вибрация в полу от 80 до 90 км ч
citrus92
Сообщение citrus92 » 02 май 2011, 22:47
От 80 до 90 км ч вибрация в полу, спереди справа. Диски отбалансированны, что это может быть?
Андрей FF2 '07 1.6 115 лошадок, Механника? коплектация люкс. Gia
вояка
Re: вибрация в полу от 80 до 90 км ч
Сообщение вояка » 02 май 2011, 23:07
тут почитай для начала viewtopic.php?f=16&t=15621
-=Паша=-
citrus92
Сообщение citrus92 » 02 май 2011, 23:46
завтра хочу загнать на яму, посоветуйте что посмотреть, в чем причина?
Сообщение samarec » 03 май 2011, 13:26
А диски из нутри чистые, а то мошт грязь набилась и поэтому дизбаланс!
фокусник 499
Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Сообщение фокусник 499 » 03 май 2011, 17:16
citrus92 писал(а):От 80 до 90 км ч вибрация в полу, спереди справа. Диски отбалансированны, что это может быть?
Если вибрация при торможении, то скорей всего торм. диски. Если при движении то проверь ещё раз балансировку или поменяй местами колёса. Сразу будет ясно про блансировку. :mi_ga_et:
Hakka
Авто: ФФ2 2006г 1.4
Сообщение Hakka » 26 май 2011, 09:57
Скорее всего это подвесной подшипник правого привода. Он как раз справа находится.
"Дэн"
demion1980
Сообщение demion1980 » 09 июн 2011, 00:28
У меня такая же проблемма. Ехал в отпуск, прошел от Архары до Ярика и появилось биение справа при разгоне в диапазоне 80-100 км/ч. Проверил под Москвой балансировку - все норм, поменял перед с задом местами - ничего не дало, приехал в Липецк - кинул резину шире - немного меньше стало, но все равно дробит. Сход-развал проверил - все в норме. Ступичный справа луфтит, но незначительно. Уже не знаю что делать! (поездка ни к черту - машину на отбойник приложил, стекло после камня треснуло, кондер загнулся (трубка резиновая лопнула). Руки опускаются. Помогите с диагнозом. (не моим , а машины). Заранее спасибо.
Дмитрий FF2 Turner GHIA 1.6 115 hp 05 г.в. Изображение
Сообщение sunrize » 09 июн 2011, 23:33
demion1980 писал(а):У меня такая же проблемма. Ехал в отпуск, прошел от Архары до Ярика и появилось биение справа при разгоне в диапазоне 80-100 км/ч. Проверил под Москвой балансировку - все норм, поменял перед с задом местами - ничего не дало, приехал в Липецк - кинул резину шире - немного меньше стало, но все равно дробит. Сход-развал проверил - все в норме. Ступичный справа луфтит, но незначительно. Уже не знаю что делать! (поездка ни к черту - машину на отбойник приложил, стекло после камня треснуло, кондер загнулся (трубка резиновая лопнула). Руки опускаются. Помогите с диагнозом. (не моим , а машины). Заранее спасибо.
Много всего сделано, деньги потрачены, а результата НЕТ. Обычное дело. Вот товарищ Сталин отправил бы всех этих сервисменов в Сибирь.....очищать тайгу от снега.....лопатой. :hi_hi_hi:
Ну а теперь по делу.
Вибрации, в твоём случае, скорее всего связаны с неправильной геометрией колёсных дисков, осевое или радиальное биение(в народе: "яйцо" и "восьмёрка").
В этом случае НИКАКАЯ балансировка НЕ ПОМОЖЕТ. Только правка или замена дисков.
Второй момент-люфт в правом ступичном подшипнике. Что значит незначительный????????????????? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Его там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!! В современных двухрядных подшипниках монтажный зазор составляет 0-;-0,02 мм. Его руками не ощутишь. И как делали "сход-развал" с люфтом в колесе???? На халявку??? Авось прокатит. Ведь при люфтящем колесе, схождение колёс может меняться в значительных пределах, вызывая вибрации.
Ну вот как-то так.
Вобщем приводи авто в порядок и руки опускать не нужно. :-): Удачи в выборе автосервиса. :-):
Сообщение 405-й » 09 июн 2011, 23:36
И шиномонтажа. А то и правда всех в Сибирь отправлю. :-):
demion1980
Сообщение demion1980 » 10 июн 2011, 16:13
диски тоже перекидывал - не помогает. Резину шире поставил - немного лучше стало. И ступица на ФФ2 в сборе тока идет :( 4500р еще в топку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
