снял защиту и офигел, течет масло из механизма выбора передач,я так понимаю там стоит сальник.
Вопросы:
1.какой у него код?
2.можно ли поменять самому и как?
3.как слить масло?
4.какое новое масло залить?незная какое залито доливка думаю тут не уместна.
Ремонт течи (подтеков) масла из КПП (фотоотчет)
- Михаил(гризли)
Последний раз редактировалось Михаил(гризли) 22 май 2011, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Михаил
великий замысел!
великий замысел!
- фокусник 499
- Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Re: течет масло из кпп,помогите советом
Привет! На снимке невозможно определить, от куда именно течёт. ведь у коробки, на сколько я знаю не один сальник. Если это сальник привода, то он стоит 300-400 руб., замена чуть дороже-700-800р. поэтому мой совет - обратиться на нормальное СТО.
Масло в коробках залито как правило Фордовское (для МКПП (75 W-90 BO) и не подлежит замене всего срока службы агрегата, и уровень посмотреть самому невозможно. А как ведёт себя коробка, ничего постороннего не слышно ???
- Михаил(гризли)
течет точно через сальник вала переключения передач,коробка работает вроде неплохо,тока иногда задняя плоховато включается,посторонних звуков нет.
дай те же ответы на вопросы,плиз.
Михаил
великий замысел!
великий замысел!
1. Если течет сальник штока выбора передач то finis=1321128.Михаил(гризли) писал(а):течет точно через сальник вала переключения передач,коробка работает вроде неплохо,тока иногда задняя плоховато включается,посторонних звуков нет.
2. Поменять самому можно, описано здесь.
3. То, которое соответствует спецификации WSD-M2C200-C, в качестве замены можно использовать масло класса API GL-4/ 5 SAE 75W-90, например Castrol TAF-X 75W-90. В IB5 надо 2,3 литра.
FF2 2.0
- Михаил(гризли)
спасибо
Михаил
великий замысел!
великий замысел!
- Михаил(гризли)
течет масло из кпп.Ремонт произвел(фотоотчет)
В принципе на других форумах все это есть,ну а наш что хуже что ли,может кому пригодится.Купил сальник и масло в кпп для замены,немного фото проделанной работы
снимаем пластикрвый кожух отвернув 4 болта и отсоединяем троса сливаем старое масло,отсасываем с помощью щпритца все остатки снимаем старый сальник поддевая с 2х сторон отверткой вот так выглядит место посадки сальника все в масле! отмываем от грязи низ коробки,заливаем новое маслецо и ставим все на место теперь масло не течет! масло залил вот такое
Михаил
великий замысел!
великий замысел!
Re: течет масло из кпп.Ремонт произвел(фотоотчет)
Молодец.Все понятно.
- Авто: Форд-Фокус 2008 Рестайл (Ghia SE) Panther Black 1,6 115л.с.
Здорово.у меня такое тоже было после 5.тыс пробега.купил сальник оригинал и масло залил Mobil SAE 75W90 примерно 2.4 литра.Живу на севере,морозы дикие но проблем пока не было.если надо поищу номер
Скорость 200, газ не полный.
- Авто: Ford Focus 2 res. 1.8 Gina
Доброго времени суток!
Подскажите какой сальник покупали? У меня просто такая же проблема.
