вентилятор системы охлаждения
добрый день у меня ФФ2 универсал 2л. 145л. 2006 г. вчера столкнулся еще с одной болячкой ФФ2 а именно попал в пробку и температура двигла стала подниматься комп пишет высокая температура двигла поехал на диагностику.Вердикт отгнили провода к мотору вентилятора соответственно замена подскажите что можно сделать кроме замены
- james
Re: вентилятор системы охлаждения
Что значит отгнили? В каком месте? Провода можно наверно восстановить, паяльник вроде еще не отменяли. Другое дело что в сервисе никто тебе с этим копаться не будет, деталь сломана? На замену.
Варианта 2, снять карлсона, самому разобрать и восстановить проводку. Или профинансировать когонибудь у кого руки нужным концом к туловищу приделаны.
+1james писал(а):Что значит отгнили? В каком месте? Провода можно наверно восстановить, паяльник вроде еще не отменяли. Другое дело что в сервисе никто тебе с этим копаться не будет, деталь сломана? На замену.
- james
Пардон, еще возможен вариант, что там коротнуло и он сгорел нахрен, тогда новый конечно.
Разберитесь в вопросе более досконально.
Кстати, если это реально болезнь фокуса, а не частный случай, то будем вам весьма признательны за отчет о проблеме и ремонте, возможно есть незащищенное место и его надо защитить.
И еще, вы уверены в сервисе? С перегревом бывают проблемы, если забилось пространство между радиатором кондиционера и радиатором двигателя, может быть вас просто разводят на новый вентилятор? А сами просто почистят радиаторы и все.
Советую убедиться в том, что вентилятор действительно не включается, для этого просто на заведенной машине следите за стрелкой температуры, если она поползла выше рабочего режима, а карлсон так и не включился, то проблема либо в нем либо в датчике включения, который должен быть гдето на радиаторе, пошевелите (а лучше отсоедините и присоедините обратно) все клеммы на вентиляторе и повторите эксперимент.
Если же вентилятор всетаки включится, то езжайте в сервис на чистку радиаторов, но чистка должна быть изнутри! Со снятием радиатора, а не керхером снаружи, стоит это порядка 2-2.5 к.
и всё таки отвалился провод плюсовой, спасибо за помощь,но болезнь остаётся т.к. провода отгнивают так же как и на освещение заднего номера мне припаяли отвалившийся прповод но не знаю на сколько хватит
