Добрый Всем день.
Проблемка в следующем.
Ездил долго часа 2 по городу, потом решил включить кондиционер.
Все заработало, подуло холодненьким.
Минут так через 15 стрелка охлаждайки пошла вверх, думаю ну ладно может скачет просто так.
Дошла почти до 110.
Выключил кондей, а печку на всю, 15-20 секун температура упала на 90 град.
И после этого не поднималась.
Вчера по городу часа три по пробкам бехз кондея.
Все в норме в какой то момент опять поползла, опять печку на всю 20 сек. и на 90 град. еще часа пути все в норме.
С кондиционером она поднимаеться чаще раз в 10-15 минут.
Что это, может кто сталкивался.
Спасибо
При включении кондиционера растет Температура охл. жидкости
Re: При включении кондиционера растет Температура охл. жидко
Большая вероятность в подклинивании термостата. Пока на улице не жарко, не полностью открытый термостат, либо открывающийся с запаздыванием, еще не оказывает большого влияния на температуру, т.к. почти хватает охлаждения и при движении О.Ж. по малому кругу, но когда включаешь кондей, увеличивается теплообмен и охлаждения уже не хватает.hadver писал(а):Добрый Всем день.
Дошла почти до 110.
Спасибо
Да вот полоазил по форму , нашел.
Все грешат на промывку радиаторов.
Типо он грязный и снутри и снаружи и поэтому не охлаждается вентилятором.
Гриха FF2 Седан 2 л МКПП AODA 145 л.с.
И это не исключено. Но обычно при забитом радиаторе температура как правило стабильно держится выше положенной, ну а в жару двигатель вообще перегревается. А у тебя временами, поэтому, неисправность термостата наиболее вероятна.hadver писал(а):Да вот полоазил по форму , нашел.
- fe-ri
- Партнер клуба
- Авто: Ford Focus 2
+1hadver писал(а):Да вот полоазил по форму , нашел.
