Горит постоянно лампа двигателя на панели!
Алексей форд 2006
Сообщение Алексей форд 2006 » 19 апр 2011, 15:58
Добрый день!!!!
Горит постоянно -контрольная лампа управления двигателем на панеле приборов! В книжке сказано необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и исправить не испраяностьвность????? Подскажите как это делается и где???? Фокус максимальная комплектация , 2006 год ,обьем 1600, испанец!
Форд Фокус2,седан, 2006г, испанец, 1,6/115л, мах комплектация,механика
Re: Горит постоянно лампа двигателя на панели!
Сообщение s_pl » 19 апр 2011, 19:24
viewtopic.php?f=20&t=19648
но не факт что поможет...
Алексей форд 2006
Сообщение Алексей форд 2006 » 19 апр 2011, 21:00
а что тогда делать7
Сообщение Лётчиков » 19 апр 2011, 23:29
ну если тест режим покажет код ошибки , то можно глянуть что означает, а так в сервис для диагностики .( причем сервис фордиил тот который 100% считывает ошибки форд) а не ара сервис. а сбросить можно отсоединив аккум. но не узнаешь тогда что было, могет что серьезное.
Алексей форд 2006
Сообщение Алексей форд 2006 » 20 апр 2011, 06:27
А как включить этот тест режим?
фокусник 499
Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Сообщение фокусник 499 » 20 апр 2011, 13:52
s_pl писал(а):http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=19648
Попробую сегодня....
Алексей форд 2006
Сообщение Алексей форд 2006 » 20 апр 2011, 14:31
а что мне может для исправления этот режим? даже если я в него войду????
Сообщение s_pl » 20 апр 2011, 17:33
Алексей форд 2006 писал(а):А как включить этот тест режим?
ну смотри выше, я же тебе ссылкус разу дал...
Алексей форд 2006
Сообщение Алексей форд 2006 » 20 апр 2011, 21:37
я зашел в тест режим но так там ничего и не понял---как конкретно он должен определить именно мою ошибку(значек горящегдвигателя) но мне то надо либо код ошибки либо тест видимо двигателя), там много всяких каких то штук---что конкретно мне там надо сделать?????????
staryi
Сообщение staryi » 20 апр 2011, 21:49
Так читай что написанно в теме по сылке! Там есть такой пункт DTS, там должно быть написанно NONE если все норма, или код ошибки если он есть!
Алексей форд 2006
Сообщение Алексей форд 2006 » 21 апр 2011, 06:24
staryi писал(а):Так читай что написанно в теме по сылке! Там есть такой пункт DTS, там должно быть написанно NONE если все норма, или код ошибки если он есть!
А где я могу взять расшифровку кода ошибки?
Алексей форд 2006
Сообщение Алексей форд 2006 » 21 апр 2011, 07:17
тестом проверил, выдал результат - ошибок нет
что делать дальше?
Сообщение s_pl » 21 апр 2011, 09:42
Алексей форд 2006 писал(а):тестом проверил, выдал результат - ошибок нет
что делать дальше?
теперь точно в сервис на диагностику...
фокусник 499
Сообщение фокусник 499 » 21 апр 2011, 15:17
Лётчиков писал(а):ну если тест режим покажет код ошибки , то можно глянуть что означает, а так в сервис для диагностики .( причем сервис фордиил тот который 100% считывает ошибки форд) а не ара сервис. а сбросить можно отсоединив аккум. но не узнаешь тогда что было, могет что серьезное.
Попробовал, вчера...
Нажал кнопку "SET" и включил зажигание (не запуская двигатель). Все стрелки приборов поднялись, опустились и появилась надпись (сейчас не вспомню, но не NONE). Так понял какая то ошибка. Прочитал тему по ссылке, но коды я понял скидывали в личку. Можно их как то узнать ??? :ne_vi_del:
Да, :ze_va_et: и надо ли запускать двигло при включении тестового режима ???
Алексей форд 2006
Сообщение Алексей форд 2006 » 21 апр 2011, 18:30
что делать дальше?
Эх жаль я надеялся что само пройдет---думал в бензине дело
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 22 апр 2011, 08:51
Что бы узнать какая ошибка и есть ли она нужно полистать дальше в тестовом режиме.смотри сюда http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 8&start=25
