключается.Помогите может кто сталкивался с таким.
Благодарил (а): 204 раза
Re: HELP!!! Проблема с электрикой.
Сообщение Лётчиков » 19 апр 2011, 08:48
а аккум то живой???? клеммы не окисленные и масса в порядке( не оторвана)???? и что иммобилайзер показывает... гаснет при вставленном ключике или моргает как бешенный????
Ворчун
Сообщение Ворчун » 19 апр 2011, 08:57
у меня машина то же не любит Ашан :) Думаю дело где-то контакт отходит/окислился, нужно отвезти к хорошему электрику.
Мишка,
Сообщение sunrize » 19 апр 2011, 10:43
Может сигналка глючит. (если есть, конечно)
Belarus82
Сообщение Belarus82 » 19 апр 2011, 11:16
Лампочка имобилайзера давно начала глючить.Либо горит либо нет.Хотя раньше мигала,а сейчас почему то нет.
Сообщение Лётчиков » 19 апр 2011, 12:59
Belarus82 писал(а):Лампочка имобилайзера давно начала глючить.Либо горит либо нет.Хотя раньше мигала,а сейчас почему то нет.
может от сюда и ноги растут.... разберись почему иммо не работает.
Ворчун писал(а):у меня машина то же не любит Ашан :) Думаю дело где-то контакт отходит/окислился, нужно отвезти к хорошему электрику.
это хороший совет главное найти хорошего электрика а не разводилу.
Belarus82
Сообщение Belarus82 » 19 апр 2011, 13:18
Все починил поменял предохранитель замка зажигания и заодно и клему на аккум.бо очень мне масса не нравилась.И о чудо!!!Машина стоит возле нехорошего магазина раз 10 пробоиал с пол оборота как часы.Но вот с иммо.надо разбираться.Всем спасибо за советы и удачи на дорогах.
