Замена передних тормозных колодок на Focus 2 (фотоотчет)
Re: Замена передних тормозных колодок на ФФ2. Фотоотчет.
#26
Сообщение AlexNik » 04 фев 2012, 20:57
Если поставишь оригинальные, то почему бы нет? Гарантии думаю за это не лишат, т.к. не смогут определить что они меняные
Focus.има
Авто: Ford focus 2 2008 г.в. 1.8 TDI хетчбэк
#27
Сообщение Focus.има » 03 апр 2013, 07:53
Спасибо за фотоотче. А смазка с супортов на диски попасть не может? И еще вопрос, при замене дисков обязательно менять колодки??? А то руль при торможении оч. бьет, а колодки почти новые(менять не хочется)
=Сергей= Аватарка старая, сейчас рестайлинг 1,8 турбодизель
Dis5
#28
Сообщение Dis5 » 19 апр 2013, 22:05
обязательно, т.к. даже незначительно стертые колодки об старые диски, точно так же "проточат" и новые. Если жаба большая, то снимите эти колодки и оставьте до следующей их замены.
#29
Сообщение sunrize » 21 апр 2013, 08:35
Dis5 писал(а): Если жаба большая, то снимите эти колодки и оставьте до следующей их замены.
Динька, лучше посоветуй Серёже задушить жабу. :-)
Xischnik79
#30
Сообщение Xischnik79 » 03 июн 2013, 14:32
всем привет.прочел отчет и есть вопрос,если менять не только колодки но и диски то обязательно смазывать все что выше описано? или тупо как купил в таком состоянии и поставил?
Димон.
#31
Сообщение Chipizdrik » 03 июн 2013, 15:27
Смазать желательно, замена диска отличается лишь тем, что диск будет новый стоять. А все манипуляции по замене колодок в любом случае надо производить.
Xischnik79
#32
Сообщение Xischnik79 » 03 июн 2013, 16:01
чистим направляющие (сначала грубо, потом с помощью химии
//// это что и чем?
Димон.
#33
Сообщение МОРЯК » 03 июн 2013, 16:26
Xischnik79 писал(а):чистим направляющие (сначала грубо, потом с помощью химии
//// это что и чем?
вот в этой теме про это написано viewtopic.php?f=24&t=24015
Димон, не ленись читать темы, тем более они друг под другом находятся и особо искать не пришлось бы. :mi_ga_et:
Xischnik79
#34
Сообщение Xischnik79 » 03 июн 2013, 16:46
//// это что и чем?
спс.этот отчет не видел.вот что и спрашивал мол где колодки,с суппортом? так и вышло что суппорт их дерижит..у меня тоже мотокрафт.. получается надо и диски и колодки.и смазку одну какую нибудь.
Димон.
MiklTomsk
Авто: Focus2 1,6 Gina 100.6лс 2007г
#35
Сообщение MiklTomsk » 13 авг 2017, 08:50
Сегодня осматривал переднюю подвеску и заметил что колодки сношены неравномерно причем очень неравномерно. Внешняя почти как новая а внутренняя почти под ноль. Как так может быть? Фотки прилагаю.
Может предыдущий хозяин с экономил и заменил тока внешнюю..
Замена передних тормозных колодок на Focus 2 фотоотчет  - IMG_20170813_120138.jpg
Замена передних тормозных колодок на Focus 2 фотоотчет - IMG_20170813_120138.jpg (141.64 КБ) 5125 просмотров
Замена передних тормозных колодок на Focus 2 фотоотчет  - IMG_20170813_115932.jpg
Чёрный
Авто: фокус 2
#36
Сообщение Чёрный » 13 авг 2017, 11:17
Направляющие на скобе подклинивают скорее всего.
Dis5
#37
Сообщение Dis5 » 14 авг 2017, 09:39
как следует не почистили и не смазали направляющие при замене колодок, вот внутреннюю и клинит, соответственно и износ ее намного сильнее.
stalexsaf
#38
Сообщение stalexsaf » 14 авг 2017, 17:17
я раз начитавшись умных советов намазал направляющие Литолом. Прикипело так что потом их кувалдой выбивать пришлось. С тех пор не мажу ничем :nez-nayu:
Чёрный
Авто: фокус 2
#39
Сообщение Чёрный » 14 авг 2017, 17:45
stalexsaf писал(а):я раз начитавшись умных советов намазал направляющие Литолом. Прикипело так что потом их кувалдой выбивать пришлось. С тех пор не мажу ничем :nez-nayu:
Литол само собой прикипает. Я покупал специальную высокотемпературную смазку для суппортов Permatex. Вроде нормально.
Dis5
#40
Сообщение Dis5 » 17 авг 2017, 09:21
уже лет 5 пользуюсь специальной медной смазкой для суппортов Ликви Моли - вообще нет проблем с прикипанием. Даже тормозные диски со ступиц легко снимаются руками. :dan_ser:
http://liquimoly.ru/item/3969.html
Последний раз редактировалось Dis5 17 авг 2017, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 120 раз
#41
Сообщение 40ин » 17 авг 2017, 09:48
На работе , на станке температуры 350 градусов достигают ,используем Ликви Моли медную ,только в тюбиках.
MiklTomsk
#42
Сообщение MiklTomsk » 17 авг 2017, 17:43
Предложили передние колодки фирмы линкс. Вопрос они как по качеству? Что отзывы разные
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
#43
Сообщение sachek111 » 18 авг 2017, 22:16
MiklTomsk писал(а):Источник цитаты Предложили передние колодки фирмы линкс. Вопрос они как по качеству? Что отзывы разные
Пользую Textar. Отличные колодки, не дорого, не скрипят, не хавают диск, отличная комплектация.
ДжонсоН66
Авто: ФФ2 10г 1.6 МКП седан комфорт серебро
#44
Сообщение ДжонсоН66 » 10 ноя 2017, 22:38
На заводских прошел 130 т км.Думаю еще и на зиму хватило.Все реально своими руками сделать.Правда с отбивкой окалины с торца диска получилось больше часа.Диск где-то 23.5мм.Поставил колодки ате 13046071932.На коробке написано ЧЕХИЯ.Купил еще года три назад у Алексея.По ощущениям разницы не почувствовал.Ну. а износ покажет время...
Олег и Федя
