Ремень ГРМ
born43
Ремень ГРМ
Сообщение born43 » 19 апр 2011, 18:32
Всем здрасте собственно на каком пробеге меняется у Форда Ремень ГРМ у меня сейчас 52800км пробег, на 80000тыс менять или по раньше?
*Сергей* FF2 '07 2.0AT 5d Comfort Москва
Val_75
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Val_75 » 19 апр 2011, 19:01
Я бы воспользовался поиском
*Валера*
fatez
Re: Ремень ГРМ
Сообщение fatez » 20 апр 2011, 08:49
born43 писал(а):Всем здрасте собственно на каком пробеге меняется у Форда Ремень ГРМ у меня сейчас 52800км пробег, на 80000тыс менять или по раньше?
На моторах 1,8-2,0 л ремня ГРМ нет, стоит цепь.
FF2 2.0
Serega 2
Авто: свои...две
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Serega 2 » 20 апр 2011, 12:33
+1... и менять ее вроде бы надо не раньше чем через 100-120 тыс
-Серега-
фокусник 499
Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Re: Ремень ГРМ
Сообщение фокусник 499 » 20 апр 2011, 13:41
Совершенно верно. Есть сервисный ремень и ремень кондиционера. Менять их лучше в паре. А по срокам, вроде уже вопрос не актулен, т.к ответ уже написан... :co_ol:
fatez
Re: Ремень ГРМ
Сообщение fatez » 20 апр 2011, 15:20
Serega 2 писал(а):+1... и менять ее вроде бы надо не раньше чем через 100-120 тыс
насколько я знаю, периодическая замена цепи вообще не предусмотрена, только в случае разрыва или растяжения
FF2 2.0
Serega 2
Авто: свои...две
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Serega 2 » 20 апр 2011, 15:33
к этому моменту как раз второе и наступит
-Серега-
born43
Re: Ремень ГРМ
Сообщение born43 » 20 апр 2011, 20:36
Спасибо большое за разъяснение
Makasay
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Makasay » 02 май 2011, 00:28
Привет всем. Хочу добавить кое что от себя и узнать по подробнее о ремне ГРМ.
Поправлю кое каких товарищей в том что они не правы, как говорится если не знаешь лучше не советуй. Дело все в том, что у разных машинах срок службы ремня ГРМ обсалютно разный. Например в рено ремнь меняется на 60 тыс км, на почти всех японских машинах он меняется на 100 тыс км но не позднее, можно конечно и на 120 менять но не советуют, возможен обрыв и тогда головка блока на выброс или серьезный ремнот.
Я не совсем понимаю что такое сервесный ремнь и ремнь кондиционера - я знаю приводные ремни которые находятся снаружи двигателя и ремень Газораспределительного механизма. Если первый меняется по внешему осмтору, то второй меняется по правилам с роликами (натяжным и обводящим) плюс ко всему желательно поменять и помпу так как она тоже приводится в действие от него.
У меня мотор 1.6 акпп 2008 г.в машина. На каком пробеге меняется ремнь ГРМ ?
Заранее благодарен за ответ.
Makasay
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Makasay » 02 май 2011, 00:34
Прошу прощения вот нашел кое что:
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) необходимо заменять через 60 тыс. км пробега или каждые 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме этого замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 необходима, если при осмотре вы обнаружите:
следы масла на любой поверхности ремня;
следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.
Замену ремня проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
Замена ремня ГРМ (привода газораспределительного механизма) на Ford Focus 2, двигатель 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT
Уважаемый Serega 2ВЫ были не правы, если дождаться пробега в 120 тыс, придется расточить головку и поменять гнутые клапана, возможно они встретятся с Вашими поршнями. Так что 60 тыс км замена ремня! Вот информация http://www.samoremont-avto.ru/zamena-re ... cus-2.html
