Дергается на ходу. Потеря динамики и мощности. Горит чек
Сергей 01
Авто: ФФ-2, 1.6, 115 л.с., 2006 г.р.
Сообщение Сергей 01 » 05 май 2011, 15:06
Всем доброго времени суток! :-):
Недолго не было печали, и вот опять фокусы:
При езде начались рывки и дерганье. Особенно заметно на скорости около 80-90 км/ч. Также чувствуется тупление при разгоне. Педаль газа в пол. Проходит пару секунд и только потом начинается разгон. Заметна потеря в мощности и динамике. И до кучи горит чек.
Проделал следующее:
1. прочистил дроссельную заслонку. Она была не очень грязной. Результата не дало. :ne_ne_ne:
2. Проверил свечи. Не замасленные, нагар на них нормальный. Не троит. Свечи менял не так давно, так что они должны быть живыми.
3. Проверил в тестовом режиме код ошибки. Чек горит, а высвечивает, что нет ошибок. Проверял несколько раз в течение 3-4 дней. Все равно код ошибки не выдает. :ne_vi_del:
4. Подумал, что возможно дело в проводах (которые к свечам). Открыл капот, послушал, показалось, что слышно потрескивание, и что движок гудит сильнее, чем раньше. Может ошибаюсь. Потом ночью завел движок и в темноте изучал эти провода. (как рекомендовано в руководстве по эксплуатации и ремонту). Сначала показалось, что есть небольшое свечение (что должно было бы свидетельствовать о пробое), потом, когда глаза привыкли к темноте, сколько ни смотрел, ничего не видел.
В чем может быть проблема? Собираюсь на днях менять масло, воздушный фильтр и еще топливный. Поможет?
ФФ2, 2006 г.в., 1,6, 115 л.с., седан. Пробег 82 тыс
ФФ2, 1,6, 115 ишаков, 2006 г.р. Ездить нравится, а ремонтировать не очень
Саша1972
Re: Дергается на ходу. Потеря динамики и мощности. Горит чек
Сообщение Саша1972 » 05 май 2011, 17:40
У нас топливный фильтр установлен в корпусе топливного насоса, а насос в баке. Насос неразборный, так что просто фильтр не поменять. А по остальному без кода ошибки наверное никто ничего и не посоветует, надо код считывать и после этого дальше думать.
Саша, ФФ2 1,6 Ti-VCT 115 ручка серебристый седан 2007г.
Dikey
Сообщение Dikey » 05 май 2011, 21:13
Таже история,чек иногда гаснет только
Сергей 01
Сообщение Сергей 01 » 05 май 2011, 23:52
То что топливный фильтр не поменять, это плохо! Код ошибки и сам бы хотел выяснить. Примерно с полгода назад были похожие симптомы и тогда код был по неисправности системы зажигания. Но на автосервисе смогли только предложить заменить катушку зажигания целиком, по принципу авось поможет. Я ессно отказался, т.к. цена вопроса стояло от 10 т.р. Все что эти мастера умеют отлично делать, это обнулять коды ошибок! Ну и насчет чека, он также порой горит, порой отключается. Но сейчас стабильно горит несколько дней (или недель).
Сообщение sunrize » 06 май 2011, 00:40
Так значица:
Серёже 01-смотреть разъём на входе в модуль зажигания на предмет излома проводов.
А вот дикому курсанту Лёшке придёца потрудица( :-) ). Выверни свечи, сфотай и сюда.....в студию....плиз. Мошт мы с Колей чо-нить скажем толковое.(выворачивать после пробега не менее 5 км.) Фото в супер качестве, чоб цвета можно различать без проблем на малых участках.
Сергей 01
Сообщение Сергей 01 » 06 май 2011, 23:19
Спасибо. Это кстати идея насчет излома проводов. У меня такая хрень была с багажником: то открывался, то блокировался. Оказалось, что почти все провода изломались на сгибе и коротили безбожно! Обрезал, нарастил и уже полгода никаких проблем. Фото свечей сделать надо мне или нет? Уточните пжлста :)
Сергей 01
Сообщение Сергей 01 » 06 май 2011, 23:22
Сегодня еще поездил по городу и немного в пробках постоял. На холостом ходу периодически было дерганье. Нерегулярное, то сильнее, то слабее. Похоже как будто троит, но как-то непонятно. Может провода замыкают?
Сообщение motorist » 06 май 2011, 23:58
Сергей 01 писал(а):Спасибо. Это кстати идея насчет излома проводов. У меня такая хрень была с багажником: то открывался, то блокировался. Оказалось, что почти все провода изломались на сгибе и коротили безбожно! Обрезал, нарастил и уже полгода никаких проблем. Фото свечей сделать надо мне или нет? Уточните пжлста :)
Землячок, главное, не переживать!!!! Первое, что я думаю, все-таки сгоняй на диагностику... У нас она стоит от 500 до 1000 рубликов... А может, если есть знакомые, то и бесплатно. Нужно прыгать из-за "печки", а потом уже думать о чем либо серьезном :-):
ZAQ
Сообщение ZAQ » 07 май 2011, 14:51
Было что то похожее !!!!
На холостом ходу дергалась при разгоне немного чувствовалось подергивание от 3000 до 4000 об
и моргал чек проеэдил так достаточно долго все никак на диагностику не могпоехаь....................
Много читал по форумам с друзьямисоветовался и пишел к одномувыводу свечи или провода других варантовнет.
Ну а теперь о самом страшном :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Поехал поменять свечи к другу мол думаю 1000-1500 р н так много на радостях приехал и оху........л когда выкрутили свечу 4 цилинра провод соответственно пробит на свече а во свеча-то :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
не поверите точно я сам когда увидел в чуть не упал на том месте где стоял в ней электрод через который идет искра выгорел полностью черная дыра с нагаром ( свечи БОШ платинум) . Остальные все в порядке как и должно быть :-): ну думаю обошлось малой кровью ведь бог знает что могло получиться от такого мало приятного эффекта. Ставим заводим и ................................. кто угадает что произошло ?????
Правильно остатки всетаки были от электрода которые попали в цилиндр помогло одно грамотность сборки наших моторов он не завелся видно что то н понравилось ему и спасибо на этом ... При заводе был слышан сильный сук двигателя от которого все Охуе.....ли . Итог таков этой басни снятие головы и чистка с притиркой 4 го цилиндра немного нагадило в клапанах. Уехал под утро в 3,30 довольный и счастливый. Заодно и выбили католизатор чтоб потом не лезть туда. Итог таков ремонт 6000р прокладка ГБЦ 2200 = 8200 радости мало но могло быть и хуже.
МОРАЛЬ одна не запускайте проблемы с мотором которые начинают с малого беспокоить................
Dikey
Сообщение Dikey » 07 май 2011, 21:15
sunrize писал(а):А вот дикому курсанту Лёшке придёца потрудица( :-) ). Выверни свечи, сфотай и сюда.....в студию....плиз. Мошт мы с Колей чо-нить скажем толковое.(выворачивать после пробега не менее 5 км.) Фото в супер качестве, чоб цвета можно различать без проблем на малых участках.
Докладываю свечи поменял на оригинал проблема не исчезла, чистить дросель?
Сергей 01
Сообщение Сергей 01 » 07 май 2011, 21:52
Можно дроссель и почистить. Я пару дней назад это сделал. Процедура минут на 20-30. Стоимость очистителя карбюратора 130 руб. По крайней мере хуже не будет. После чистки дросселя по крайней мере у меня пока пропала проблема двойного пуска: т.е. когда первый раз ключ поворачиваешь, а она не заводится. На форуме есть толковый фотоотчет, посвященный данному моменту.
Сергей 01
Сообщение Сергей 01 » 07 май 2011, 21:55
ZAQ писал(а):Было что то похожее !!!!
Свечи проверял. Они в порядке, не выгорели. Нагар на них тоже нормальный. Вот.
Сообщение sunrize » 07 май 2011, 22:32
Ну вот сразу видно, ну настоящий будущий полковник. Эвона как отчитался...........теря отвечай-главный модер. :-):
Разрешите доложить!!!!, товарищ курсант: чистить дроссель вам нужно обязательно, в целях профилактики. А еще, товарищ полков.....,ой....виноват....товарищ курсант надо бы съездить к диагносту и узнать коды ошибок. Чой-то мне кажется проблема может быть и с датчиками кислорода. Это не шибко дорого. Вот так вота, товарищ курсант, разрешите идти???? :-)
Dikey
Сообщение Dikey » 07 май 2011, 22:40
Товарищ главный модератор как выяснелось свечи никогда не менялись и прошли 77тысяч , я так понял дросель тоже прошлый хозяин не чистил, датчик кислорода если мы обо дном и том же меняли при замене коробки, менял на бу , думаю старый был все же рабочий и подходит ли от 1.6 двигана чтоб проверит?
Последний раз редактировалось Dikey 07 май 2011, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sunrize » 07 май 2011, 22:45
Нет твоего текста, исправь. :-):
Dikey
Сообщение Dikey » 07 май 2011, 22:50
Исправил товарищ главный модератор
Сообщение sunrize » 07 май 2011, 22:59
Dikey писал(а):... думаю старый был все же рабочий и подходит ли от 1.6 двигана чтоб проверить?
Подходит, товарищ курсант....... вольно. :-)
Dikey
Сообщение Dikey » 07 май 2011, 23:01
Товарищ модератор а чек погаснет или нада будет сбрасывать если все на рабочее поменять?
Сообщение sunrize » 07 май 2011, 23:08
Лёшь, погаснет после 30-ти, 50-ти ездовых циклов. Так устроена система. Но если всё правильно, работать сразу будет гут. Ошибка останется в памяти, но влиять не на что не будет.
Dikey
Сообщение Dikey » 07 май 2011, 23:10
Эх а я неоновая хотел ставить а тут дела такие, ладно займусь этим после праздников , мне то лампа чека не мешает , мне не нравится что разгон пропал , седня семерка набрала на старте
Сообщение sunrize » 07 май 2011, 23:16
Dikey писал(а):Эх а я неоновая хотел ставить а тут дела такие, ладно займусь этим после праздников , мне то лампа чека не мешает , мне не нравится что разгон пропал , седня семерка набрала на старте
Лёха, всегда готов помочь ясным и понятным людям, так что вливайся в коллектив......езди с нами.... :-):
Dikey
Сообщение Dikey » 08 май 2011, 07:13
Ездил бы везде но вот служба мешает
Dikey
Сообщение Dikey » 09 май 2011, 23:16
Докладываю почистил дросель,спасибо Оничану за отчет, появилась мощность вроде ,чек не погас
Sim83
Сообщение Sim83 » 16 май 2011, 01:24
у меня была точно такая же проблема совсем недавно... хотел справиться своими силами,почистил заслонку,поменял свечи но результата в лучшую сторону не было. загорелся чек,обороты переодически плавали. в итоге поехал на диагностику,нашли код ошибки,020 вроде,оказалось,что это катушка зажигания пробита. после замены ,машина стала работать ровно,чек пропал. Так что возможно и у тебя причина именно в этом.
FF-2, хэтч, 1,6 (115 л.с.)
Dikey
Сообщение Dikey » 18 май 2011, 23:20
починил,сгонял на диагностику,ошибка в системе впускного коллектора была,заменил датчики и полетел,к сожалению фотоотчет не сделал
