Подшипник электромагнитной муфты кондиционера
SERYJ36
Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Сообщение SERYJ36 » 05 май 2011, 17:28
Зашумел подшипник после зимы,первое же включение кондера и сразу шум(точнее легкий скрежет),не знаю что это подшипник муфты,а может кондер "помирает".Чем дольше работает тем сильнее шумит.Кто нибудь менял,как это делается? И какой там стоит подшипник(размеры).Подскажите пожалуйста.
"Сергей"
clon
Re: Подшипник электромагнитной муфты кондиционера
Сообщение clon » 15 май 2011, 22:01
наружный диаметр 50 мм, внутренний - 35 мм, ширина - 20 мм размеры нашел в инете, так что не уверен в точности. Самое главное снять шкив,при этом не забыв про стопорное кольцо, говорят с вдшкой идет легче, а дальше все просто.
Юра. Форд Фокус 2, 2007 г.в., 1,6 л, механика , 115 л.с., 5ти дверный хэтч
Сообщение sunrize » 17 май 2011, 07:07
Подшипник запрессован и обжат по периметру материалом самого шкива(выжиманием металла по торцу). Если нет необходимого инструмента и опыта, лучше отдать спецам. Дешевле будет. Шкив в сборе стоит около 25 тыс. рублёф. Испортишь, придётся раскошелиться. Номер и размеры подшипника только по разборке. Машины комплектуются компрессорами разных производителей.
SERYJ36
Сообщение SERYJ36 » 17 май 2011, 20:23
sunrize писал(а):Подшипник запрессован и обжат по периметру материалом самого шкива(выжиманием металла по торцу). Если нет необходимого инструмента и опыта, лучше отдать спецам. Дешевле будет. Шкив в сборе стоит около 25 тыс. рублёф. Испортишь, придётся раскошелиться. Номер и размеры подшипника только по разборке. Машины комплектуются компрессорами разных производителей.
Это один шкив стоит 25 т епт. :sh_ok: Блин тогда точно сам не полезу.
"Сергей"
