Тормозные диски!!ПРоблема.
Искал искал в форумах ничего не нашел.Бьет руль при торможении 100-60 км\ч не так сильно, 60-50 из рук аж выбивает.началось все как заменил колодки (LPR), сразу начал бить.думал притрутся.утягивает несильно вправо.сейчас поменял колодки на другие таже ерунда.диски прошли ок 70000 км.в январе 2010 менял.осмотр дисков ничего не показал износ ровный, небольшой (от бортика 4 мм).канавок борозд нет.на колодках вот износ не гладкий, пыль какая то.не так давно менял сальник на приводе (гранате) не могло ли это послужить?мастера говорят пока диски не бери.да и не очень хочется)))сказали попробуем старые мои поставить( давно конечно лежат) с ними та же проблема была.износ то не сильный.что может происходить?что проверить?
Форд Фокус 2 2007г 1,6(115)
"Сбрось скорость!!!"
- фокусник 499
- Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Re: Тормозные диски!!ПРоблема.
Такая же фигня... Но руль конечно не выбивает, но при скорости 70-80, есть небольшая вибрация при торможении. Износ дисков тоже не большой.
А ШРУС пыльника тут не причём... Если собрался протачивать старые, то я не приветствую это, т.к. неизвестно что из этой затеи выйдет...
Поэтому, сейчас в поиске не оригинала.... Склоняюсь к БРЕМБО или Делфи. Есть ли отзывы, поделитесь ?!?!
Скорей всего бой самого диска.Не равномерный износ.Поможет проточка диска у хорошего токаря.И страшного в проточке ни чего нет.Нужно только выставить на станке правильно и пропылить с одной установки диск с двух сторон.Съем минимальный(обычно укладываешся в 0,5 милимметра.Естественно нельзя делать диск меньше минимально допустимого размера.
Визуальный осиотр не даст результата.Нужно использовать индикаторную головку на стойке.Устанавливаешь пяточку головки на одну сторону диска и вращаешь диск и будет видно сам бой.
мастера сказали когда диск кривой появляются синие пятна.по поводу проточки мастера говорят что смысла нет ,опять рано или поздно начнут бить.и тут еще такая тема что резко после смены колодок произошло.вот что вводит меня в ступор.по поводу дисков стоят TRW, менять думаю на Bosch (1650р).
Плохие твои мастера.если такую чушь говорят.Синие пятна появятся если хорошо припалить диски.А бой на дисках появляется если колодки стоят не очень.Одна пожеще другая помягче,может цилиндр плохо работает,При интенсивном торможении по луже проехал и тд. очень много факторов.А после смены колодок вопрос конечно интересный.Проверял как стоят колодки,как работает тормозной цилиндр?Может установка с перекосом или подклинивает цилиндр? Это конечно нужно смотреть.Но я бы порсоветовал бы если есть знакомый токарь снять диски и проверить на бой.Из 10 случаев 7 точно бой диска.Максим Михайлов писал(а):мастера сказали когда диск кривой появляются синие пятна.по поводу проточки мастера говорят что смысла нет ,опять рано или поздно начнут бить.и тут еще такая тема что резко после смены колодок произошло.вот что вводит меня в ступор.по поводу дисков стоят TRW, менять думаю на Bosch (1650р).
я понимаю что бой диска.не хочу чтобы было так: сменил проездил 1000км и опять началось.потому что проблема была не в дисках.может чтото гнуть их!!
Ну что бы согнуть диск я не знаю что нужно сделать.
скорее вода попала.незнаю.сегодня поменял на старые родные фордовские.нормально.пока ездить можно.но история причины не ясна(((
Макс удачи.Но я бы проверил все таки диски.
Pelikan у нас, однако, понимающий чел. Прислушайтесь к его советам, парни, прислушайтесь.
