Стон при трогании!
- staryi
Стон при трогании!
Народ подскажите, может так и должно по началу быть, пока не притруться колодки что ли? Сначала при торможении когда слегонца нажимаешь на тормоз был легкий свист, но стоило сильнее нажать на педаль все пропадало! Буквально неделю назад поменял задние колодки, (передние нормальные), менял сам поставил BOSCH, свист пропал, но стал замечать, что на холодную все нормально или когда по трассе едешь, а когда по городу пару км. в режиме набор скорости - торможение проедешь, появляется легкий стон (как в теме, где Олежа писал когда назад сдаешь) и причем стон этот проявляется не когда тормозишь (бывает редко при торможении и то, это когда машина уже почти остановилась и я легко нажал на тормоз), а когда трогаешься и причем в промежутке скорости до 40 км/ч. (за частую), а потом выше все норма! Вот сегодня проехал расстояние в 150км. и когда обратно в город заехал услышал такую "песню", стон противный такой, жуткий просто, но стоило подождать буквально 10-15 мин. супругу возле магазина, так до дома доехал без проблем, может остыли немного?
Просветите добрые люди? Заранее спасибо!
P.S. Смазать колодки мне супруга уже сегодня предлогала, так что этот вариант уже отпадает!
Re: Стон при трогании!
Смех смехом, а колодки смажь, только не трущиеся части, а естественно посадочные...
- staryi
Серега я так понял там какя-то специальная смазка, подскажи как она хоть примерно называется, что б не выглядеть идиотом прийдя в магазин и спросив смазку для колодок?s_pl писал(а):Смех смехом, а колодки смажь, только не трущиеся части, а естественно посадочные...
Хотя-бы смазку для приводов. Но предварительно надо потрудиться.... Снять колодочки, зачистить направляющие, суппорта, а потом и смазать слегка, но не увлекаться количеством.staryi писал(а):Серега я так понял там какя-то специальная смазка, подскажи как она хоть примерно называется, что б не выглядеть идиотом прийдя в магазин и спросив смазку для колодок?s_pl писал(а):Смех смехом, а колодки смажь, только не трущиеся части, а естественно посадочные...
- staryi
Я то зачищал, но не смазывал, так как не было чем!
- Михаил(гризли)
вот я тож заметил,машинка постоит у меня 5 дней на работе и когда я домой еду то первый раз нажатия тормоза слышен небольшой свист,и помоему мнению это ржа в виде налета на торм.дисках,ее стирает и все ок.
Михаил
великий замысел!
великий замысел!
- staryi
хорошо, спасибо на праздниках попробую смазать!
- Олежа
- Младший лейтенант
Да, как то создавал я тему, но всётаки заметил, что этот стон после мойки или с утра, после рассы! Т.е. staryi получается у нас с тобой разные проблемы. А тебе если смазка не поможет, думаю тогда колодки под замену однозначно!
52RUS
52RUS
Други мои дорогие, Все эти "свисты", "стоны" и т.д. могут быть обусловлены абсолютно разными причинами.
Это происходит при:
1.При сильном износе торм. диска, когда появляется рваная закраина. Даже при полном растормаживании механизма эта закраина частично касается колодок и диск "поёт".(Попробуйте взять железную расчёску и быстро провести по ней пальчиком. Услышите нечто подобное. )
2. Сильной неоднородности фрикционного материала колодок. Торможение происходит не по всей поверхности колодки а точечно.(как вилкой по стеклу).
3. На сильно корродированных поверхностях суппорта, когда колодка под действием тормозных сил, начинает сдвигаться.
Это происходит при:
господа у меня такая же проблема.включаю заднюю на чинаю двигаться,очень громкий сккрип
