Проблема
Проблема
Приобрел недавно фокус 1.6 МКПП комплектация чиа, бывший хозяин сказал что есть датчик дождя света климат круиз и т.п
Но проблема в другом, при запуске двигателя сразу загорается ближний свет фар, хотя положение переключателя стоит на нуле, вот я и думаю должно ли так быть или этим самым работает датчик света?
"Никита"FF2 Chia Хэтч 1.6МКПП 115л.с
- samarec
Re: Проблема
Были такие модификации авто у которых ближний горит всегда, это зависит от правил страны для которой делалась машинка!
Но может и датчик света глючить, надо смотреть! Попробуй отключить его фишку от лобового стекла около зеркала.
Re: Проблема
У нас машина германской сборки, вот там именно так: ключ повернул ближний загорелся. Так что голову не заморачивай, это не датчик света, а у них такие дневные ходовые огни. Получается следующее: при включенном зажигании если выключаешь ближний то всё равно будут гореть габариты, полностью свет не выключишь.Greendy писал(а):Приобрел недавно фокус 1.6 МКПП комплектация чиа, бывший хозяин сказал что есть датчик дождя света климат круиз и т.п
Все люди равны,но некоторые равнее.
Василий.GW HOVER 2.4 литра,ГБО-4го поколения,4х4+СБ.
Re: Проблема
нужно всего лишь вытащить реле, которое находится рядом с реле бензонасоса...
- staryi
Re: Проблема
Не заморачивайся, у меня немец и точно так же! это нормально, за то очень удобно!
- фокусник 499
- Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Re: Проблема
Прикольно... У меня тоже как сказали " машина германской сборки", и тоже "чиа". Но датчик света работает абсолютно по другому, если он включон в положение "АВТО" конечно...Базилио писал(а):У нас машина германской сборки, вот там именно так: ключ повернул ближний загорелся. Так что голову не заморачивай, это не датчик света, а у них такие дневные ходовые огни. Получается следующее: при включенном зажигании если выключаешь ближний то всё равно будут гореть габариты, полностью свет не выключишь.Greendy писал(а):Приобрел недавно фокус 1.6 МКПП комплектация чиа, бывший хозяин сказал что есть датчик дождя света климат круиз и т.п
При попадании в зону с плохим освещением, на например в гараж заезжаешь или тоннель какой нибудь, сразу загорается ближний свет и соответственно выкл. при покидании этой зоны или изменения освещенгия. А то чё это за функция, когда сразу при запуске движка вкл. бл. свет ??? Хотя сйчас это актуально
А год какой у твоей машинки то ???
А датчик дождя то нормально работает ???
Re: Проблема
Да это не датчик света.Это так называемый "скандинавский вариант".В каждой стране свои правила,у нас только не давно ввели включение света круглосуточно,а где то это введенно уже давно.Для этого делают включение света при повороте ключа на старт.Отключить это не сложно но смысла не вижу.Прийдется вкл. каждый раз самому.фокусник 499 писал(а):Прикольно... У меня тоже как сказали " машина германской сборки", и тоже "чиа". Но датчик света работает абсолютно по другому, если он включон в положение "АВТО" конечно...Базилио писал(а):У нас машина германской сборки, вот там именно так: ключ повернул ближний загорелся. Так что голову не заморачивай, это не датчик света, а у них такие дневные ходовые огни. Получается следующее: при включенном зажигании если выключаешь ближний то всё равно будут гореть габариты, полностью свет не выключишь.Greendy писал(а):Приобрел недавно фокус 1.6 МКПП комплектация чиа, бывший хозяин сказал что есть датчик дождя света климат круиз и т.п
Re: Проблема
Машина 2006 декабрь Германская сборка, датчик дождя на ходу работает нормально в пробке приходится самому включать ибо надо ждать пока все лобовое зальет...
Есть еще проблема, не показывает температуру за бортом и вечно горит красная снежинка наверно диагностика только поможет.
Re: Проблема
проверяй датчик температуры и проводку на него... долезть легко сняв переднюю решетку и посередине на задней части бампера увидешь вытянутый датчик...Greendy писал(а):Машина 2006 декабрь Германская сборка, датчик дождя на ходу работает нормально в пробке приходится самому включать ибо надо ждать пока все лобовое зальет...
Re: Проблема
Сейчас на улице +14Лётчиков писал(а):красная снежинка это то что (-) на улице.
- miha gal
Re: Проблема
"ЧИА" слух режит, мы ездим на "ГИЯх". Первая буква в написании "G", а не "С".
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Re: Проблема
уважуха... одно время как-то следили за этим на форуме, потом просто реально надоело... Просто многие не понимают сочетаний таких как gh ch sh sch и т.п.miha gal писал(а):"ЧИА" слух режит, мы ездим на "ГИЯх". Первая буква в написании "G", а не "С".
- Julien
Re: Проблема
Это называется ДХО дневные ходовые огни либо евросвет либо американский свет, кому как нравится :) есть такая замечательная вещь, как форд IDS - в ней можно программировать параметры этого света. Вкл/выкл.
Автоэлектрик-диагност
- miha gal
Re: Проблема
за "чиа" надо банитьуважуха... одно время как-то следили за этим на форуме, потом просто реально надоело... Просто многие не понимают сочетаний таких как gh ch sh sch и т.п.
